> параллельная компиляция в EW IAR
juvf
сообщение Nov 6 2014, 16:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
вопрос в теме. как настроить эту фичу в IDE EW IAR? для gcc нужно make -j4, а как в идэ иар это настроить? где в окошках прописать количество ядер?
Aner
сообщение Nov 7 2014, 11:39
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Думается что на ваше ХОЧУ ... чтоб иар параллельно компилил задействовав все ядра процессора. IARу нужно "пояснять" как это делать. И порой это проблема пользования IAR на процах с несколькими ядрами. Чаще под много ядерные процы пишут и отлаживаются на ОС, нежели на компиляторах.
juvf
сообщение Nov 7 2014, 12:21
Из: Челябинск
почему такая агрессия? в make 100 лет уж как распараллелили компиляцию. и я им ни чего не "пояснял". у иара есть такое или нет?
чего? ........ хотите сказать что это ос должна распаралелить компиляцию? возможно и так. но если в иар одном потоке компилит все исходники поочереди, то врятли ос чегото распаралелит. если компилить исходники в разных потоках, то тут ос может рапаралелить..... имхо. но кабы не было в make это включается и отключается. и это заметно. в иаре.... как-то не заметно. вот я и спросил - как это включается в иаре? что тут криминального?
Напишите makefile для иара, и будет параллельно.
а разве у иара есть мэйкфайл? на сколько мне известно makefile — сценарий сборки для процедуры make, являющейся неотъемлемой частью любого GCC-тулчейна.
ps ну что за народ? ну если кто знает что ТАКОЕ есть а иаре, скажите - "нужно галочку там то поставить". Если кто-то ТОЧНО знает что такого нет, скажите - такого нет. Ну почему нужно на пустом месте холивар устроить, нужно ТС показать что ТС есть чмо, раз такие вопросы задает, а мы, "модераторы" и атцы форума есть боги. И что ТС нисшая форма. Вот по теме не знают.... но надо что-то же ляпнуть....
Цитата(Xenia @ Nov 7 2014, 17:08) *
Интересно, если IAR станет параллельно несколько модулей компилить, то варнинги в перемешку будут сыпаться? sm.gif
ну это не моя фантастическая идея. в gcc же это есть. был бы я автором компилятора, а бы копилировал один исходник.... и собирал бы весь вывод в std::string. после окончания компиляции захавтывал бы мютекс на cout, делал бы вывод и освобождал бы мютекс. варнинги и ошибки высапятся вперемешку... но сгруперованы от каждого файла вместе. это имхо.
как это делают в make - не знаю, но они это делают.
AHTOXA
сообщение Nov 7 2014, 12:35
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Компилятор iar - это точто такая же утилита командной строки, как и компилятор gcc. Так что всё очень просто - напишите мейкфайл, который вызывает нужный вам компилятор. Кстати, где-то в форуме такие проскакивали.
Проблема будет только в том, что IDE IAR-а не умеет запускать make. Так что придётся как-то выкручиваться. Например, эклипсой.
juvf
сообщение Nov 7 2014, 14:04
Из: Челябинск
ээээ.... ну чото костыльный метод какойто... может оно и взлетит... но думаю овчинка не стоит выделки. Если нет такой опции в иаре, то и не надо.
Я думаю вам надо разобраться в собственном проекте 'в креаторе'.
Что это за креатор, сколько у вас там файлов, сколько либ, что за оптимизация, какая линковка и проч.
зачем разбираться в проекте? у меня нет проблемы в кривом прокте, я просто хочу распаралелить компиляцию. Вы мой проект не видели - уже окрестили что в нём что-то не так. 55 секунд на одном ядре - что тут не так? OpenOficce компилялся помню на одном ядре пару дней.
Вот допустим есть у вас проект. Вы соптимизировали исходники, настроили оптимизацию, выжили из всего этого максимум. Код получился труъ! В учебники его. Такой код компиляется к примеру 1 день/час/минуту. Какойнить нуб написал бы подобный код который компилялся бы 1,5 дня/часа/минут. Вы молодец!!! Но, можно ещё ускорить процесс компиляции, можно заставить параллельно компилировать сразу несколько исходников на разных ядрах процессора, тем самым сократив время компиляции и ваш труъ-проект скомпиляться на этом же компе например за 0,3 дня/часа/минут.
