> Анализаторы цепей от микрана
Lvsheb
сообщение Oct 23 2010, 19:16
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 60 370
Кто работает со скалярными и векторными анализаторами р2м-18 и р4м-18, поделитесь личным опытом: насколько они стабильны во время работы, точны, надежны, как ведет себя программное обеспечение, есть ли смысл их приобретать, а лучше добавить и купить Agilent?
Прим_Юрий
сообщение Nov 9 2014, 01:24
Пользователь №: 57 238
Уважаемый EUrry!
Не знаю что заставило Вас усомниться в моей честности, но, полагаю, Вы не поняли полностью моего ответа.
ФБУ "Приморский ЦСМ" осуществляет поверку радиотехнических измерительных приборов в диапазоне до 18 ГГц включительно.
Знаю только то, что они его куда-то возили (полагаю в г. Хабаровск). Мы, как субъект-юридическое лицо, заключаем государственный контракт на поверку измерительных приборов с другим аналогичным субъектом. Как он будет это делать-это их проблемы. Мы получаем от них прибор из поверки со свидетельсмтвом и отметками государственных поверителей. Нас это вполне устраивает. Если вдруг выяснится, что они нас где-то пытаются обмануть, а такое возможно выявится в процессе инспектирования моего подразделения представителем моего вышестоящего начальника (это по нашей линии), то представители ФБУ знают о том, что в отношении них последствия будут очень неприятны.
Что касается меня, то в личной беседе с руководителем секции (начальником лаборатории) я рекомендовал ей (это женщина) взаимодействовать с производителем прибора. Последнее-считаю наиболее рациональным.
Что касается Ваших замечаний по поводу эталона, то считаю это небольшим перегибом со стороны производителя. Нам подойдет прибор и с метрологическими характеристиками немного поскромнее.
EUrry
сообщение Nov 9 2014, 09:48
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Прим_Юрий @ Nov 9 2014, 04:24) *
Уважаемый EUrry!
Не знаю что заставило Вас усомниться в моей честности...
Что Вы Юрий! Причем тут Ваша честность. Речь о ЦСМ… если они его поверяли на своей базе по какой-то "своей" методике. А если и возили (что, по-моему, странно), то кроме ФГУП "СНИИМ" в Новосибирске всё остальное не считается в связи с вышеизложенным.
По этому поводу еще такое замечание-размышление.
Измерения должны быть основаны на принципе рациональности. Естественно желание измерять идеально точно, без погрешности, но это невозможно. Поэтому сами прикладные задачи выдвигают требования к точности измерений. Например, можно задаться целью измерить расстояние от Москвы до Владивостока с точностью ±0,1 мм, разработать соответствующий прибор, затратив астрономические суммы, сопоставимые с подготовкой Олимпиады (но так и не разработать! wink.gif ). Но оправдана ли практически эта цель? Конечно нет.
Что же имеется в данном случае?
Итак, прибор имеет метрологические характеристики, сопоставимые с таковыми у государственного первичного эталона. Поэтому, возможны 2 варианта:
1) государственный первичный эталон не соответствует современным тенденциям развития измерительной техники в данной области. Рыба загнила с головы?
2) вспоминаем пример с расстоянием от Москвы до Владивостока и задаемся вопросом – а такие точности, обеспечиваемые только первичным или даже вторичными эталонами, вообще требуются на практике? Если нет, то возвращаемся к комментарию п. 1 в предыдущем моем посте. Если – да, то возвращаемся к п. 1 данного поста.
Резюмируя приходишь к выводу, что не всё так красочно в любом случае. Либо российская бедность, либо ее же раздолбайство или еще чего-то...
P. S. Может кто сравнивал гос. эталон с зарубежными, с американским, немецким, например. Те же Agilent (Keysight), Rohde & Schwarz у себя в стране с использованием каких вообще эталонов проводят калибровку?
MePavel
сообщение Nov 10 2014, 19:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Мне, например, совсем непонятно, почему конкретный центр метрологии не может поверить какой-либо ВАЦ? В методиках поверки же не указано, что надо иметь именно первичный гос. эталон ГЭТ 75-2011 "ГПЭ единицы волнового сопротивления в коаксиальных волноводах", который находится в г. Новосибирске, а не рабочий эталон. С другой стороны почему нельзя пользоваться калибровочным и поверочным набором для VNA зарубежных производителей? Эти наборы имеют вполне определенные характеристики и могут использоваться как эталон. Вполне может быть, что по нашим метрологическим законам можно использовать зарубежные калибровочные меры, как например, использовать сертификат поверки зарубежного производителя.
