Коррекция квадратурных искажений, Вопрос по статье |
Nov 7 2014, 11:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день! В приложении статья о коррекции квадратурных искажений фазы и амплитуды в приемнике, со схемами и результатами. Вопрос, вызвавший у меня подозрения, это метод оценки искажений фазы с помощью расчета крос-корреляции (раздел 2.1) между квадратурами. Судя по всему этим методом автор предлагает оценивать проникновение квадратур друг в друга, полагая что они раскоррелированы. Пробежался по другим материалам из гугла, все предлагают использовать аналогичный подход. Но, тот же автор ссылается на DVB стандарты, а там передается радиокадр, который в качестве преамбулы использует бинарные последовательности, когда в квадратурах передается одинаковая информация. Это вызовет смещение оценки искажения фазы. Да и даже если убрать вставку преамбул, а подать просто сигнал с шумом, будет уход оценки искажения, т.к. в моменты когда знаки в квадратурах будут одинаковые оценка будет уходить и никаким усреднением это не убрать. Собрал модель в симлинке, которая подтверждает предположения(Если интересно выложу). Собственно вопросы : 1. не лукавят ли авторы, когда докладывают о хороших результатах (в том числе на графиках) работы подобных корректоров? 2. Какие другие есть способы слепой коррекции квадратурных искажений (без демодуляции сигнала)? Спасибо.
Nov 7 2014, 13:00
Пользователь №: 39 163
Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 14:37)  Собственно вопросы : 1. не лукавят ли авторы, когда докладывают о хороших результатах (в том числе на графиках) работы подобных корректоров? 2. Какие другие есть способы слепой коррекции квадратурных искажений (без демодуляции сигнала)?
Спасибо. Вы там обратили время на постоянную времени интеграторов в оценке мощностей/кросскорреляции? - десятки тысяч символов. Видимо, при таком усреднении преамбулы не сильно на оценку влияют (хотя я не знаток dvb-шного сигнала)
Nov 7 2014, 13:11
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(andyp @ Nov 7 2014, 21:00)  Вы там обратили время на постоянную времени интеграторов в оценке мощностей/кросскорреляции? - десятки тысяч символов. Видимо, при таком усреднении преамбулы не сильно на оценку влияют (хотя я не знаток dvb-шного сигнала) Даже если убрать преамбулу, вопрос раскоррелированности каналов не решается, оценка стабильно уплывает. Модель в приложении, требуется не ниже 2007а. В модели искажения выключены, но оценку стабильно тянет в сторону. ЗЫ. Как раз в модели модель с преамбулой и показана, забыл про мануал свитч в модуляторе  понаблюдаю за шумом... ЗЗЫ. И в случае BPSK такой корректор получается бесполезным, не смертельно, но тем не менее.
Nov 7 2014, 14:00
Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 16:11)  Даже если убрать преамбулу, вопрос раскоррелированности каналов не решается, оценка стабильно уплывает. Модель в приложении, требуется не ниже 2007а. В модели искажения выключены, но оценку стабильно тянет в сторону. ЗЫ. Как раз в модели модель с преамбулой и показана, забыл про мануал свитч в модуляторе  понаблюдаю за шумом... ЗЗЫ. И в случае BPSK такой корректор получается бесполезным, не смертельно, но тем не менее. К сожалению посмотреть не могу - нет никакого матлаба. При действительно случайных данных на входе модулятора и достаточном усреднении кросс-корреляция должна быть близка к 0. Попробуйте для начала посмотреть на arccos(cross(I,Q)/(auto(I)*auto(Q))), здесь auto(x) - оценка автокореляции, cross - оценка кросс-корреляции, полученные при достаточном усреднении. Если тут будут получаться предсказуемые значения (cross(I,Q)/(auto(I)*auto(Q)) должна быть близка к 0 при отсутствии фазового сдвига), то и остальное заработает, как написано в статье. PS не переносите строго в 0. Тогда появятся биения синуса и косинуса и будет что усреднять. Доперенесете в цифре потом.
Nov 7 2014, 15:03
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(andyp @ Nov 7 2014, 22:00)  PS не переносите строго в 0. Тогда появятся биения синуса и косинуса и будет что усреднять. Доперенесете в цифре потом. Хмм, попробую обойтись без околонулевой ПЧ, все равно стабильности генераторов дадут большие смещения на моих частотах (до 40ГГц) Цитата(andyp @ Nov 7 2014, 22:43)  Ну DC offset correction перед оценкой разбалансов никто не отменял. Его ж делаем все равно? А кстати делает ли ее ТС? Заложены коррекции : RX/TX dc offset, RX/TX quadra gain offset, RX/TX quadra phase offset, эквалайзирование, коррекция ФШ, XPIC+MIMO. Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 22:52)  2. Слишком всё это хлопотно.. или желания ТС слишком изысканы. Надо как то QAM1024 принять с хорошим качеством.
