Agilent/Keysight DSOX6000 |
Nov 13 2014, 21:58
Пользователь №: 45 710
Цитата(Dr.Alex @ Nov 13 2014, 00:24)  Думаю вот купить Если только по очень привлекательной дешёвке. Цитата Напрягает сравнительно малое кол-во памяти в этих осциллах. Как считаете, какова вероятность того что реально там её больше раз так в 8, и со временем они начнут продавать опцию (код) для апгрейда? А то и раздавать бесплатно, если прижмут конкуренты.. Обе вероятности — твёрдые нули. Цитата(Dr.Alex @ Nov 13 2014, 15:40)  Память это далеко не единственный параметр осциллоскопа. Ага. Есть ещё и разрядность. Зайдите на LeCroy — вот где сразу видно людей, понимающих, что такое цифровой осциллограф — и разрядность, и память — практически на титульной странице сайта, и в удобной таблице всех моделей, а не зарытые в глубине корпоративной бюрократии, как у выбывшей с этого рынка HP, как раз по этой причине.
Nov 13 2014, 22:25
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(Plain @ Nov 14 2014, 01:58)  Если только по очень привлекательной дешёвке.
Ага. Есть ещё и разрядность. Зайдите на LeCroy — вот где сразу видно людей, понимающих, что такое цифровой осциллограф — и разрядность, и память — практически на титульной странице сайта, и в удобной таблице всех моделей, а не зарытые в глубине корпоративной бюрократии, как у выбывшей с этого рынка HP, как раз по этой причине. :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Сразу видно мегаспециалиста.. :-))))))))))))) Интересно, почему у серии 6000 (старой) это было возможно (сначала коды апгрейда продавали, а потом стали давать бесплатно), а теперь такая вероятность вдруг стала "твёрдым нулём"? :-))))) Нравится лекрой - дело хозяйское, я ж вас не агитирую, но """людям, понимающим, что такое цифровой осциллограф""" это убожество предлагать не надо. Какой бишь там у WaveRunnera Waveform Update Rate?? А?? Что-то не вижу на сайте! :-))))))
Nov 14 2014, 06:55
Из: моська, RF
Цитата(Plain @ Nov 14 2014, 03:01)  Например: http://teledynelecroy.com/oscilloscope/osc...mp;mid=504#specЕсли найдёте аналогичную сестру таланта (т.е. таблицей и в HTML) на keysight.com — не откажусь глянуть. :-))))))))))))))))) """люди, понимающие, что такое цифровой осциллограф""" они такие понимающие :-)))))) Повторяю ещё раз м е д л е н н о:: Г Д Е W A V E F O R M U P D A T E R A T E ? ? ? Ой, боюсь спросить:: вы не знали о существовании такого параметра?? :-)))))))
Nov 14 2014, 13:53
Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 15:59)  кейсайт плачет со своими 450000-1000000 В разделе "Acquisition system" (стр.30) документа http://literature.cdn.keysight.com/litweb/...5991-4087EN.pdf никакого 1 млн нет, только 450 тыс. Цитата Где бы это узнать? Отмотать страницу назад, до такого же раздела.
