> Физический смысл частоты в ПЛИС
plisel
сообщение Nov 3 2014, 14:11
Пользователь №: 83 507
Здравствуйте.
В ПЛИС новичок, ранее только с МК работал.
Не могу понять физический смысл частоты в ПЛИС?
Например в EPM240T100C5 есть внутренний генератор на 3-5 МГц. Значит ли это что я не смогу обрабатывать сигналы частотой выше 5МГЦ ?
А что если схема комбинаторная, только из логики and,or, ... не значит ли это что данные операции будут выполняться тоже на выбранной частоте генератора?
Или это просто генератор который я могу завести например на триггер, а операции and,or будут выполняться так сказать "асинхронно" с небольшой задержкой ?
Требуется ли в обязательном порядке использовать внутренний или внешний генератор?
SM
сообщение Nov 6 2014, 09:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вот так это выглядит в квартусе, если ничего не задано в констрейнах (отчет .tan.rpt):
; tpd                                                        ;
; Slack; Required P2P Time; Actual P2P Time; From  ; To    ;
; N/A ; None            ; 7.500 ns      ; BTMS5 ; J_TMS ;
; N/A ; None            ; 7.500 ns      ; BTMS5 ; J_TDI ;
; N/A ; None            ; 7.500 ns      ; BTCKI ; BTCK  ;
; N/A ; None            ; 7.500 ns      ; BEMU[0]; TBCTMS3;
; N/A ; None            ; 7.500 ns      ; BEMU[1]; TBCTMS2;
Torpeda
сообщение Nov 7 2014, 17:48
Пользователь №: 70 424
Cadence RC Compiler
path   1:
Pin      Type     Fanout  Load  Slew Delay Arrival
                           (fF)  (ps)  (ps)   (ps)
in1      in port        1   35.6  397  +229     229 R
i_25/A                                   +1     229
i_25/Q   AO211X4        1 1016.8 2357 +2259    2489 R
Q        out port                       +15    2504 R
Timing slack :  UNCONSTRAINED
Start-point  : in1
End-point    : Q
Синтезатор просто показывает задержки во всей цепочке.
Наверняка нифига не оптимизирует и никакое время выполнять не собирается.
Для STA оно всё равно UNCONSTRAINED
Cadence Encounter:
#  Command:           report_timing -from in1 -to Q -view worst -unconstrained
Path 1:Endpoint:   Q   (^)
Beginpoint: in1 (^) (unconstrained input)
Arrival Time                    2.396
Analysis View: worst
     + Input Delay                        0.000
     + Drive Adjustment                   0.170
     = Beginpoint Arrival Time            0.170
     |        Pin |  Cell   |    Net |    Arc     |  Delay  |  Load   |  Slew   | Fanout | Arrival | Required |
     |            |         |        |            |         |         |         |        |  Time   |   Time   |
     | in1 ->     |         | in1    | in1 ^      |         |   0.025 |   0.299 |      1 |   0.170 |          |
     | i_25/Q     | AO211X4 | Q      | A ^ -> Q ^ |   2.215 |   1.007 |   2.340 |      1 |   2.385 |          |
     | Q ->       |         |        | Q ^        |   0.011 |   1.007 |   2.340 |        |   2.396 |          |
Роутер все времянки тоже игнорирует.
Задаём set_max_delay 2.0 -from in1 -to Q
Синтезатор уже понимает заданный констрейн и пытается ускорить схему сильным буфером:
path   1:
                           (fF)  (ps)  (ps)   (ps)
i_25/A                                   +1     229
i_25/Q   AO211X4        1   32.9  195  +711     941 R
i_24/A                                   +0     941
i_24/Q   BUX12          1 1016.8  822  +950    1892 R
Q        out port                       +15    1907 R
Exception    : 'path_delays/io.tcl_line_0'    2000ps
Timing slack :      93ps
Start-point  : in1
End-point    : Q
и соответственно роутер выполнил заданное требование:
Path 1: MET Path Delay Check
Endpoint:   Q   (^)
Beginpoint: in1 (^) triggered by  leading edge of '@'
- External Delay                0.000
+ Path Delay                    2.000
= Required Time                 2.000
- Arrival Time                  1.788
= Slack Time                    0.212
     Clock Rise Edge                      0.000
     + Input Delay                        0.000
     + Drive Adjustment                   0.177
     = Beginpoint Arrival Time            0.177
|        Pin|  Cell   |    Net |    Arc     |  Delay  |  Load   |  Slew   | Fanout | Arrival | Required |
| in1 ->    |         | in1    | in1 ^      |         |   0.026 |   0.309 |      1 |   0.177 |    0.389 |
| i_25/Q    | AO211X4 | n_0    | A ^ -> Q ^ |   0.660 |   0.020 |   0.165 |      1 |   0.836 |    1.049 |
| i_24/Q    | BUX12   | Q      | A ^ -> Q ^ |   0.931 |   1.009 |   0.828 |      1 |   1.767 |    1.979 |
| Q ->      |         |        | Q ^        |   0.021 |   1.009 |   0.828 |        |   1.788 |    2.000 |
Задаём виртуальный клок без "set_input_delay\set_output_delay".
