> Импеданс дифф. пары, Влияет ли зазор между LVDS парой и окружающим плейном на ее импеданс?
kappafrom
сообщение Oct 24 2014, 16:22
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Здравствуйте!
В проекте прокладываю линии Multi-Gigabit Transceiver(MGT) между двумя плисинами Spartan-6. MGT есть дифпара импедансом 100 Ом.
Прочитал на форуме вот такую вещь: "За счет зазора трасса-плэйн сбоку обеспечивается импеданс в районе 50 Ом." (речь шла об униполярном сигнале DDR2)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...12997&st=30
Предположил, что импеданс дифпары также зависит от зазора до окружающего ее плэйна.
Вопрос к форумчанам-профессионалам, влияет ли величина зазора между LVDS парой и плейном на ее импеданс?
В различных софтах можно рассчитать импеданс линий stripline/microstrip, то есть рассчитывается импеданс линии по стеку платы. Импеданс, как известно, зависит от ширины проводников, расстояния между ними, диэлектрика между слоями, расстоянием до опорного/опорных слоя/слоев. Но нигде не нашел расчета импеданса дифпары с учетом окружающего пару плейна.
Решил проверить в Mentor Expedition PCB. Изменяю зазор, импеданс пары не меняется. Для отображения реального импеданса LVDS пары на разведенной плате в CES пользуюсь командой Data->Actuals->Update All.
Вопрос: Неужели ментор не учитывает окружающий дифпару плэйн при расчете импеданса, либо CES настроен неправильно, либо импеданс не зависит от зазора и ментор прав?
Если влияет, как оценить изменение импеданса? Какой должен быть зазор, чтобы импеданс дифпары не изменялся (в пределах 5%).
Зачем мне вообще это надо.
В книге High-Speed Serial I/O Made Simple (A Designer's Guide with FPGA Application) на стр. 78 написано
"Ground guards between pairs
Another technique is to route a ground guard in parallel to the differential traces. Tying the guard
plane back to the reference plane using a via in parallel to the trace often improves this shielding
method (Figure 4-28).
" Отсюда я подчерпнул идею использовать земляные прослойки между высокоскоростными линиями MGT для уменьшения их взаимного влияния. Ведь линии магнитного поля, существующие вокруг проводников, заканчиваются на земле, окружающей проводник. В то же время терзают сомнения, не изменит ли достаточно близко расположенные к дифпаре ground guards импеданс самой линии.
Как найти идеальное расстояние от gnd guard до lvds пары? Земляным guard-полигоном я вынужден разделять пары, т.к. не удается из разнести достаточно далеко, свободного места на плате очень мало.
Буду благодарен за обратную связь!
kappafrom
сообщение Nov 7 2014, 16:10
Из: Msk
окей, рассчитать импеданс дифпары на параллельном участке по стеку и окружающим плейнам теперь не проблема, благо Si9000 подсказали. но как быть с расчетом импеданса в местах, где линия теряет красивую форму (вблизи разъемов особенно). здесь абстрактным расчетом не обойтись, нужно смотреть непосредственно в проект. Ментор на дорожках, некрасиво входящих в разъем, насчитал разброс импеданса от 100 до 160 Ом. Насколько можно доверять расчетам ментора в таком случае? В какой специально заточенный под эти цели софт выгрузить проект, чтобы проверить импеданс разведенных дорожек вблизи разъема ? Сейчас развожу дифпары по 100 Мгц. Ранее плата паялась на разъемы корпуса витой мгтф-ной парой (что уж там творилось с импедансом и предположить страшно, но работало железобетонно). Нынче этот адский монтаж в корпус планируем заменить цепочкой SMD_разъем-шлейф-разъемная плата. Сбоку SMD разъема, где удается красиво отвести пару, с импедансом все норм, разумеется. В старый проект нельзя было по-другому пары разложить, проблем бы не было, если одна пара входила бы в одну сторону разъема
fill
сообщение Nov 10 2014, 16:19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Загрузите в HyperLynx да посмотрите.
Из него же можете сделать извлечение любой области платы и передачи ее в HL3D для более точного анализа в 3D солвере (если это вообще нужно в данном случае - в чем я сильно сомневаюсь). А вообще в таких случаях надо не импеданс вымерять, а анализировать (моделировать) целостность сигнала в цепях.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Nov 12 2014, 12:49
Из: Msk
1) c форума: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=98771
fill: "Если собираетесь моделировать цепь от\до разъема, то все пины цепи должны иметь модель ИЛИ надо делать многоплатный анализ, т.е. цепь продолжается далее через разъем до приемника\передатчика на др. плате."
