> Нестабильная работа внешней памяти
bognev
сообщение Nov 6 2014, 09:44
Пользователь №: 65 475
Работаю с памятью DDRII SRAM на виртексе 6. Заявленная частота работы памяти 333 МГц. На плате стоит 2 модуля обработки. На каждом модуле по 6 виртексу и планке памяти. Получается такая проблема, что на плате в левом субмодуле память работает корректно на 200МГц, а на правом субмодуле на 160МГц. Если запустить память на левом субмодуле на 160 МГц, то ее калибровка проходит, но считываемые данные приходят с ошибками. А если запустить память на правом субмодуле на 200 МГц, то калибровка вообще не проходит. Пробовал прошивки 4х платах, такая ситуция только на одной. Причем, на 3х платах память работает корректно, как на 200МГц, так и на 100 МГц.
С памятью работаю с помощью контроллера, сгенерированного в ISE.
Вопрос такой, что может быть не так с той платой? Или в моей прошивке.
RobFPGA
сообщение Nov 6 2014, 11:15
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Не обижайтесь - но прикольно читать такие вопросы.
"справа не работает, а слева ошибки - что делать?"
Было бы куда интересней придумывать ответы если бы Вы указали для начала тип платы (покупная или собственного производства) и хотя бы тип памяти (отдельные чипы или модули SODIM).
Поскольку если плата покупная - то тогда 99% глюки в проекте - не полностью/неправильно заданы времянки, некорректный выбор источника тактовой или некорректная разводка тактовой между модулями, неправильные конфигурация для корки контроллера и т.д. и.т.п.
Если же это изделие собственной выпечки - то тут возможности глюкануть расширяются неимоверно!
И в этом случае легче получить ответ задав этот вечный вопрос "что делать?" в google sm.gif
В любом случае - для отладки такой неприятности нужно сделать маленький проектик ТОЛЬКО для тестирования памяти - выбросив все что для этого не нужно, максимально зафиксировать модули на кристалле. При широкой шине данных памяти отлаживать боле узкими частями (по отдельным банкам DQS)
То что у Вас при пере разводке проекта меняется поведение уже косвенно указывает на глюки в дизайне
могу предположить что где то в 20 строке третьего файла правой части левого модуля wink.gif
Успехов! Rob.
bognev
сообщение Nov 6 2014, 12:28
Цитата(RobFPGA @ Nov 6 2014, 14:15) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
Я понимаю, что прошу описать сферического коня в вакууме. Просто вот так сразу написать все не получится. Слишком много)
Плата покупная. http://www.insys.ru/products/dsp/adp201cp5. Память GS8662R36E-333 http://www.datasheetarchive.com/dl/Datashe...DSA00268030.pdf
Я бы сказал, что 100% глюки в дизайне, у самого опыта не так много и в чем копать уже не знаю.
Собрал минималистичный проект. На левом субмодуле калибровка происходит практически мгновенно, а на правом со значительной задержкой порядка десятка секунд. После калибровки данные верные.
Цитата(SM @ Nov 6 2014, 14:38) *
С какой-то долей вероятности можно предположить, что Вы забыли обконстрейнить какие-то важные сигнальные пути. В результате STA отрицательных слаков не дает, а непроверяемые пути - глючат. Это раз. А два (если плата самодельная) - внимательно проверьте цепи VREF, увеличьте емкость по ним.
Можете посоветовать какие сигнальные пути можно считать важными и как их необходимо обконстрейнить?
Сообщение отредактировал bognev - Nov 6 2014, 12:40
iosifk
сообщение Nov 6 2014, 12:43
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Написать в Инсис, там есть Дмитрий Смехов - dsmv@insys.ru.
Ну и по простому попросить у него помощи с файлом констрейнов. Я не думаю, что для платы, которую продает Инсис, файл констрейнов будет коммерческой тайной...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
bognev
сообщение Nov 6 2014, 20:18
Удачи!
Проект мой, глюк тоже. Инсис не будет описывать за меня констрейны. А ucf файл с проектом идет по умолчанию и в нем есть указанные выше стандарты и залоченные пины. Никакие пути там не консентрейтят. Можно сказать , больше им нечем помочь.
не понимаю почему глюк проявляется от модуля к модулю?
Сообщение отредактировал bognev - Nov 6 2014, 20:21
- bognev   Нестабильная работа внешней памяти   Nov 6 2014, 09:44
- - bogaev_roman   Цитата(bognev @ Nov 6 2014, 12:44) Вопрос...   Nov 6 2014, 10:07
|- - bognev   Цитата(bogaev_roman @ Nov 6 2014, 13:07) ...   Nov 6 2014, 10:16
|- - bogaev_roman   Цитата(bognev @ Nov 6 2014, 13:16) Да, вр...   Nov 6 2014, 10:26
|- - bognev   Цитата(bogaev_roman @ Nov 6 2014, 13:26) ...   Nov 6 2014, 10:27
||- - bogaev_roman   Цитата(bognev @ Nov 6 2014, 23:18) Проект...   Nov 7 2014, 08:02
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(bognev @ Nov 6 2014,...   Nov 6 2014, 13:11
||- - bognev   Цитата(RobFPGA @ Nov 6 2014, 16:11) Приве...   Nov 6 2014, 13:27
|- - SM   Цитата(bognev @ Nov 6 2014, 15:28) Можете...   Nov 6 2014, 13:43
|- - bognev   Цитата(SM @ Nov 6 2014, 16:43) Какие сигн...   Nov 6 2014, 14:06
- - SM   С какой-то долей вероятности можно предположить, ч...   Nov 6 2014, 11:38
- - SM   Определить I/O стандарт (SSTL какой нибудь, смотря...   Nov 6 2014, 14:26
|- - bognev   Цитата(SM @ Nov 6 2014, 17:26) Определить...   Nov 6 2014, 14:41
- - SM   Они и должны быть разные, клоки там дифференциальн...   Nov 6 2014, 14:47
- - bognev   Вопрос такой. Я поставил мультиплексор на вход пам...   Nov 7 2014, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.03417 секунд с 7