Nov 14 2014, 18:23
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Не стоит безоговорочно доверять цифрам, которые приводят все, без исключения, производители осциллографов, тем более в брошюрах по сравнению с конкурирующими моделями. Ни один производитель не пишет полностью все условия измерения. На скорость "обновления экранов" влияет достаточно много параметров: объем памяти (задействованный в обработке), скорость семплирования в выбранном режиме, какие вычисления задействованы при этом (фильтрация, поиск по маске, триггерные режимы, коррекция входного тракта по АЧХ и ФЧХ и т.д.). Особенно смешно, когда производители не скрывают разные условия сравнения. Традиционно HP/Agilent/Keysight делал ставку на низкоуровневую обработку в железе (MegaZoom I-IV), Lecroy - на софт (Windows). В далекие времена была шина PCI и возможности Lecroy ограничивались низкой пропускной способностью шины. Сейчас выделить явного лидера сложно. Среди всех игроков на рынке осциллографов я бы выделил в отдельную категорию R&S. Эта фирма не имеет своих (контрактных) разработок АЦП. С одной стороны это ограничивает ее в максимальной полосе пропускания, а с другой стороны дает возможность использовать истинные 8-ми битные АЦП. Для сравнения одни из самых "крутых" осциллографов Keysight до сих пор используют чередование 250 МГц АЦП (в интерливе), Tek - чередование 1 ГГц, по Lecroy не могу сказать. Информация может быть не совсем точная и основывается на моих личных измерениях, по косвенным признакам. Очевидно перед Keysight/Lecroy/Tek стоит сложная задача калибровки в реальном времени (по фазе и амплитуде), а выполняется она по моим наблюдениям далеко не лучшим образом. Что получается в итоге? На экране R&S я наблюдаю гладкую синусоиду и чистую картинку в спектральной области, у других производителей - пульсирующую синусоиду и "лес палок" в спектральной области (для наглядности период синусоиды должен раз в 10-20 превышать период суммарной дискретизации). Поэтому большинство осциллографов можно только условно назвать пригодными для аналоговых измерений. И по моим подсчетам/наблюдениям скорость обработки информации (этот параметр более понятен, чем "обновление экранов") на R&S (конкретно RTO) выше чем у Keysight, чтобы они не писали в своих брошюрах. Но в конечном итоге выбор определяется совокупностью разных параметров: традициями, скидками, гороскопом и т.д. , поэтому воспринимайте все вышенаписанное с определенной долей скептицизма. Цитата(AlDed @ Nov 14 2014, 20:08)  на самом деле вы неправы  А к словам ген. директора Приста (Lecroy) нужно прислушиваться с особой осторожностью ))
Nov 14 2014, 19:23
Пользователь №: 25 489
Цитата(rloc @ Nov 14 2014, 21:23)  Ни один производитель не пишет полностью все условия измерения. На скорость "обновления экранов" влияет достаточно много параметров: объем памяти (задействованный в обработке), скорость семплирования в выбранном режиме, какие вычисления задействованы при этом (фильтрация, поиск по маске, триггерные режимы, коррекция входного тракта по АЧХ и ФЧХ и т.д.). конечно этих параметров, влияющих на скорость сбора осциллограмм достаточно много, поэтому при изложении спецификаций на осциллографы и указывают их наилучшие показатели - "максимальная скорость обновления", равно как и "максимальная частота дискретизации". Но при разных условиях эти параметры могут ухудшаться в тысячи раз. Самую максимальную скорость сбора осциллограмм как раз и обеспечивает режим сегментированной памяти, поскольку в этом режиме нет мертвого времени. Безусловно и для этого режима необходимо знать все его особенности, равно как и для режима сбора, что для DSOX6000 называют "Real time Default mode". В частности совпадает ли размер экранной области осциллографа с размером памяти выводимой на экран. Если за физическим экраном еще находятся "уши" памяти, то фактически скорость сбора надо делить на размер этих "ушей", поскольку вы не может их видеть в реальном масштабе времени. Это особенности закрытой платформы, а DSOX6000 имеет как раз закрытую платформу. Высокая скорость сбора осциллограмм это безусловно хорошо, и