> Фиксики - Вытащить прошивку из китайского детского компьютера. Найти и заменить пару байт. Залить обратно.
xintrea
сообщение Nov 11 2014, 20:18
Пользователь №: 83 630
Извиняюсь, если ошибся разделом.
Родственники подарили ребенку детский компьютер под брендом "Фиксики". Вот такой:
http://www.detmir.ru/product/index/id/159652/
http://www.youtube.com/watch?v=s56FbzGL3pU
Впринципе, компьютер неплохой, интересно смотреть на теплый ламповый ЖК экран, ребенок сразу удивился что изображение можно формировать из квадратиков. Есть неплохие игры. Вещь в себе.
Но есть один раздражающий недостаток в интерфейсе, из-за которого я запретил ребенку играть на нем и разобрал его.
Проблема в том, что этот компьютер не позволяет сосредоточиться на работе с ним. Меню устроено таким образом, что раз в две секунды оно автоматически перелистывается с мерзким звуком. То есть, меню можно листать клавишами, но если более двух секунд не листаешь, оно само начинает перелистываться по кругу. То же самое и во всех подменю. То есть, пока выберешь что тебе нужно, измучаешься. Нужно либо с дикой скоростью перетыкаться в меню, либо постоянно перелистывать обратно на нужный пункт меню, который (пока человек раздумывал) успевает перелистнуться несколько раз.
Перечитал всю инструкцию. Нигде нет отключения этого режима. В интернете нет никаких данных по возможной настройке.
Мне ничего не остается, как попробовать модифицировать прошивку, и убрать это недоразумение. Ребенок просит отдать комп, но я либо его доломаю, либо исправлю.
В компе есть две платы.
Материнская плата с двумя бескорпусными микросхемами:
http://i.piccy.info/i9/8ee1b07c69417f2f112...P1110671_01.jpg
http://i.piccy.info/i9/bc122b3a0985addefcd...P1110674_01.jpg
Я не большой знаток микроэлектроники, но если бы я делал такой комп, я бы использовал какую-нибудь 8-битную AVR-ку типа AVR XMEGA. Вопрос в том, влезет ли в ~380Кб набортной памяти все звуковые оцифровки в каком-то формате. Звуков, музыки и фраз на русском и английских языках достаточно много. Возможно, что вторая микруха - это ПЗУ я хз. Слышал, что для AVR есть либы по работе с FAT, что внешнее ПЗУ - это типа винта, вобщем не знаю.
Либо в качестве микроконтроллера используется что-то более современное с 32-х битной архитектурой типа STM32 и хотя бы с мегабайтом flash мозгов. В бытность DOS я бы мог засунуть в 1Мб несколько минут звуковой оцифровки с приемлемым качеством. В этом случае назначение второй микрухи для меня загадка.
Или на плате какой-то MIPS?
Плата односторонняя, и похоже что однослойная. На плате не нашел тактового генератора. Под черной резинкой ничего интересного - резисторы, диоды, с обратной стороны платы припаян транзистор S8550 D331 (добавил второе фото без резинки). Три электролитических кондера в прорезанных окошечках. Сверху гребенка контактов идет на ЖК экран, экран накрывает всю эту плату. Сбоку пропаянные контакты от конроллера клавиатуры.
На плате две надписи PL-1590JSMA0-1 и AEC1222. В интернете по этим обозначениям ничего не находится.
Контроллер клавиатуры - это вторая плата.
http://i.piccy.info/i9/192ed57e15bfae9b93c...P1110673_01.jpg
Одна бескорпусная микруха. На плату заведены сигналы с клавиатуры и "мышки" - джойстика (черные открытые контакты - это они). Сверху пропаянные контакты уходят на материнку. Тактового генератора нет. Плата односторонняя, однослойная.
На плате обозначение PL-1590JSMB01-4, тоже ничего в интернете нет.
Вопрос 1. Что за архитектура, по вашему мнению, скрывается в бескорпусных микросхемах на материнке? Каково назначение большой и малой микрухи на материнке?
Вопрос 2. Реально ли вытащить из (видимо большой) микрухи прошивку, и засунуть ее обратно модифицированную?
На материнке есть какие-то три здоровых перемычки, возможно это JTAG, никогда с такой штукой не работал, но если надо разберусь. В интернете правда натыкался и на двухпроводной RX/TX JTAG и на шестипроводной JTAG...
Вопрос 3. Похожи ли эти перемычки на контакты JTAG? Ели похожи, надо ли их перерезать? К каким контактам подключаться после перезки? К верхним или нижним (склоняюсь к верхним). Как определить куда подключать RX, куда TX?
Вопрос 4. Реально ли декомпилировать/отдебажить прошивку, чтобы найти место, где перетыкаются пункты меню? Я бы попробовал изменить условие, чтобы оно никогда не срабатывало по таймеру. Я под виндой подламывал несколько программ через SoftICE и OllieDebugger, представление об ассемблерах и машинном коде имею. Какой софт посоветуете (лучше опенсорч и под линух).
Вопрос 5. Реально ли залить прошивку по JTAG обратно? Или производители обычно делают непрошиваемыми такие устройства? Чем лить? Avrdude справится или нужно что-то другое?
UPD: Добавил фото материнки без резинки.
