> Agilent/Keysight DSOX6000
Dr.Alex
сообщение Nov 12 2014, 21:24
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Думаю вот купить, но.......... Напрягает сравнительно малое кол-во памяти в этих осциллах.
Как считаете, какова вероятность того что реально там её больше раз так в 8, и со временем они начнут продавать опцию (код) для апгрейда? А то и раздавать бесплатно, если прижмут конкуренты..
сообщение Nov 13 2014, 21:58
Пользователь №: 45 710
Цитата(Dr.Alex @ Nov 13 2014, 00:24) *
Думаю вот купить
Если только по очень привлекательной дешёвке.
Обе вероятности — твёрдые нули.
Цитата(Dr.Alex @ Nov 13 2014, 15:40) *
Память это далеко не единственный параметр осциллоскопа.
Ага. Есть ещё и разрядность. Зайдите на LeCroy — вот где сразу видно людей, понимающих, что такое цифровой осциллограф — и разрядность, и память — практически на титульной странице сайта, и в удобной таблице всех моделей, а не зарытые в глубине корпоративной бюрократии, как у выбывшей с этого рынка HP, как раз по этой причине.
Dr.Alex
сообщение Nov 13 2014, 22:25
Из: моська, RF
Сразу видно мегаспециалиста.. :-)))))))))))))
Интересно, почему у серии 6000 (старой) это было возможно (сначала коды апгрейда продавали, а потом стали давать бесплатно), а теперь такая вероятность вдруг стала "твёрдым нулём"? :-)))))
Нравится лекрой - дело хозяйское, я ж вас не агитирую, но """людям, понимающим, что такое цифровой осциллограф""" это убожество предлагать не надо.
Какой бишь там у WaveRunnera Waveform Update Rate?? А?? Что-то не вижу на сайте! :-))))))
сообщение Nov 13 2014, 23:01
Например:
http://teledynelecroy.com/oscilloscope/osc...mp;mid=504#spec
Если найдёте аналогичную сестру таланта (т.е. таблицей и в HTML) на keysight.com — не откажусь глянуть.
Dr.Alex
сообщение Nov 14 2014, 06:55
Из: моська, RF
Цитата(Plain @ Nov 14 2014, 03:01) *
Например:
:-))))))))))))))))) """люди, понимающие, что такое цифровой осциллограф""" они такие понимающие :-))))))
Повторяю ещё раз м е д л е н н о:: Г Д Е W A V E F O R M U P D A T E R A T E ? ? ?
Ой, боюсь спросить:: вы не знали о существовании такого параметра?? :-)))))))
сообщение Nov 14 2014, 11:41
Прокрутите вышеприведённую страницу вниз до слова "waveform".
Dr.Alex
сообщение Nov 14 2014, 12:59
Из: моська, RF
Госсспади.. Хорошо, в "режиме WaveStream" аж 3500 в секунду (кейсайт плачет со своими 450000-1000000), при этом память сокращается до 2.5К если я не ошибаюсь? Где бы это узнать?
Ну а в НОРМАЛЬНОМ-то режиме сколько? :-))))))))
сообщение Nov 14 2014, 13:53
В разделе "Acquisition system" (стр.30) документа http://literature.cdn.keysight.com/litweb/...5991-4087EN.pdf никакого 1 млн нет, только 450 тыс.
Где бы это узнать?
Отмотать страницу назад, до такого же раздела.
Dr.Alex
сообщение Nov 14 2014, 14:00
Из: моська, RF
Хватит, я понял, вы не в теме.
rloc
сообщение Nov 14 2014, 18:23
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Не стоит безоговорочно доверять цифрам, которые приводят все, без исключения, производители осциллографов, тем более в брошюрах по сравнению с конкурирующими моделями. Ни один производитель не пишет полностью все условия измерения. На скорость "обновления экранов" влияет достаточно много параметров: объем памяти (задействованный в обработке), скорость семплирования в выбранном режиме, какие вычисления задействованы при этом (фильтрация, поиск по маске, триггерные режимы, коррекция входного тракта по АЧХ и ФЧХ и т.д.). Особенно смешно, когда производители не скрывают разные условия сравнения.
Традиционно HP/Agilent/Keysight делал ставку на низкоуровневую обработку в железе (MegaZoom I-IV), Lecroy - на софт (Windows). В далекие времена была шина PCI и возможности Lecroy ограничивались низкой пропускной способностью шины. Сейчас выделить явного лидера сложно.