Приложил документ: "АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ ВЕКТОРНЫЙ Р4М–18. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ. ЖНКЮ.468166.006 Д3" (см. вложение). Я так понимаю об этом документе шла речь?
Тогда интересно посмотреть на список оборудования для поверки VNA Agilent и R&S (см. вложение).
Прикрепленный файл  R4M_18_MI_001.pdf ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  Agilent_N5230A.pdf ( 241.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
EUrry
сообщение Nov 10 2014, 21:07
Из: Н. Новгород
Цитата(MePavel @ Nov 10 2014, 22:34) *
...В методиках поверки же не указано, что надо иметь именно первичный гос. эталон ГЭТ 75-2011...
Приложил документ: "АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ ВЕКТОРНЫЙ Р4М–18. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ. ЖНКЮ.468166.006 Д3" (см. вложение). Я так понимаю об этом документе шла речь?...
Именно альтернатив и не указано, именно об этом документе и дискуссия. Rohde & Schwarz, например, выпустил свой набор мер, который привязан к тому же первичному эталону, но сами ВАЦ не поверяются с использованием ГЭТ. В ВАЦ Agilent E5071C вообще используются наборы из комплекта измерителя ДК1-16, а также набор мер ЭК9-140. Насколько это правильно, судить не берусь.
Цитата(khach @ Nov 11 2014, 00:03) *
... и то что ЭК9-140 до 4 Ггц...
А вот это, кстати, любопытно в отношении E5071C!!!
MePavel
сообщение Nov 11 2014, 18:43
Из: Воронеж
Тогда мне непонятно откуда такая паника, что для поверки цехового ВАЦ нужно ехать в г. Новосибирск за первичным гос. эталоном? rolleyes.gif
В том документе (см. таблицу 3 - Средства поверки) нигде не упоминается про то, что гос. эталон должен быть "первичным", там написано эталон сравнения. Далее приводятся значения погрешности этого эталона, и эти погрешности явно не претендуют на что-то недостижимое. В конце таблицы в примечаниях написано
Цитата(ЖНКЮ.468166.006 Д3)
Допускается применение иных средств измерений, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств с требуемой точностью.
Таким образом, по идее, можно брать любые калибровочные меры и прочие СИ даже зарубежного производителя, если их характеристики удовлетворяют требованиям по погрешности и использование этих СИ разрешено в нашем "метрологическом" законодательстве.
Цитата(khach @ Nov 11 2014, 01:03) *
Спасибо за методу калибровки. А по R&S все очень просто- в список приборов затесались
поверочный набор мер 85053В
и
поверочный набор мер 85057В
так что там все по инструкции было.
А вот как сопрягали роде-шварца с ЭК9-140 и ЭК9-145 было бы интересно посмотреть, особенно что в результате намерялось при сопряжении
с соединителями типа III ГОСТ 13317 и ГОСТ РВ 51914
и то что ЭК9-140 до 4 Ггц и ЭК9-145 до 18, а поверяли ими прибор до 40 ГГц.
Да скорее всего все поверяют VNA R & S с помощью калибровочных и поверочных наборов конкурента Agilent (Keysight). А чтобы последним было неповадно их VNA поверяют с помощью поверочных наборов R & S. biggrin.gif (хотя вроде как для R & S средства калибровки и поверки делает Rosenberger. Причём R & S не смущают надписи Rosenberger'а на этих СИ).
Olesia
сообщение Nov 12 2014, 09:00
Из: Томск
Пользователь №: 82 111
Цитата(MePavel @ Nov 12 2014, 01:43) *
В том документе (см. таблицу 3 - Средства поверки) нигде не упоминается про то, что гос. эталон должен быть "первичным", там написано эталон сравнения. Далее приводятся значения погрешности этого эталона, и эти погрешности явно не претендуют на что-то недостижимое. В конце таблице в примечаниях написано
Именно так! При испытаниях для целей утверждения типа, которые по нескольким причинам - территориальным и официальным, а именно области аккредитации и наличии соответствующих эталонов - выполнял СНИИМ, не было выбора, какой эталон вписывать в методику поверки. Только первичный. Копий было сломано очень много, и итоге появились указанные в методике поверки технические характеристики - это технические характеристики, достаточные для выполнения поверки. А не технические характеристики именно первичного эталона. И эта очень важная фраза: "Допускается применение иных средств измерений, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств с требуемой точностью." Можно поверять не только на первичном эталоне в СНИИМ, а на рабочих эталонах центров метрологии (если, конечно есть такой эталон у регионального центра).
Опять же, во всем этом был также некоторый коммерческий интерес СНИИМа. Плохо сейчас живется институтам, зарабатывают в основном они на поверке.