Сообщение отредактировал xintrea - Nov 11 2014, 20:20
AlexandrY
сообщение Nov 11 2014, 21:35
Ally
Пользователь №: 2 050
Память наверняка в 8-и ножной микросхеме, там и что-то от программы в принципе может быть.
Капля поменьше просто какой-то формирователь, то ли напряжения то ли тактовой частоты.
Микроконтроллер я бы скорее идентифицировал как Renesas серии V850 (бывший NEC), даже точнее как V850E2/Dx. Мануал открыто не лежит sad.gif
У них там есть куча контроллеров на 144 ноги напрямую управляющих большими сегментными LCD.
И памяти у них под 3 мега.
Но архитектура древняя. JTAG-а там не будет.
Перемычки это просто шины питания.
Программируется наверно с падов на линиях LCD.
Точнее узнать тип чипа поможет травление корпуса, на ютубе найдете инструкции как это делать. На кристалле по маркировке сразу увидите кто изготовитель.
xintrea
сообщение Nov 11 2014, 21:54
Хотите сказать, что под большой каплей две микрухи - память и микроконтроллер?
AlexandrY
сообщение Nov 11 2014, 22:01
Ally
Под большой каплей только микроконтроллер.
Сериальная FLASH память с аудио и видео находится в 8-и ножной микросхеме которая стоит рядом с большой каплей.
Если повезет, то микроконтроллер имеет только RAM на борту, а программу грузит из той же сериальной FLASH-и.
Тогда остается прочитать и модифицировать только ее (если там не использован зашифрованный имидж wink.gif ).
Хотя не думаю что будут сложности. Игрушки нынче не защищают. Все как на ладони. По цене ж все равно китайцев не переплюнете.
xintrea
сообщение Nov 11 2014, 22:17
Ага, то есть выпять и снять дамп, а там как пойдет, правильно?
- xintrea   Фиксики - Вытащить прошивку из китайского детского компьютера. Найти и заменить пару байт. Залить обратно.   Nov 11 2014, 20:18
- - kovigor   Цитата(xintrea @ Nov 11 2014, 23:18) Реал...   Nov 11 2014, 21:15
|- - alexunder   Цитата(kovigor @ Nov 12 2014, 00:15) В ва...   Nov 11 2014, 21:24
|- - xintrea   Цитата(kovigor @ Nov 11 2014, 22:15) Реал...   Nov 11 2014, 21:34
|- - muravei   Цитата(xintrea @ Nov 12 2014, 00:34) Да у...   Nov 12 2014, 08:30
|- - mantech   Цитата(muravei @ Nov 12 2014, 11:30) Вот ...   Nov 14 2014, 08:54
||- - Lmx2315   ..тема мне напоминает содержание одной из неснятых...   Nov 11 2014, 22:04
||- - kovigor   Цитата(xintrea @ Nov 12 2014, 02:17) Ага,...   Nov 11 2014, 23:44
|- - _3m   Цитата(AlexandrY @ Nov 12 2014, 00:35) Ми...   Nov 12 2014, 12:32
|- - AlexandrY   Цитата(_3m @ Nov 12 2014, 14:32) Китайцы ...   Nov 12 2014, 13:24
- - Сергей Борщ   А нельзя в магазине посмотреть другой экземпляр та...   Nov 12 2014, 08:57
|- - kostyan   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 12 2014, 14:57) ...   Nov 12 2014, 11:34
|- - xintrea   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 12 2014, 09:57) ...   Nov 12 2014, 17:11
- - Golikov A.   прикидываю как круто считать прошивку из не извест...   Nov 12 2014, 15:00
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Nov 12 2014, 21:00) п...   Nov 12 2014, 16:14
|- - mcheb   Цитата(jcxz @ Nov 12 2014, 19:14) .... ...   Nov 12 2014, 16:58
- - Golikov A.   ну коль игры работают, так от добра добра не ищут....   Nov 12 2014, 18:18
|- - kovigor   Цитата(Golikov A. @ Nov 12 2014, 21:18) п...   Nov 12 2014, 18:44
- - Golikov A.   надо на STM сделать обратную листалку, устройство ...   Nov 14 2014, 09:22
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Nov 14 2014, 15:22) н...   Nov 14 2014, 12:02
- - Golikov A.   значит реверсировать прошивку от непонятного проца...   Nov 14 2014, 12:23
|- - AlexandrY   Цитата(Golikov A. @ Nov 14 2014, 14:23) з...   Nov 14 2014, 12:57
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Nov 14 2014, 15:57) Дл...   Nov 14 2014, 14:26
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Nov 14 2014, 18:57) Дл...   Nov 14 2014, 15:32
||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Nov 14 2014, 17:32) Ну-ка о...   Nov 14 2014, 15:36
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Nov 14 2014, 18:57) Ре...   Nov 14 2014, 15:39
- - Golikov A.   не это фича указанная в мануале листать меню, ТС у...   Nov 14 2014, 15:59
|- - AlexandrY   Цитата(Golikov A. @ Nov 14 2014, 17:59) н...   Nov 14 2014, 19:26
- - Golikov A.   ну если все так просто, помогите товарищу, сделайт...   Nov 15 2014, 07:29
- - Михась   Цитата(Golikov A. @ Nov 15 2014, 13:29) н...   Nov 15 2014, 11:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