Среди всех игроков на рынке осциллографов я бы выделил в отдельную категорию R&S. Эта фирма не имеет своих (контрактных) разработок АЦП. С одной стороны это ограничивает ее в максимальной полосе пропускания, а с другой стороны дает возможность использовать истинные 8-ми битные АЦП. Для сравнения одни из самых "крутых" осциллографов Keysight до сих пор используют чередование 250 МГц АЦП (в интерливе), Tek - чередование 1 ГГц, по Lecroy не могу сказать. Информация может быть не совсем точная и основывается на моих личных измерениях, по косвенным признакам. Очевидно перед Keysight/Lecroy/Tek стоит сложная задача калибровки в реальном времени (по фазе и амплитуде), а выполняется она по моим наблюдениям далеко не лучшим образом. Что получается в итоге? На экране R&S я наблюдаю гладкую синусоиду и чистую картинку в спектральной области, у других производителей - пульсирующую синусоиду и "лес палок" в спектральной области (для наглядности период синусоиды должен раз в 10-20 превышать период суммарной дискретизации). Поэтому большинство осциллографов можно только условно назвать пригодными для аналоговых измерений. И по моим подсчетам/наблюдениям скорость обработки информации (этот параметр более понятен, чем "обновление экранов") на R&S (конкретно RTO) выше чем у Keysight, чтобы они не писали в своих брошюрах. Но в конечном итоге выбор определяется совокупностью разных параметров: традициями, скидками, гороскопом и т.д. , поэтому воспринимайте все вышенаписанное с определенной долей скептицизма.
Цитата(AlDed @ Nov 14 2014, 20:08) *
А к словам ген. директора Приста (Lecroy) нужно прислушиваться с особой осторожностью ))
AlDed
сообщение Nov 14 2014, 19:23
Пользователь №: 25 489
конечно этих параметров, влияющих на скорость сбора осциллограмм достаточно много, поэтому при изложении спецификаций на осциллографы и указывают их наилучшие показатели - "максимальная скорость обновления", равно как и "максимальная частота дискретизации". Но при разных условиях эти параметры могут ухудшаться в тысячи раз. Самую максимальную скорость сбора осциллограмм как раз и обеспечивает режим сегментированной памяти, поскольку в этом режиме нет мертвого времени. Безусловно и для этого режима необходимо знать все его особенности, равно как и для режима сбора, что для DSOX6000 называют "Real time Default mode". В частности совпадает ли размер экранной области осциллографа с размером памяти выводимой на экран. Если за физическим экраном еще находятся "уши" памяти, то фактически скорость сбора надо делить на размер этих "ушей", поскольку вы не может их видеть в реальном масштабе времени. Это особенности закрытой платформы, а DSOX6000 имеет как раз закрытую платформу.
Высокая скорость сбора осциллограмм это безусловно хорошо, и чем она выше тем лучше, но после этого возникает второй вопрос - что вы с этими осциллограммами можете делать? вы их можете сохранить? вы можете их обмерить? вы можете произвести математические действия? вы их можете проанализировать? если ответ "да" , то все в порядке, если ответ "нет", то полезность такого процесса сомнительная....
"чистота" такой синусоиды зависит от числа эффективных бит и искажений вносимых АЦП, это все можно измерить и оценить (надо только немного постараться). Многие производители цифровых осциллографов применяют различную "химию" для более красивого представления сигналов на экране, но эта "химия" легко отключается и видна истинная картина оцифровки.
Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 21:14) *
вряд ли кто-то серьёзно воспримет эти ваши "превосходит по всем параметрам"
я так понимаю, что словам директоров (LeCroy, Tektronix, R&S, KEYSIGHT) вы не склонны верить sm.gif
если вы хотите поговорить о параметрах осциллографов - давайте поговорим беспристрастно sm.gif и оценим основные и вспомогательные параметры осциллографов
PS вчера я имел возможность протестировать и подержать в руках DSOX6000, вы очевидно его пока только на картинке видели sm.gif откровенно - размер и четкость экрана меня впечатлили, при вполне компактных размерах. Максимальная частота дискретизации 20 ГГц - для закрытой платформы это рекорд (особенности АПЦ выяснились только сегодня). Все остальное для меня не ново. Но насторожила диаграмма распределения бит АЦП - явно была видна дырка, что говорит или о периодическом выпадении бит или о какой-то неравномерности...но это надо детально проверять
Сообщение отредактировал AlDed - Nov 14 2014, 19:46
Dr.Alex
сообщение Nov 14 2014, 20:26
Из: моська, RF
Не хочу. Меня интересовало только то, что было сформулировано в вопросе. 6000Х я действительно только на картинке видел, но 6000-7000 пользуюсь с 2004 года, и уж извините, после них на вэйвсёрферы и вэйвраннеры не хочется даже смотреть.
Наконец-то что-то по теме вопроса. Значит вы думаете, что опция расширения памяти всё же возможна??
Но ведь я вовсе не говорил что мне нужно бесплатно.
