Altera MAX® 10 FPGA, Кто чего знает? |
Oct 31 2014, 10:24
Пользователь №: 7 947
Цитата(Stewart Little @ Oct 30 2014, 15:16)  Вот только что поигрался с китом на 10M08SAE144  А вам не сложно будет уточнить потребление чипа в статике? По экселевскому эстиматору там получается от 50 мВт... У того же латтиса на пару порядков меньше.
Nov 5 2014, 15:29
Лентяй
Пользователь №: 843
Итак, проверил как обстоят дела с MAX10 в бета-версии QuartusII v14.1. Контроллер DDR2 для MAX10 стал доступен, живет в разделе "Memory Interfaces with UniPHY". Кстати, надо иметь в виду, что контроллер DDR2 будет работать в девайсах MAX10 со спидгрейдом 6 и 7, а контроллеры LPDDR2 и DDR3 - только в шестерках. А вот в On-Chip Flash в бета-версии засада - при добавлении модуля On-Chip Flash в Qsys'овскую систему выдается сообщение об отсутствии параметра AUTO_CLK_CLOCK_RATE. Из-за этого кусисовская система не генерируется, и, следовательно, нет возможности проверить поведение bsp. В общем, чего-то там альтеровцы не допилили... Ну и описания работы с On-Chip Flash как не было, так и нет.  Понравилось - в Qsys'е появилась возможность подсвечивать тактовые и ресетовые домены. Цитата(Jameson @ Oct 31 2014, 13:24)  А вам не сложно будет уточнить потребление чипа в статике? По экселевскому эстиматору там получается от 50 мВт... У того же латтиса на пару порядков меньше. Упс... Я могу довольно просто померить динамическое энергопотребление, а вот как статику померить, не отрезая микросхему от платы??? И, кстати, по поводу потребления у латтисов - латтисы разные бывают  Вы какое латтисовское семейство имели в виду?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Nov 7 2014, 14:09
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Stewart Little @ Nov 5 2014, 18:29)  А вот в On-Chip Flash в бета-версии засада - при добавлении модуля On-Chip Flash в Qsys'овскую систему выдается сообщение об отсутствии параметра AUTO_CLK_CLOCK_RATE. Из-за этого кусисовская система не генерируется, и, следовательно, нет возможности проверить поведение bsp. Продолжаю эксперименты с костылями. В хардверном скрипте компонента On-Chip Flash (_hw.tcl) убрал считывание параметра AUTO_CLK_CLOCK_RATE. Вместо него прописал значение системной частоты. После этого ошибка в Qsys'е пропала, и появилась возможность работы с On-Chip Flash. Проверил два варианта: 1. проект, где сермент кода расположен в On-Chip RAM, которая при включении питания (или перезаргузке) инициализируется из On-Chip Flash - работает. 2. проект, где сегмент кода расположен сразу в On-Chip Flash - работает, правда, пришлось вместо VIC использовать софтовый (Internal) контроллер прерываний. Как оказалось, FlashProgrammer для всего этого совсем не нужен, можно прекрасно обойтись квартусовским программером. Описание HAL API для On-Chip Flash все еще отсутствует, поэтому проверку записи во флэш из-под ниоса я решил оставить на потом.
zombi Altera MAX® 10 FPGA Jul 10 2014, 13:29 Stewart Little Цитата(zombi @ Jul 10 2014, 17:29) Какие ... Jul 10 2014, 13:45 zombi Цитата(Stewart Little @ Jul 10 2014, 16:4... Jul 10 2014, 13:52 des00 Цитата(zombi @ Jul 10 2014, 20:29) Какие ... Jul 10 2014, 15:16 Kuzmi4 Цитата(des00 @ Jul 10 2014, 17:16) архите... Jul 10 2014, 15:25 vetal ЦитатаВ таком случае немного непонятно - а смысл, ... Jul 10 2014, 15:29 zombi Вкуснатищаааа!!! Хочу себе такую цацу... Jul 10 2014, 18:02 des00 Цитата(zombi @ Jul 11 2014, 02:02) Вкусна... Jul 11 2014, 02:24  zombi Цитата(des00 @ Jul 11 2014, 05:24) были б... Jul 11 2014, 09:06   des00 Цитата(zombi @ Jul 11 2014, 16:06) А мне ... Jul 11 2014, 16:48   Corner Цитата(zombi @ Jul 11 2014, 12:06) А мне ... Dec 27 2015, 11:46    alexunder Добрый день.
