> USB-хаб на TUSB2046B, Возникла небольшая проблемка)
thamjell
сообщение Jul 4 2014, 12:48
Пользователь №: 82 030
Здравствуйте! Я сделал USB-хаб, с питанием от источника постоянного напряжения. Поскольку я не хочу запитывать хаб от шины USB, то, руководствуясь рекомендациями к применению, указанными в даташите, я оставил вывод питания от шины отключённым (т.е. на входном порте собранной платы ножки питания считай нету, см. картинку). Ну и запитал всю схему от блока питания. Однако при подключении к компьютеру USB-хаб не распознаётся (в диспетчере устройств что-то вроде "сбой дескриптора устройства" было написано). Ну после визуального осмотра собранной схемы я решил её протестировать. однако нигде никаких ошибок не было выявлено (уровни напряжений на выводах микросхемы соответствуют рассчитанным). Я решил попробовать на выход USB-хаба подключить флешку - так после этого в диспетчере устройств вообще ничего не обнаружилось (даже неопознанного USB, как в первом случае). Может ли причина крыться в неподключенном питании от компьютерного USB? Потому что фактически к компьютеру идут два сигнальных провода и земля. Или вообще - в чём может скрываться причина этой проблемы?
Jury093
сообщение Jul 4 2014, 13:35
Пользователь №: 13 050
BUSPWR на землю прибит?
генерация на кварце есть?
после LDO напряжение 3в3 видно?
DP0 и DM0 не перепутаны?
все конфигурационные копыта подключенны правильно?
thamjell
сообщение Jul 4 2014, 18:10
BUSPWR на землю
генерацию, сознаюсь, не проверил, получится только в понедельник проверить(
После LDO всё нормально, проверял питание на выводах VCC
DM0 и DP0 точно не перепутаны
по-моему, всё остальное правильно... однако, я оставил висеть в воздухе ножки PWRON (решил эту группу выводов не использовать, вместе с OVRCUR, вроде они для защиты от перенапряжения предназначены), а вот на OVRCR подал 0,35 вольта. Ну и ещё в качестве уровня логической единички на некоторые выводы (EEDATA/GANGED, EXTMEM, TSTMODE) поставил не напряжение питания, а 2,9 вольта... может быть ошибка кроется в указанных величинах напряжений? (хотя мало верится)
kappafrom
сообщение Nov 12 2014, 20:25
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
подтяните к питанию ножки overcurrent и заработает
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