des00 Коррекция квадратурных искажений Nov 7 2014, 11:37 KalashKS Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 14:37) Добрый ... Nov 7 2014, 11:58 des00 Цитата(KalashKS @ Nov 7 2014, 18:58) В ра... Nov 7 2014, 12:20  Fat Robot Посмотрите, как сделано в DDC у GC/TI и у Harris/I... Nov 7 2014, 12:35   des00 Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 19:35) Пос... Nov 7 2014, 12:46    Fat Robot Значит для слепой оценки берите ту часть полосы си... Nov 7 2014, 13:43   Fat Robot А если из-за Допплера или смещения гетеродинов все... Nov 7 2014, 14:11    andyp Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 17:11) А е... Nov 7 2014, 14:17     Fat Robot А как быть со спектральной составляющей, которая в... Nov 7 2014, 14:29      andyp Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 17:29) А к... Nov 7 2014, 14:43       Fat Robot 1. Я немного не это имел в виду: вы сместили опору... Nov 7 2014, 14:52  petrov Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 17:11) ЗЗЫ. И ... Nov 7 2014, 18:47 andyp Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 17:52) 1. ... Nov 7 2014, 16:06 Fat Robot . Nov 7 2014, 16:19  andyp Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 19:19) Для... Nov 7 2014, 16:39   des00 Цитата(andyp @ Nov 8 2014, 00:39) Это ясн... Nov 7 2014, 17:06   Fat Robot А причем здесь дисбаланс?
I1 и Q1 - это коррелиро... Nov 7 2014, 17:35    des00 Цитата(Fat Robot @ Nov 8 2014, 00:35) а п... Nov 7 2014, 17:56     andyp Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 20:56) Написал... Nov 7 2014, 20:32    andyp Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 20:35) А п... Nov 7 2014, 18:59 Дмитрий_Б Можно философский вопрос: зачем всё это нужно? Поч... Nov 7 2014, 18:30 des00 Цитата(Дмитрий_Б @ Nov 8 2014, 02:30) Мож... Nov 7 2014, 19:09  petrov Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 23:09) Немного... Nov 7 2014, 20:00 Игорььььь Цитата(Дмитрий_Б @ Nov 7 2014, 23:30) зат... Dec 13 2015, 15:45  _Anatoliy Цитата(Игорььььь @ Dec 13 2015, 18:45) Ка... Nov 24 2016, 09:40   petrov Цитата(_Anatoliy @ Nov 24 2016, 12:40) Бе... Nov 24 2016, 10:28    _Anatoliy Цитата(petrov @ Nov 24 2016, 13:28) Нет.
... Nov 24 2016, 10:54     petrov Цитата(_Anatoliy @ Nov 24 2016, 13:54) По... Nov 24 2016, 11:39      _Anatoliy Цитата(petrov @ Nov 24 2016, 14:39) Рано ... Nov 24 2016, 11:56 des00 Цитата(petrov @ Nov 8 2014, 03:00) Квадра... Nov 7 2014, 21:12 petrov Кто заставляет использовать неудобные преамбулы? Nov 7 2014, 21:37  des00 Цитата(petrov @ Nov 8 2014, 04:37) Кто за... Nov 8 2014, 09:16   andyp Цитата(des00 @ Nov 8 2014, 12:16) Это пон... Nov 8 2014, 10:17    des00 Цитата(andyp @ Nov 8 2014, 17:17) Есть по... Nov 8 2014, 10:38     andyp Цитата(des00 @ Nov 8 2014, 13:38) Это мож... Nov 8 2014, 11:42   petrov Цитата(des00 @ Nov 8 2014, 13:16) Смотря ... Nov 8 2014, 11:52    des00 Цитата(petrov @ Nov 8 2014, 19:52) Кстати... Nov 8 2014, 15:42 andyp Цитата(des00 @ Nov 8 2014, 00:12) вопрос ... Nov 8 2014, 00:06 andyp Для положительных сигнал-шум предопчитаю пользоват... Nov 9 2014, 09:28 des00 Цитата(andyp @ Nov 9 2014, 16:28) Для пол... Nov 9 2014, 11:42  andyp Цитата(des00 @ Nov 9 2014, 14:42) Спасибо... Nov 9 2014, 12:07  petrov Цитата(des00 @ Nov 9 2014, 15:42) Спасибо... Nov 9 2014, 13:38   des00 Цитата(petrov @ Nov 9 2014, 21:38) Надо и... Nov 9 2014, 13:41    petrov Цитата(des00 @ Nov 9 2014, 17:41) Есть кл... Nov 9 2014, 14:01     des00 Цитата(petrov @ Nov 9 2014, 22:01) Да лад... Nov 9 2014, 18:02 rx9cim Я такую штуку делал в своем приемнике Пион-DSP, ра... Dec 25 2014, 16:55 des00 Цитата(rx9cim @ Dec 25 2014, 23:55) Почит... Dec 26 2014, 03:36
