Цитата(Plain @ Nov 12 2014, 23:34)
ZLED7001 является полным аналогом IS31LT3910, которая есть в списке. Насчёт нахождения семи отличий остальных — рынок настолько большой, что все фирмы не стесняясь делают одно и то же, так что там всё близнецы-братья, в т.ч. по методам — например, не помешает знать вот это:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/AN-H50.pdfСпасибо! IS31LT3910 - аналог настолько полный, что даже боюсь пробовать чтобы не напороться на ту же проблему что и с ZLED7001
Вот HV9910 - скорее всего и поставлю - именно она мне попадалась когда-то и не запомнил как называется.
Цитата(Егоров @ Nov 12 2014, 23:51)
...Причем, наполовину надуманные.
Ток потребления 1мА - а посчитайте сколько в затвор ключа уйдет в динамике и как этим миллиампером еще и все навороты питать. Частота вполне сгодится и фиксированная. Режим CCM/DCM смотрится как совершенно надуманное требование. Это не самоцель при проектировании источника для светодиодов.
Потому, попробуйте поискать что-то достаточно популярное и расхожее, легкодоступное и недорогое, и сделайте на нем приемлемого качества источник.
Посмотрите, например, в сторону NCP12XX контроллеров. Вроде, достаточно экономичные.
И хорошо подумайте как их наивыгоднейшим образом запрячь. Должно получиться.
требования "надуманы" по результатам проектирования и прототипирования источника с требуемыми параметрами и функционалом. Ток в затвор я не только считал (~2 мА) но и измерял (фактически получилось менее 1.5мА). Поэтому не хотелось бы чтобы м/с потребляла больше. CCM/DCM не требование - просто автоматом вытекает из постоянной fsw при изменении выходного тока. Легкодоступное и недорогое собственно и ищется. NCP12xx - обратноходовики вроде. При желании конечно "приготовить" можно, но получится из серии "зачем просто если можно сложно?"
Кстати прошу прощения - ввел себя и других в заблуждение - конечно же не const fsw, а const Toff контроллер нужен... Заказал HV9910 - буду пробовать. Еще раз спасибо.