Что касается ТХ первичного эталона СНИИМ. ТХ не плохие. А вот система передачи единицы величины оставляет желать лучшего. Посмотрите на поверочную схему. В ней нет "промежуточного векторного анализатора - эталона регионального центра метрологии или предприятия", который передает единицу нагрузкам, линиям и аттенюаторам, по которым уже должен поверяться рабочий прибор такой, как Р4М-18. Это существенный недостаток. И cделано так намеренно. Только недавно утверждать тип векторников стал РОСТЕСТ-МОСКВА.
Сообщение отредактировал Olesia - Nov 12 2014, 09:22
Прикрепленный файл  _______8.813_2013____________25______2013___437___.pdf ( 292.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
MePavel
сообщение Nov 12 2014, 17:55
Из: Воронеж
Если я правильно понял из ГОСТ Р 8. 813 – 2013 первичный эталон воспроизведения волнового сопротивления, например, для типа N, типа III (сечение 7,0/3,04) должен иметь КСВН не более 1,0025. А вот уже эталоны волнового сопротивления первого разряда, могут иметь КСВН от 1,007 до 1,020, правда здесь не конкретизировалось для каких сечений линии какое именно КСВН допустимо.
Olesia, спасибо за ГОСТ по схеме поверке обсуждаемых СИ. Прошу прощения, а зачем региональному центру метрологии и тем более предприятиям, передавать эту единицу нагрузкам, линиям и аттенюаторам? Насколько я понимаю в задачи регионального центра метрологии и тем более какого-либо предприятия не входит производство (калибровка) эталонных нагрузок, линий и аттенюаторов? Ведь
Цитата(Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об обеспечении единства измерений")
Передача единицы величины - приведение единицы величины, хранимой средством измерений, к единице величины, воспроизводимой эталоном данной единицы величины или стандартным образцом.
На мой взгляд, данный "промежуточный ВАЦ" было бы не плохо использовать в качестве компаратора.
Цитата(khach @ Nov 12 2014, 19:39) *
А подробное описание самого эталона (с чертежами механическими ) можно посмотреть где? NIST достаточно подробно описал влияние неточности линейных размеров линии на электромагнитные характеристики воздушной линии в http://www.nist.gov/calibrations/upload/mn96.pdf так что можно прикинуть величину ошибки.
Спасибо за документ.
Просто иногда хочется на все плюнуть и иметь собственный эталон.
Интересно узнать, почему Вас не устраивает калибровочный набор VNA в качестве эталона? Если уж очень хочется, то можно приобрести и поверочный набор.
Olesia
сообщение Nov 13 2014, 10:38
Из: Томск
Пожалуйста.
А затем, что для поверки анализаторов нужны нагрузки, линии и аттенюаторы. Их поверку согласно поверочной схеме можно выполнить только на госэталоне (первичном СНИИМ или вторичном ВНИИФТРИ). Цена за поверку набора ЭК9 (4-18 ГГц), 8 шт нагрузок только обходилась в 2011-2012 порядка 90 тр. Щас не узнавала. Однако, была бы ступень, теже ЦСМы или пром предпрития, у которых есть ВАЦ и аккредитация могли бы выполнять поверку техже нагрузок быстрее и дешевле. Официально. Для техже изготовителей и юзеров анализаторов. А на то время была завязка по поверке, испытаниям векторников - это СНИИМ или ВНИИФТРИ. Как по документам типа описаний типа или методикам поверки, так и по наличию эталонов и методик, достаточных для поверки.
krux
сообщение Nov 13 2014, 17:35
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
производители аттенюаторов, нагрузок и линий могут быть вообще не в курсе что это нужно.
если вы хотите чтобы эта ступень появилась - стоит хотя-бы иногда спрашивать у них "не планируете ли?"