Вот и я вступаю в ряды пользователей... Dec 27 2015, 19:31    sonycman Цитата(Corner @ Dec 27 2015, 15:46) Драйв... Dec 27 2015, 23:55     alexunder Цитата(sonycman @ Dec 28 2015, 00:55) ale... Jan 19 2016, 08:52 COMA На семинаре "Проектирование аппаратуры на ПЛИ... Jul 11 2014, 04:18 Maverick Цитата(COMA @ Jul 11 2014, 07:18) На семи... Jul 11 2014, 05:56 des00 Цитата(COMA @ Jul 11 2014, 11:18) На семи... Jul 11 2014, 07:10 COMA Пока ничего не прислали. Jul 11 2014, 06:33 COMA Понятно.
Ну а если засунуть самый шустрый и в вид... Jul 11 2014, 07:18 des00 Цитата(COMA @ Jul 11 2014, 14:18) Ну а ес... Jul 11 2014, 07:34 dxp А как там обстоят дела с памятью и триггерами в I/... Jul 11 2014, 10:12 des00 Цитата(dxp @ Jul 11 2014, 17:12) А как та... Jul 11 2014, 12:09 goodsoul Концептуально MAX10 - хороший вариант там, где MAX... Jul 14 2014, 07:55 Stewart Little Цитата(goodsoul @ Jul 14 2014, 11:55) Есл... Jul 14 2014, 11:35 maugli Информация по MAX 10 стала доступна на официальном... Oct 2 2014, 03:52 antsu88 Хотелось бы услышать мнение, если кто вник разницу... Oct 2 2014, 06:08 SM Цитата(antsu88 @ Oct 2 2014, 10:08) По мо... Oct 2 2014, 06:19 MisterDi Возник вопрос использования DDR SDRAM с MAX-10. Су... Oct 20 2014, 09:20 Stewart Little Цитата(MisterDi @ Oct 20 2014, 13:20) Воз... Oct 20 2014, 09:23 goodsoul Цитата(MisterDi @ Oct 20 2014, 13:20) Воз... Oct 20 2014, 11:46 MisterDi Версия 14.0.2.20? апдейт скачал только вчера, врод... Oct 20 2014, 09:27 MisterDi В том-то и дело, DDR-2 и DDR-3 мне не нужны, плат... Oct 20 2014, 13:09 Stewart Little Цитата(MisterDi @ Oct 20 2014, 17:09) В т... Oct 20 2014, 13:37   Stewart Little Цитата(Jameson @ Oct 31 2014, 13:24) А ва... Oct 31 2014, 11:10    Jameson Цитата(Stewart Little @ Nov 5 2014, 18:29... Nov 5 2014, 15:55     Stewart Little Цитата(Jameson @ Nov 5 2014, 18:55) На пл... Nov 5 2014, 17:05      Stewart Little Итак, статическое энергопотребление MAX10:
девайс ... Nov 6 2014, 11:10       Jameson Цитата(Stewart Little @ Nov 6 2014, 14:10... Nov 7 2014, 06:42 lesha73 ЦитатаПродолжаю эксперименты с костылями.
Я зелены... Nov 18 2014, 09:49 Stewart Little Цитата(lesha73 @ Nov 18 2014, 12:49) ...С... Nov 18 2014, 11:40  lesha73 Цитата(Stewart Little @ Nov 18 2014, 13:4... Nov 18 2014, 12:37   Stewart Little Цитата(lesha73 @ Nov 18 2014, 15:37) Пока... Nov 18 2014, 21:46    lesha73 Цитата(Stewart Little @ Nov 18 2014, 23:4... Nov 19 2014, 12:59     Stewart Little Цитата(lesha73 @ Nov 19 2014, 15:59) Суще... Nov 19 2014, 14:30      lesha73 Цитата(Stewart Little @ Nov 19 2014, 16:3... Nov 19 2014, 15:36       lesha73 Stewart Little
Дошел до... карент лайсенс файл не ... Nov 19 2014, 17:17       Stewart Little Цитата(lesha73 @ Nov 19 2014, 18:36) Конс... Nov 19 2014, 17:36        lesha73 Цитата(Stewart Little @ Nov 19 2014, 19:3... Nov 19 2014, 18:11         Stewart Little Цитата(lesha73 @ Nov 19 2014, 21:11) Была... Nov 20 2014, 10:53          lesha73 Цитата(Stewart Little @ Nov 20 2014, 12:5... Nov 20 2014, 11:31           Stewart Little Цитата(lesha73 @ Nov 20 2014, 14:31) Выхо... Nov 20 2014, 12:37            farbius Думаю заказать.