Как моделировать целостность сигнала от микросхемы до разъема?
"IBIS-модель (англ. Input Output Buffer Information Specification) — метод представления информации о буферах ввода-вывода интегральной микросхемы".
Что из себя представляет модель разъема?
__
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=24
"...разъемы заменяются линиями передачи..."
то есть без приемника не обойтись и нужен многоплатный анализ?
___________
2) еще вопрос к форумчанам по IBIS модели
скачал Spartan-3AN (IBIS):
http://www.xilinx.com/support/download/ind...ries-fpgas.html
Среда моделирования: HyperLynx.
В списке модели есть следующие технологии сигналов: BLVDS_*; DIF_HSTL_*; DIF_SSTL2_*; HSTL_*; LVCMOS_*; LVDS_*; LVPECL_*; LVTTL_*; MINI_LVDS_*; PCI33_*; PCI66_*; PCIX_*; PPDS_*; RSDS_*; SSTL2_*; TMDS_*. Для моделирования мультигигабитных линий MGT выбирать LVDS? Фронты MGTшных драйверов ведь покруче будут.
Сообщение отредактировал kappafrom - Nov 12 2014, 13:12
- kappafrom   Импеданс дифф. пары   Oct 24 2014, 16:22
- - vitan   А щто нам на ето скажют товарищи гиперлинкс, ансис...   Oct 24 2014, 16:38
|- - saab   Цитата(vitan @ Oct 25 2014, 00:38) А щто ...   Oct 24 2014, 17:15
|- - kappafrom   Цитата(saab @ Oct 24 2014, 21:15) Мдя на ...   Oct 28 2014, 13:08
|- - saab   Цитата(kappafrom @ Oct 28 2014, 21:08) на...   Oct 28 2014, 17:11
- - Lmx2315   ..конечно влияет, в идеале надо выдерживать соотве...   Oct 24 2014, 16:50
- - kappafrom   Спасибо за отклики. Значит зазор до плейна влияет ...   Oct 25 2014, 08:06
- - Aner   Si9000 пробовали пользоваться для уменьшения интуи...   Oct 25 2014, 10:07
|- - kappafrom   Цитата(Aner @ Oct 25 2014, 14:07) Si9000 ...   Oct 25 2014, 11:31
|- - vitan   Цитата(kappafrom @ Oct 25 2014, 15:31) А ...   Oct 25 2014, 12:12
||- - kappafrom   Цитата(vitan @ Oct 25 2014, 16:12) Тому, ...   Oct 25 2014, 14:26
||- - vitan   Цитата(kappafrom @ Oct 25 2014, 18:26) ин...   Oct 25 2014, 19:13
||- - kappafrom   Цитата(vitan @ Oct 25 2014, 23:13) Если я...   Oct 25 2014, 19:27
|- - saab   Цитата(kappafrom @ Oct 25 2014, 19:31) А ...   Oct 25 2014, 15:08
|- - kappafrom   Цитата(saab @ Oct 25 2014, 19:08) СST , а...   Oct 25 2014, 15:50
- - f0GgY   Цитата"Какова методика расчета импеданса в сл...   Oct 25 2014, 14:07
- - f0GgY   kappafrom, чем вас не устраивает SI9000?   Oct 25 2014, 16:27
|- - kappafrom   Цитата(f0GgY @ Oct 25 2014, 20:27) kappaf...   Oct 25 2014, 16:45
|- - Doomsday_machine   Цитата(kappafrom @ Oct 25 2014, 20:45) см...   Oct 25 2014, 17:10
- - krux   если речь про FR4, то китайцы будут подбирать преп...   Oct 25 2014, 16:52
|- - kappafrom   Цитата(krux @ Oct 25 2014, 20:52) Вот тол...   Oct 25 2014, 17:46
- - f0GgY   Я пользуюсь ментором, но считаю в Si9000. Ментор, ...   Oct 25 2014, 17:00
- - f0GgY   FR4 и 3.35Ггц сомнительная связка. Мы пользовали R...   Oct 25 2014, 17:50
|- - kappafrom   Цитата(f0GgY @ Oct 25 2014, 21:50) ФР4 уж...   Oct 25 2014, 18:00
|- - saab   Цитата(f0GgY @ Oct 26 2014, 01:50) . ФР4 ...   Oct 25 2014, 18:16
- - krux   ЦитатаFR4 и 3.35Ггц сомнительная связка. то есть п...   Oct 25 2014, 18:09
- - kappafrom   меня всегда успокаивает (хотя это конечно неправил...   Oct 25 2014, 18:12