- Dr.Alex   Agilent/Keysight DSOX6000   Nov 12 2014, 21:24
- - magnum16   С большой памятью у них есть S серия   Nov 13 2014, 12:06
|- - Dr.Alex   С "большой" памятью у них много разных с...   Nov 13 2014, 12:40
||- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 14 2014, 23:23) ...   Nov 14 2014, 20:00
|||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 14 2014, 23:00) Химия -...   Nov 14 2014, 20:14
|||- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 15 2014, 00:14) LeCroy...   Nov 15 2014, 14:15
|||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 15 2014, 17:15) Прошу п...   Nov 15 2014, 16:06
|||- - rloc   Все вышесказанное относиться к определенным странн...   Nov 15 2014, 18:21
|||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 15 2014, 21:21) Измерен...   Nov 15 2014, 18:36
|||- - rloc   Именно поэтому ссылку не приводил, нет смысла срав...   Nov 15 2014, 19:41
|||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 15 2014, 22:41) Про как...   Nov 15 2014, 20:19
|||- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 16 2014, 00:19) при оц...   Nov 15 2014, 21:20
||- - AlDed   Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 23:26) вы д...   Nov 14 2014, 20:43
|- - AlDed   Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 15:59) Госс...   Nov 14 2014, 16:08
||- - Dr.Alex   Да нет, на самом деле это вы не правы. Сегментиро...   Nov 14 2014, 18:14
|- - AlDed   Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 15:59) ...   Nov 15 2014, 10:40
|- - Dr.Alex   Верно ли я понял, что вы намерили больше чем в спе...   Nov 15 2014, 11:10
- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 00:20) 20*log(...   Nov 15 2014, 22:50
|- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 16 2014, 02:50) получе...   Nov 15 2014, 23:07
|- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 02:07) Есть ге...   Nov 16 2014, 08:17
|- - rloc   Dr.Alex, перейдем к Вашей теме. DSOX6000 дорогая м...   Nov 16 2014, 09:39
|- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 12:39) ответа ...   Nov 16 2014, 14:15
||- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 16 2014, 18:15) ВЧ ген...   Nov 16 2014, 17:24
|||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 20:24) реально...   Nov 16 2014, 20:02
|||- - Dr.Alex   Цитата(AlDed @ Nov 17 2014, 00:02) когда ...   Nov 16 2014, 20:20
|||- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 17 2014, 00:02) о и ми...   Nov 16 2014, 21:08
|||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 17 2014, 00:08) Фирма В...   Nov 19 2014, 16:55
|||- - rloc   Все случилось во времена, когда обходились без тор...   Nov 19 2014, 17:46
|||- - ViKo   Цитата(rloc @ Nov 19 2014, 20:46) Очень п...   Nov 19 2014, 17:49
|||- - rloc   В литературе называется - DBI (Digital Bandwidth I...   Nov 19 2014, 18:03
||||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 19 2014, 21:03) раньше ...   Nov 19 2014, 18:48
|||- - AlDed   Цитата(ViKo @ Nov 19 2014, 20:49) Намекни...   Nov 19 2014, 19:59
|||- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 19 2014, 23:59) в резу...   Nov 19 2014, 20:42
||||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 19 2014, 23:42) И три н...   Nov 19 2014, 20:53
||||- - rloc   Зачем же расстраивать? Представляете, 100 ГГц, как...   Nov 19 2014, 21:07
||||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 00:07) Зачем ж...   Nov 20 2014, 06:48
||||- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 20 2014, 10:48) 2. реш...   Nov 20 2014, 08:50
||||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 11:50) Можно п...   Nov 20 2014, 11:50
||||- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 20 2014, 15:50) автор ...   Nov 20 2014, 11:53
||||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 14:53) Я про ж...   Nov 20 2014, 13:25
||||- - rloc   Так и передам )) А 100 ГГц кто-нибудь покупает? В ...   Nov 20 2014, 13:54
||||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 16:54) А 100 Г...   Nov 20 2014, 14:04
|||- - ViKo   Цитата(AlDed @ Nov 19 2014, 22:59) на сай...   Nov 20 2014, 07:31
|||- - AlDed   Цитата(ViKo @ Nov 20 2014, 10:31) Находим...   Nov 20 2014, 08:00
||- - Herz   С интересом наблюдаю за дискуссией. Приятно видеть...   Nov 16 2014, 20:48
|- - Dr.Alex   Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 13:39) Так как...   Nov 16 2014, 16:12
|- - ViKo   Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 12:39) Так как...   Nov 16 2014, 18:45
|- - Dr.Alex   Цитата(ViKo @ Nov 16 2014, 22:45) Наприме...   Nov 16 2014, 18:54
|- - rloc   Покопался в глубинах мировой паутины, со слов само...   Nov 16 2014, 19:12
|- - ViKo   Цитата(Dr.Alex @ Nov 16 2014, 21:54) Что ...   Nov 16 2014, 19:29
|- - Dr.Alex   Цитата(ViKo @ Nov 16 2014, 23:29) Чисто п...   Nov 16 2014, 19:43
- - ViKo   Хорошо.   Nov 16 2014, 20:02
- - ViKo   Шум квантования АЦП всегда есть. Шум дискретизации...   Nov 20 2014, 08:16
- - AlDed   Цитата(ViKo @ Nov 20 2014, 11:16) Шум ква...   Nov 20 2014, 08:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
