> Контроллер inverse buck LED драйвера ищу, Желательно близкий аналог ZLED7001
stas00n
сообщение Nov 12 2014, 19:42
Пользователь №: 61 198
Доброго всем времени. Необходим контроллер для LED драйвера Vin = 50...100 VDC, Vo = 24V, Io = 0.65A с возможностью диммирования до 0,1...0,2 А, fsw ~ 150 кГц. Сделал на ZLED7001 , но с ней есть проблема, поэтому нужна другая м/с с аналогичным функционалом.
Основные требования:
- внешний N-канальный ключ
- режим работы CCM/DCM с настраиваемой постоянной частотой(наличие выводов типа Rt Ct)
- возможность аналогового диммирования - внешний вывод ref (или подобное - обязательно)
- вход ENABLE или PWMDIM для слаботочного вкл/выкл (не обязательно)
- малый потр. ток - не более 1..2 мА без учета MOSFETa.
Попадалось что-то подобное давно, было без надобности, а сейчас не могу подобрать. Хелп, коллеги!
Егоров
сообщение Nov 12 2014, 21:51
Пользователь №: 76 048
Чтобы приготовить приличное рагу из зайца нужно иметь, как минимум, кошку. Остальное - дело повара.
Так тут полсвета и бросятся делать и искать микросхемы под специальные требования иван иваныча. Причем, наполовину надуманные.
Ток потребления 1мА - а посчитайте сколько в затвор ключа уйдет в динамике и как этим миллиампером еще и все навороты питать. Частота вполне сгодится и фиксированная. Режим CCM/DCM смотрится как совершенно надуманное требование. Это не самоцель при проектировании источника для светодиодов.
Потому, попробуйте поискать что-то достаточно популярное и расхожее, легкодоступное и недорогое, и сделайте на нем приемлемого качества источник.
Посмотрите, например, в сторону NCP12XX контроллеров. Вроде, достаточно экономичные.
И хорошо подумайте как их наивыгоднейшим образом запрячь. Должно получиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
