Нестабильная работа внешней памяти |
Nov 6 2014, 09:44
Пользователь №: 65 475
Работаю с памятью DDRII SRAM на виртексе 6. Заявленная частота работы памяти 333 МГц. На плате стоит 2 модуля обработки. На каждом модуле по 6 виртексу и планке памяти. Получается такая проблема, что на плате в левом субмодуле память работает корректно на 200МГц, а на правом субмодуле на 160МГц. Если запустить память на левом субмодуле на 160 МГц, то ее калибровка проходит, но считываемые данные приходят с ошибками. А если запустить память на правом субмодуле на 200 МГц, то калибровка вообще не проходит. Пробовал прошивки 4х платах, такая ситуция только на одной. Причем, на 3х платах память работает корректно, как на 200МГц, так и на 100 МГц. С памятью работаю с помощью контроллера, сгенерированного в ISE. Вопрос такой, что может быть не так с той платой? Или в моей прошивке.
bognev Нестабильная работа внешней памяти Nov 6 2014, 09:44 bogaev_roman Цитата(bognev @ Nov 6 2014, 12:44) Вопрос... Nov 6 2014, 10:07 bognev Цитата(bogaev_roman @ Nov 6 2014, 13:07) ... Nov 6 2014, 10:16  bogaev_roman Цитата(bognev @ Nov 6 2014, 13:16) Да, вр... Nov 6 2014, 10:26   bognev Цитата(bogaev_roman @ Nov 6 2014, 13:26) ... Nov 6 2014, 10:27 RobFPGA Приветствую!
Не обижайтесь - но прикольно чит... Nov 6 2014, 11:15 bognev Цитата(RobFPGA @ Nov 6 2014, 14:15) Приве... Nov 6 2014, 12:28  iosifk Цитата(bognev @ Nov 6 2014, 16:28) Плата ... Nov 6 2014, 12:43   bognev Цитата(iosifk @ Nov 6 2014, 15:43) Написа... Nov 6 2014, 20:18    bogaev_roman Цитата(bognev @ Nov 6 2014, 23:18) Проект... Nov 7 2014, 08:02  RobFPGA Приветствую!
Цитата(bognev @ Nov 6 2014,... Nov 6 2014, 13:11   bognev Цитата(RobFPGA @ Nov 6 2014, 16:11) Приве... Nov 6 2014, 13:27  SM Цитата(bognev @ Nov 6 2014, 15:28) Можете... Nov 6 2014, 13:43   bognev Цитата(SM @ Nov 6 2014, 16:43) Какие сигн... Nov 6 2014, 14:06 SM С какой-то долей вероятности можно предположить, ч... Nov 6 2014, 11:38 bognev Цитата(SM @ Nov 6 2014, 17:26) Определить... Nov 6 2014, 14:41 SM Они и должны быть разные, клоки там дифференциальн... Nov 6 2014, 14:47 bognev Вопрос такой. Я поставил мультиплексор на вход пам... Nov 7 2014, 09:43