чем она выше тем лучше, но после этого возникает второй вопрос - что вы с этими осциллограммами можете делать? вы их можете сохранить? вы можете их обмерить? вы можете произвести математические действия? вы их можете проанализировать? если ответ "да" , то все в порядке, если ответ "нет", то полезность такого процесса сомнительная.... Цитата(rloc @ Nov 14 2014, 21:23)  На экране R&S я наблюдаю гладкую синусоиду и чистую картинку в спектральной области, у других производителей - пульсирующую синусоиду и "лес палок" в спектральной области "чистота" такой синусоиды зависит от числа эффективных бит и искажений вносимых АЦП, это все можно измерить и оценить (надо только немного постараться). Многие производители цифровых осциллографов применяют различную "химию" для более красивого представления сигналов на экране, но эта "химия" легко отключается и видна истинная картина оцифровки. Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 21:14)  вряд ли кто-то серьёзно воспримет эти ваши "превосходит по всем параметрам" я так понимаю, что словам директоров (LeCroy, Tektronix, R&S, KEYSIGHT) вы не склонны верить если вы хотите поговорить о параметрах осциллографов - давайте поговорим беспристрастно  и оценим основные и вспомогательные параметры осциллографов PS вчера я имел возможность протестировать и подержать в руках DSOX6000, вы очевидно его пока только на картинке видели  откровенно - размер и четкость экрана меня впечатлили, при вполне компактных размерах. Максимальная частота дискретизации 20 ГГц - для закрытой платформы это рекорд (особенности АПЦ выяснились только сегодня). Все остальное для меня не ново. Но насторожила диаграмма распределения бит АЦП - явно была видна дырка, что говорит или о периодическом выпадении бит или о какой-то неравномерности...но это надо детально проверять И бесплатные ключи на опции видимо еще не скоро будут раздавать
Сообщение отредактировал AlDed - Nov 14 2014, 19:46
Nov 14 2014, 20:00
Из: Moscow
Цитата(AlDed @ Nov 14 2014, 23:23)  "чистота" такой синусоиды зависит от числа эффективных бит и искажений вносимых АЦП, это все можно измерить и оценить (надо только немного постараться). Многие производители цифровых осциллографов применяют различную "химию" для более красивого представления сигналов на экране, но эта "химия" легко отключается и видна истинная картина оцифровки. Позволю не согласиться. Химия - это когда Lecroy из 8-ми бит пытается получить 12-ть. Keysight тоже хорош - пошел на поводу. Никакой химией и магией не вычистить ошибки калибровки, к сожалению имеющие распределение отличное от нормального. Повышение эффективной разрядности за счет сужения полосы оставим за кадром, речь о полной полосе. Но отдаю должное Keysight S-series - повысили не только разрядность, но и много поработали над калибровкой, точность повысилась, но ее характер стал каким-то рандомизированным, плавающим во времени.
Dr.Alex Agilent/Keysight DSOX6000 Nov 12 2014, 21:24 magnum16 С большой памятью у них есть S серия Nov 13 2014, 12:06 Dr.Alex С "большой" памятью у них много разных с... Nov 13 2014, 12:40           AlDed Цитата(rloc @ Nov 14 2014, 23:00) Химия -... Nov 14 2014, 20:14            rloc Цитата(AlDed @ Nov 15 2014, 00:14) LeCroy... Nov 15 2014, 14:15             AlDed Цитата(rloc @ Nov 15 2014, 17:15) Прошу п... Nov 15 2014, 16:06              rloc Все вышесказанное относиться к определенным странн... Nov 15 2014, 18:21               AlDed Цитата(rloc @ Nov 15 2014, 21:21) Измерен... Nov 15 2014, 18:36                rloc Именно поэтому ссылку не приводил, нет смысла срав... Nov 15 2014, 19:41                 AlDed Цитата(rloc @ Nov 15 2014, 22:41) Про как... Nov 15 2014, 20:19                  rloc Цитата(AlDed @ Nov 16 2014, 00:19) при оц... Nov 15 2014, 21:20          Dr.Alex Цитата(AlDed @ Nov 14 2014, 23:23) если в... Nov 14 2014, 20:26           AlDed Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 23:26) вы д... Nov 14 2014, 20:43      AlDed Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 15:59) Госс... Nov 14 2014, 16:08       Dr.Alex Да нет, на самом деле это вы не правы.
