> указатели, присвоение значений
сообщение Nov 12 2014, 09:44
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
объявил указатель и хочу в него записать число, но ругается при компиляции. Почему я не могу в переменную сразу записать значение?
uint32_t *p;
p = 0x40023800 + 0x1C;
ругаться перестает, когда сначала приведу к типу
uint32_t *p;
p = (uint32_t  *)0x40023800 + 0x1C;
сообщение Nov 12 2014, 09:53
Из: Петербург
вероятно, я не так понимаю как в Си все работает.
по моему мнению, я объявил переменную- указатель.
дальше я в нее кладу любое значение.
например,
int a;
a =45;
здесь же я не привожу число 45 к типу int?
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2014, 10:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Хм... Дело в том, что константа 45 уже имеет тип int. И число 0x40023800 тоже имеет тип int. Поэтому его нельзя просто взять и присвоить указателю, нужно явное приведение типа. Как нельзя присвоить целое число структуре или массиву.
сообщение Nov 12 2014, 13:00
Из: Петербург
если следовать этой логике, что все числа уже типа int, а раз мы присваиваем число в другой тип, то надо явно преобразовать к типу, то!
мы же может переменной char i = 56; сделать?
56 - int, мы же не приводим ее к типу char?
V_G
это я понимаю, что увеличение указателя на 1 приведет к увеличению на int след. адреса. Мы и объявили указатель р как uint32_t. Это было заранее сделано.
V_G
сообщение Nov 12 2014, 13:14
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Еще раз, указатель по сути - это не одно число, а два (адрес и размер переменной).
Привести одно целое число 56 к целому же типу char по умолчанию вполне возможно, т.к. в обоих случаях это одно число.
Привести же одно число к двойному без явного указания на размер невозможно.
Кстати, неявные правила приведения типов - один из недостатков Си, порождающий много багов. И поэтому, в частности, в С++ имеется более строгий контроль соответствия, хотя и там возможно char i = 56
Так что ваша логика-недоумение понятны вам (и мне): если в левой части стоит указатель на int32, то правую часть стоит автоматически привести к этому типу. Но хороший стиль программирования должен исключать двусмысленности.
В вашем же примере: p = 0x40023800 + 0x1C кто поймет, что первое число - адрес, а второе - модификатор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