- - krux   ок, зайдём с другого боку. у меня уже 3 года как X...   Oct 25 2014, 18:21
|- - saab   Цитата(krux @ Oct 26 2014, 02:21) у меня ...   Oct 25 2014, 18:45
|- - kappafrom   Цитата(krux @ Oct 25 2014, 22:21) ок, зай...   Oct 25 2014, 19:10
- - f0GgY   krux, saab, господа, не буду ввязываться в полемик...   Oct 25 2014, 18:52
|- - saab   Цитата(f0GgY @ Oct 26 2014, 02:52) krux, ...   Oct 25 2014, 19:55
- - f0GgY   kappafrom, ПСБтех отдаёт хорошие отчёты с большим ...   Oct 25 2014, 19:28
|- - kappafrom   Цитата(f0GgY @ Oct 25 2014, 23:28) kappaf...   Oct 25 2014, 19:30
- - saab   Во здесь. А зазорчики мда, в районе 0.15мм   Oct 29 2014, 17:34
|- - kappafrom   Цитата(saab @ Oct 29 2014, 20:34) Во здес...   Oct 29 2014, 18:25
|- - saab   Цитата(kappafrom @ Oct 30 2014, 03:25) чт...   Oct 29 2014, 19:02
|- - kappafrom   Цитата(kappafrom @ Nov 7 2014, 20:10) В к...   Nov 10 2014, 09:55
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 15:49) 1)...   Nov 12 2014, 15:54
|- - vitan   Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 15:49) Чт...   Nov 12 2014, 16:13
- - krux   тому кто распиновку разъема прописывал - руки отор...   Nov 7 2014, 16:47
- - kappafrom   это конечно да, но там стоял раньше сквозной IDC, ...   Nov 7 2014, 16:51
- - krux   Цитатаземля приходит на разъемную плату с соседнег...   Nov 7 2014, 17:02
|- - kappafrom   Цитата(krux @ Nov 7 2014, 21:02) Земля че...   Nov 7 2014, 17:06
- - kappafrom   тогда самый честный из возможных способов - многоп...   Nov 12 2014, 19:48
|- - lemorus   Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 22:48) то...   Nov 12 2014, 20:12
|- - kappafrom   Цитата(lemorus @ Nov 12 2014, 23:12) Вы м...   Nov 12 2014, 23:09
- - Uree   Помнится для какой-то ПЛИСины был вообще отдельный...   Nov 12 2014, 19:56
- - kappafrom   кстати как в гиперлинксе в модель добавить шлейф, ...   Nov 12 2014, 20:05
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 23:05) кс...   Nov 13 2014, 13:39
- - Uree   Никак не моделирую. Трассирую с заданными ограниче...   Nov 12 2014, 20:59
|- - kappafrom   Цитата(Uree @ Nov 12 2014, 23:59) Никак н...   Nov 12 2014, 21:35
- - Uree   САТА заработает, а ваше устройство не знаю. Но там...   Nov 12 2014, 22:16
- - kappafrom   прошел Новый тренинг "Анализ Целостности Сигн...   Nov 20 2014, 12:04
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Nov 20 2014, 15:04) пр...   Nov 20 2014, 12:14
|- - kappafrom   Цитата(fill @ Nov 20 2014, 15:14) Откройт...   Nov 20 2014, 12:32
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Nov 20 2014, 15:32) от...   Nov 21 2014, 07:48
- - kappafrom   fill, спасибо. обнаружил, что название пинов компо...   Nov 21 2014, 09:49
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Nov 21 2014, 12:49) fi...   Nov 24 2014, 13:55
|- - kappafrom   Цитата(fill @ Nov 24 2014, 16:55) Видимо ...   Nov 26 2014, 12:36
- - Ваня Цаберт   Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 16:49) ск...   Nov 21 2014, 10:51
- - kappafrom   Цитата(Ваня Цаберт @ Nov 21 2014, 13:51) ...   Nov 21 2014, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.0233 секунд с 7