Сегментиро... Nov 14 2014, 18:14      AlDed Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 15:59) ... Nov 15 2014, 10:40       Dr.Alex Верно ли я понял, что вы намерили больше чем в спе... Nov 15 2014, 11:10 AlDed Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 00:20) 20*log(... Nov 15 2014, 22:50 rloc Цитата(AlDed @ Nov 16 2014, 02:50) получе... Nov 15 2014, 23:07  AlDed Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 02:07) Есть ге... Nov 16 2014, 08:17  rloc Dr.Alex, перейдем к Вашей теме. DSOX6000 дорогая м... Nov 16 2014, 09:39   AlDed Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 12:39) ответа ... Nov 16 2014, 14:15    rloc Цитата(AlDed @ Nov 16 2014, 18:15) ВЧ ген... Nov 16 2014, 17:24     AlDed Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 20:24) реально... Nov 16 2014, 20:02      Dr.Alex Цитата(AlDed @ Nov 17 2014, 00:02) когда ... Nov 16 2014, 20:20      rloc Цитата(AlDed @ Nov 17 2014, 00:02) о и ми... Nov 16 2014, 21:08       AlDed Цитата(rloc @ Nov 17 2014, 00:08) Фирма В... Nov 19 2014, 16:55        rloc Все случилось во времена, когда обходились без тор... Nov 19 2014, 17:46         ViKo Цитата(rloc @ Nov 19 2014, 20:46) Очень п... Nov 19 2014, 17:49          rloc В литературе называется - DBI (Digital Bandwidth I... Nov 19 2014, 18:03           AlDed Цитата(rloc @ Nov 19 2014, 21:03) раньше ... Nov 19 2014, 18:48          AlDed Цитата(ViKo @ Nov 19 2014, 20:49) Намекни... Nov 19 2014, 19:59           rloc Цитата(AlDed @ Nov 19 2014, 23:59) в резу... Nov 19 2014, 20:42            AlDed Цитата(rloc @ Nov 19 2014, 23:42) И три н... Nov 19 2014, 20:53             rloc Зачем же расстраивать? Представляете, 100 ГГц, как... Nov 19 2014, 21:07              AlDed Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 00:07) Зачем ж... Nov 20 2014, 06:48               rloc Цитата(AlDed @ Nov 20 2014, 10:48) 2. реш... Nov 20 2014, 08:50                AlDed Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 11:50) Можно п... Nov 20 2014, 11:50                 rloc Цитата(AlDed @ Nov 20 2014, 15:50) автор ... Nov 20 2014, 11:53                  AlDed Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 14:53) Я про ж... Nov 20 2014, 13:25                   rloc Так и передам )) А 100 ГГц кто-нибудь покупает? В ... Nov 20 2014, 13:54                    AlDed Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 16:54) А 100 Г... Nov 20 2014, 14:04           ViKo Цитата(AlDed @ Nov 19 2014, 22:59) на сай... Nov 20 2014, 07:31            AlDed Цитата(ViKo @ Nov 20 2014, 10:31) Находим... Nov 20 2014, 08:00    Herz С интересом наблюдаю за дискуссией. Приятно видеть... Nov 16 2014, 20:48   Dr.Alex Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 13:39) Так как... Nov 16 2014, 16:12   ViKo Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 12:39) Так как... Nov 16 2014, 18:45    Dr.Alex Цитата(ViKo @ Nov 16 2014, 22:45) Наприме... Nov 16 2014, 18:54     rloc Покопался в глубинах мировой паутины, со слов само... Nov 16 2014, 19:12     ViKo Цитата(Dr.Alex @ Nov 16 2014, 21:54) Что ... Nov 16 2014, 19:29      Dr.Alex Цитата(ViKo @ Nov 16 2014, 23:29) Чисто п... Nov 16 2014, 19:43 ViKo Хорошо. Nov 16 2014, 20:02 ViKo Шум квантования АЦП всегда есть. Шум дискретизации... Nov 20 2014, 08:16 AlDed Цитата(ViKo @ Nov 20 2014, 11:16) Шум ква... Nov 20 2014, 08:24