в make такая фича есть. вот и был вопрос - есть ли такая фича в иаре?
Что это за креатор
такой
Хотите подробных ответов задавайте подробные вопросы.
какие подобные? чем мой вопрос не устроил? Спросил колегу "Ты не помнишь как распараллелить компиляцию в gcc?", в ответ "Эээээ.... вроде в -j в мэйке". Про иар спросил на форуме... что не так?
2Xeniaкстати.... можно компилировать не то что параллельно на всех ядрах процессора, но и параллельно на нескольких компах в локальной сети. Канеш иару это точно не нужно, но запараллелить на одном камне былобы неплохо.
scifi
сообщение Nov 7 2014, 14:11
Пользователь №: 25 136
В каком смысле "может взлетит"? У меня давным-давно летает. Овчинка выделки стоит. Но это зависит от овчинки, конечно, я с вашей не знаком.
Нет.
juvf
сообщение Nov 7 2014, 16:57
Из: Челябинск
c эклипсом? или пуре иар?
scifi
сообщение Nov 7 2014, 17:13
У меня давно сложилась привычка сборку делать через make + [некий компилятор], редактирование исходников через Source Insight (шикарный редактор, яровский - унылое гамно), отладку - тем, что удобнее (яр, кейл). Компилятор обычно gcc или яр.
Кстати, у яровского комилятора есть ключик для генерации файла зависимостей, что явно заточено под make.
AHTOXA
сообщение Nov 7 2014, 17:26
фанат дивана
Из: Уфа
Кстати, вот же, например, тема про IAR + makefile.
- juvf   параллельная компиляция в EW IAR   Nov 6 2014, 16:29
- - PheeL   Есть галочка "C/C++ Compiler -> Language 1...   Nov 6 2014, 16:49
- - juvf   это не то ЦитатаMulti-file Compilation Enables mul...   Nov 6 2014, 17:55
|- - Xenia   А зачем вообще компилировать параллельно? Пуст...   Nov 6 2014, 18:51
- - juvf   ЦитатаА зачем вообще компилировать параллельно? чт...   Nov 6 2014, 20:07
|- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Nov 6 2014, 22:07) чтоб вре...   Nov 6 2014, 20:30
|- - juvf   Цитата(AlexandrY @ Nov 7 2014, 01:30) У I...   Nov 7 2014, 03:43
|- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Nov 7 2014, 05:43) в QtCrea...   Nov 7 2014, 07:39
|- - juvf   Цитата(AlexandrY @ Nov 7 2014, 12:39) Не ...   Nov 7 2014, 11:29
|- - AHTOXA   Цитата(juvf @ Nov 7 2014, 16:29) я не хоч...   Nov 7 2014, 11:37
|- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Nov 7 2014, 13:29) да и вре...   Nov 7 2014, 13:24
|- - scifi   Цитата(juvf @ Nov 7 2014, 15:16) а разве ...   Nov 7 2014, 12:22
|- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Nov 7 2014, 16:04) Но, можн...   Nov 7 2014, 19:03
- - Xenia   Интересно, если IAR станет параллельно несколько м...   Nov 7 2014, 12:08
- - juvf   Цитата(AlexandrY @ Nov 8 2014, 00:03) Так...   Nov 8 2014, 11:16
|- - AlexandrY   Цитата(juvf @ Nov 8 2014, 13:16) Допустим...   Nov 8 2014, 17:53
|- - juvf   Цитата(AlexandrY @ Nov 8 2014, 22:53) Вот...   Nov 8 2014, 20:40
- - scifi   Молодой человек, у вас шнурок развязался гормон иг...   Nov 8 2014, 21:22
- - kolobok0   Цитата(juvf @ Nov 6 2014, 19:29) вопрос в...   Nov 8 2014, 21:40
- - zloe_morkoffko   https://youtu.be/I5w3YyERbWg - "Using pararel...   May 21 2015, 04:56
|- - zltigo   QUOTE (zloe_morkoffko @ May 21 2015, 07:5...   May 21 2015, 13:32
- - RCray   Поэтому все, кто тут охал ахал про отсутсвие выигр...   Aug 3 2015, 01:57
- - zltigo   QUOTE (RCray @ Aug 3 2015, 04:57) Поэтому...   Aug 3 2015, 06:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