Подскажите есть ли проблемы с лице... Nov 26 2014, 17:34             Stewart Little Цитата(farbius @ Nov 26 2014, 20:34) Дума... Nov 26 2014, 21:58              farbius Цитата(Stewart Little @ Nov 27 2014, 00:5... Nov 27 2014, 19:49               Stewart Little Цитата(farbius @ Nov 27 2014, 22:49) благ... Nov 27 2014, 21:50                lesha73 Цитата(Stewart Little)NiosII Gen2/fast работает ка... Nov 28 2014, 08:41                 Stewart Little Цитата(lesha73 @ Nov 28 2014, 11:41) Я по... Nov 28 2014, 11:05                  Stewart Little Итак, вскрытие показало :
встроенный АЦП вполне с... Dec 8 2014, 16:43                   SM Цитата(Stewart Little @ Dec 8 2014, 19:43... Dec 8 2014, 17:13                    Stewart Little Цитата(SM @ Dec 8 2014, 20:13) Первым, ко... Dec 9 2014, 09:44                     SM Цитата(Stewart Little @ Dec 9 2014, 12:44... Dec 9 2014, 10:08                      Stewart Little Продолжение разборок с АЦП - работа по прерываниям... Dec 9 2014, 14:42 Kapsik Добрый день! Может кто подскажет по работе с A... May 8 2015, 10:43 Stewart Little Цитата(Kapsik @ May 8 2015, 13:43) Добрый... May 8 2015, 11:02  Kapsik Цитата(Stewart Little @ May 8 2015, 14:02... May 8 2015, 11:25   Stewart Little Цитата(Kapsik @ May 8 2015, 14:25) Я для ... May 8 2015, 11:35   goodsoul Цитата(Kapsik @ May 8 2015, 14:25) Спасиб... May 8 2015, 11:55 Kapsik Спасибо за помощь, с ацп стало понятно.
Теперь др... May 14 2015, 07:10 Kapsik Добрый день! В версии Quartus 14.0 для MAX10 ... Jun 15 2015, 07:21 sonycman Можно спросить совета, уважаемые?
Интересует нагр... Oct 16 2015, 14:19 des00 Цитата(sonycman @ Oct 16 2015, 21:19) Нас... Oct 16 2015, 16:56 EvgenyNik Цитата(sonycman @ Oct 16 2015, 17:19) Ток... Oct 19 2015, 07:45 sonycman des00
Понятно, спасибо!
EvgenyNik
ЦитатаА воо... Oct 19 2015, 10:26 alevnew Цитата(sonycman @ Oct 19 2015, 15:26) По ... Oct 20 2015, 06:06 Leka В Квартусе "reg[7:0]data=10;" синтезируе... Oct 19 2015, 14:01 EvgenyNik У MAX 10 есть на борту PLL. У него есть выход Lock... Oct 20 2015, 06:27 Leka У меня так: *.qsf считается исходником, в который ... Oct 20 2015, 07:11 sonycman Leka
alevnew
Ясно, буду знать, спасибо!
Ци... Oct 20 2015, 07:39 Golikov A. иногда хорошо иметь сброс когда клок уже стабильны... Oct 20 2015, 08:05 sonycman Играюсь с платкой Bemicro MAX10.
Там установлена 1... Dec 26 2015, 15:39 Stewart Little Цитата(sonycman @ Dec 26 2015, 18:39) Поч... Dec 26 2015, 17:23 sonycman И?
Не увидел в этом документе объяснения...
Пон... Dec 26 2015, 19:16 sonycman Продолжаю копаться с Max10 и Nios.
Заглянул в пер... Jan 16 2016, 22:51 des00 Цитата(sonycman @ Jan 17 2016, 06:51) Ещё... Jan 17 2016, 03:25  sonycman Цитата(des00 @ Jan 17 2016, 07:25) Это же... Jan 17 2016, 06:39   des00 Цитата(sonycman @ Jan 17 2016, 14:39) При... Jan 18 2016, 02:55    sonycman Цитата(des00 @ Jan 18 2016, 06:55) Вангую... Jan 18 2016, 13:46 sonycman Есть небольшой модуль на верилоге с массивом из 48... Apr 11 2016, 06:18