Эквивалентно - UNCONSTRAINED
Задаём "set_input_delay\set_output_delay с виртуальными клоками"
path   1:
                                         (fF)  (ps)  (ps)    (ps)
(clock virtualClk)    launch                                     0 R
(io.tcl_line_0)       ext delay                     +50000   50000 R
in1                   in port         1   35.6  397   +229   50229 R
i_25/A                                                  +1   50229
i_25/Q                AO211X4         1 1016.8 2357  +2259   52489 R
Q                     out port                         +15   52504 R
(io.tcl_line_0_4_1)   ext delay                     +40000   92504 R
(clock virtualClk)    capture                               100000 R
Cost Group   : 'virtualClk' (path_group 'virtualClk')
Timing slack :    7496ps
Start-point  : in1
End-point    : Q
Path 1: MET Late External Delay Assertion
Endpoint:   Q   (^) checked with  leading edge of 'virtualClk'
Beginpoint: in1 (^) triggered by  leading edge of 'virtualClk'
Other End Arrival Time          0.000
- External Delay               40.000
+ Phase Shift                 100.000
+ CPPR Adjustment               0.000
= Required Time                60.000
- Arrival Time                 52.396
= Slack Time                    7.604
     + Input Delay                       50.000
     = Beginpoint Arrival Time           50.170
     |       Pin|  Cell   |    Net|    Arc     |  Delay  |  Load   |  Slew   | Fanout | Arrival | Required |
     | in1 ->   |         | in1   | in1 ^      |         |   0.025 |   0.299 |      1 |  50.170 |   57.774 |
     | i_25/Q   | AO211X4 | Q     | A ^ -> Q ^ |   2.215 |   1.007 |   2.340 |      1 |  52.385 |   59.989 |
     | Q ->     |         |       | Q ^        |   0.011 |   1.007 |   2.340 |        |  52.396 |   60.000 |
ВЫВОДЫ:
1) Мы можем задавать констрейны как через "set_max_delay" так и через "set_input_delay set_output_delay с виртуальными клоками"
2) Если ничего не задавать (UNCONSTRAINED) - то и никакие времена проверяться\выполняться не будут - тул только отрепортит что у него случайно вышло.
3) Задание только только виртуального клока без указания "set_input_delay\set_output_delay" эквивалентно - UNCONSTRAINED (я думал раньше, что этого достаточно для нашего случая, но был не прав...).
При одновременном задании "set_input_delay\set_output_delay с виртуальными клоками" тул начинает выполнять задержки.
P.S
Какой способ лутше, в случае простой комбинаторики, не могу пока ответить.... Мне больше нравится с виртуальным клоком....
SM
сообщение Nov 8 2014, 15:45
Из: Moscow, Russia
А мне с from-to. Потом, ведь, еще и документировать Tpd на получившийся путь в микросхеме (Вы ведь явно не ПЛИСовый тул приводите в пример), а в документации будут отнюдь не виртуальные клоки, а непосредственное время распространения, которое логично и прямо обконстрейнить через пару set_min_delay и set_max_delay
Torpeda
сообщение Nov 10 2014, 08:21
Самое интересное, что репорты с задержками идентичны в обеих случаях.
А в документацию какраз не задаваемую величину надо вписывать, а по тайминг репорту.
PS
Одновременное задание set_min_delay и set_max_delay часто игнорируется тулзами, и не есть хорошо...
Особенно если это "окошко" оч мало.
SM
сообщение Nov 10 2014, 09:09
Из: Moscow, Russia
Вообще, set_min_delay проверяется вместе с холдами, а set_max_delay - с сетапами. Поэтому, они не должны (а по моему опыту и не могут) игнорироваться - они проверяются и оптимизируются на разных этапах.
- plisel   Физический смысл частоты в ПЛИС   Nov 3 2014, 14:11
- - SM   Это просто генератор, который можно использовать, ...   Nov 3 2014, 14:17
- - Torpeda   Цитата(plisel @ Nov 3 2014, 17:11) Требуе...   Nov 4 2014, 11:48
|- - SM   Цитата(Torpeda @ Nov 4 2014, 14:48) Незав...   Nov 4 2014, 14:13
|- - Torpeda   Цитата(SM @ Nov 4 2014, 17:13) Еще как за...   Nov 4 2014, 15:05
|- - SM   Цитата(Torpeda @ Nov 4 2014, 18:05) Навер...   Nov 4 2014, 15:25
- - dvladim   Обычно, все-таки, ставятся set_input_delay set_out...   Nov 5 2014, 19:20
|- - SM   Цитата(dvladim @ Nov 5 2014, 22:20) Обычн...   Nov 6 2014, 06:33
|- - Torpeda   Цитата(SM @ Nov 6 2014, 09:33) Обычно, ко...   Nov 6 2014, 08:20
|- - SM   Цитата(Torpeda @ Nov 6 2014, 11:20) А что...   Nov 6 2014, 08:23
- - Torpeda   Цитата(SM @ Nov 10 2014, 12:09) Вообще, s...   Nov 10 2014, 10:39
- - SM   Цитата(Torpeda @ Nov 10 2014, 13:39) set_...   Nov 10 2014, 11:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