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
- Lvsheb   Анализаторы цепей от микрана   Oct 23 2010, 19:16
- - Прим_Юрий   У нас имеется в эксплуатации 2 прибора: Р2М-18 и Х...   Oct 24 2010, 00:36
- - oleg_uzh   У нас эксплуатируются два прибора Р2М-18 довольно ...   Oct 24 2010, 04:01
- - messenger   Слышал, что при использовании Р2М-18 жалуются на и...   Oct 26 2010, 19:21
|- - the_wall   Когда работала в Микране, там все и вся пользуются...   Oct 27 2010, 07:10
|- - Прим_Юрий   Цитата(messenger @ Oct 26 2010, 23:21) .....   Oct 28 2010, 11:57
- - DEM_ALEX   Я тоже пользовался Р2М-18. Из минусов: нужен компь...   Oct 27 2010, 17:54
|- - Lvsheb   Цитата(DEM_ALEX @ Oct 27 2010, 20:54) Я т...   Oct 28 2010, 18:01
- - rreeyy   Пользуем Р2М-18 и Х5М-18. По Р2М-18 вопросов нет, ...   Oct 28 2010, 09:33
- - Xeptor   Здравствуйте, коллеги. И все же, у кого есть опыт ...   Nov 3 2010, 15:07
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Xeptor @ Nov 3 2010, 18:07) Здравс...   Nov 4 2010, 14:04
||- - Xeptor   Цитата(Yuri Potapoff @ Nov 4 2010, 17:04)...   Nov 8 2010, 03:57
|- - YIG   Цитата(Xeptor @ Nov 3 2010, 18:07) Отзыв ...   Nov 4 2010, 15:38
|- - VitaliyZ   Цитата(YIG @ Nov 4 2010, 18:38) Правда, с...   Nov 5 2010, 11:51
|- - ledum   Цитата(VitaliyZ @ Nov 5 2010, 13:51) Я зн...   Nov 5 2010, 13:39
|- - VitaliyZ   Цитата(ledum @ Nov 5 2010, 16:39) На стар...   Nov 8 2010, 12:10
|- - Yuri Potapoff   Цитата(ledum @ Nov 5 2010, 16:39) На стар...   Nov 19 2010, 20:18
|- - ledum   Цитата(Yuri Potapoff @ Nov 19 2010, 22:18...   Nov 19 2010, 21:09
- - Chapt   Ну ломается все, и микрановские приборы на работе ...   Nov 7 2010, 21:10
- - Xeptor   Здравствуйте, коллеги. Похоже, действительно, ни у...   Nov 11 2010, 03:33
|- - Jack_11502   Цитата(Xeptor @ Nov 11 2010, 10:33) ....Н...   Nov 11 2010, 06:49
- - EUrry   Господа пользователи! А где Вы осуществляете п...   Nov 6 2014, 19:18
- - nikolas   +1 тоже интересует этот вопрос. В два года назад ...   Nov 7 2014, 08:59
|- - EUrry   Цитата(nikolas @ Nov 7 2014, 11:59) ...се...   Nov 7 2014, 19:46
|- - Прим_Юрий   Цитата(nikolas @ Nov 7 2014, 18:59) В два...   Nov 7 2014, 23:09
- - Dr.Drew   Ничего такого эксклюзивного в анализаторах Р4М-18 ...   Nov 8 2014, 10:21
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Nov 8 2014, 14:21) А кто...   Dec 4 2014, 20:54
- - EUrry   Dr.Drew, спасибо за ответ! Вот только 1-й пунк...   Nov 8 2014, 16:44
|- - khach   Цитата(MePavel @ Nov 10 2014, 21:34) Прил...   Nov 10 2014, 21:03
||- - MePavel   Цитата(Olesia @ Nov 13 2014, 14:38) Пожал...   Nov 13 2014, 19:24
|- - MePavel   Цитата(EUrry @ Nov 11 2014, 01:07) Rohde ...   Nov 13 2014, 20:45
|- - Stefan1   А кто-нибудь работал на отечественных векторных ан...   Nov 17 2014, 08:54
|- - serega_sh____   Цитата(Stefan1 @ Nov 17 2014, 12:54) А кт...   Nov 17 2014, 09:51
|- - Olesia   Я работала и с анализаторами Р4М Микрана, и с ОБЗО...   Nov 18 2014, 08:08
|- - Stefan1   Цитата(Olesia @ Nov 18 2014, 12:08) В ком...   Nov 18 2014, 08:53
||- - Olesia   Цитата(Stefan1 @ Nov 18 2014, 14:53) На В...   Nov 18 2014, 09:05
|- - MePavel   Цитата(Olesia @ Nov 18 2014, 12:08) Я раб...   Nov 18 2014, 18:57
|- - Olesia   Цитата(MePavel @ Nov 19 2014, 00:57) Oles...   Nov 19 2014, 04:37
|- - MePavel   Цитата(Olesia @ Nov 19 2014, 08:37) Добро...   Nov 19 2014, 17:21
- - krux   для общего развития: вот пример того как сличают г...   Nov 9 2014, 14:06
- - krux   При создании первичного эталона всегда придерживаю...   Nov 9 2014, 15:14
- - khach   Буржуи в качестве первичных эталонов используют во...   Nov 10 2014, 12:27
|- - krux   Цитата(khach @ Nov 10 2014, 15:27) Очень ...   Nov 10 2014, 18:00
- - khach   А подробное описание самого эталона (с чертежами м...   Nov 12 2014, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
