> Agilent/Keysight DSOX6000
Dr.Alex
сообщение Nov 12 2014, 21:24
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Думаю вот купить, но.......... Напрягает сравнительно малое кол-во памяти в этих осциллах.
Как считаете, какова вероятность того что реально там её больше раз так в 8, и со временем они начнут продавать опцию (код) для апгрейда? А то и раздавать бесплатно, если прижмут конкуренты..
сообщение Nov 13 2014, 21:58
Пользователь №: 45 710
Цитата(Dr.Alex @ Nov 13 2014, 00:24) *
Думаю вот купить
Если только по очень привлекательной дешёвке.
Обе вероятности — твёрдые нули.
Цитата(Dr.Alex @ Nov 13 2014, 15:40) *
Память это далеко не единственный параметр осциллоскопа.
Ага. Есть ещё и разрядность. Зайдите на LeCroy — вот где сразу видно людей, понимающих, что такое цифровой осциллограф — и разрядность, и память — практически на титульной странице сайта, и в удобной таблице всех моделей, а не зарытые в глубине корпоративной бюрократии, как у выбывшей с этого рынка HP, как раз по этой причине.
Dr.Alex
сообщение Nov 13 2014, 22:25
Из: моська, RF
Сразу видно мегаспециалиста.. :-)))))))))))))
Интересно, почему у серии 6000 (старой) это было возможно (сначала коды апгрейда продавали, а потом стали давать бесплатно), а теперь такая вероятность вдруг стала "твёрдым нулём"? :-)))))
Нравится лекрой - дело хозяйское, я ж вас не агитирую, но """людям, понимающим, что такое цифровой осциллограф""" это убожество предлагать не надо.
Какой бишь там у WaveRunnera Waveform Update Rate?? А?? Что-то не вижу на сайте! :-))))))
сообщение Nov 13 2014, 23:01
Например:
http://teledynelecroy.com/oscilloscope/osc...mp;mid=504#spec
Если найдёте аналогичную сестру таланта (т.е. таблицей и в HTML) на keysight.com — не откажусь глянуть.
Dr.Alex
сообщение Nov 14 2014, 06:55
Из: моська, RF
Цитата(Plain @ Nov 14 2014, 03:01) *
Например:
:-))))))))))))))))) """люди, понимающие, что такое цифровой осциллограф""" они такие понимающие :-))))))
Повторяю ещё раз м е д л е н н о:: Г Д Е W A V E F O R M U P D A T E R A T E ? ? ?
Ой, боюсь спросить:: вы не знали о существовании такого параметра?? :-)))))))
сообщение Nov 14 2014, 11:41
Прокрутите вышеприведённую страницу вниз до слова "waveform".
Dr.Alex
сообщение Nov 14 2014, 12:59
Из: моська, RF
Госсспади.. Хорошо, в "режиме WaveStream" аж 3500 в секунду (кейсайт плачет со своими 450000-1000000), при этом память сокращается до 2.5К если я не ошибаюсь? Где бы это узнать?
Ну а в НОРМАЛЬНОМ-то режиме сколько? :-))))))))
сообщение Nov 14 2014, 13:53
В разделе "Acquisition system" (стр.30) документа http://literature.cdn.keysight.com/litweb/...5991-4087EN.pdf никакого 1 млн нет, только 450 тыс.
Где бы это узнать?
Отмотать страницу назад, до такого же раздела.
Dr.Alex
сообщение Nov 14 2014, 14:00
Из: моська, RF
Хватит, я понял, вы не в теме.
rloc
сообщение Nov 14 2014, 18:23
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Не стоит безоговорочно доверять цифрам, которые приводят все, без исключения, производители осциллографов, тем более в брошюрах по сравнению с конкурирующими моделями. Ни один производитель не пишет полностью все условия измерения. На скорость "обновления экранов" влияет достаточно много параметров: объем памяти (задействованный в обработке), скорость семплирования в выбранном режиме, какие вычисления задействованы при этом (фильтрация, поиск по маске, триггерные режимы, коррекция входного тракта по АЧХ и ФЧХ и т.д.). Особенно смешно, когда производители не скрывают разные условия сравнения.
Традиционно HP/Agilent/Keysight делал ставку на низкоуровневую обработку в железе (MegaZoom I-IV), Lecroy - на софт (Windows). В далекие времена была шина PCI и возможности Lecroy ограничивались низкой пропускной способностью шины. Сейчас выделить явного лидера сложно.
Среди всех игроков на рынке осциллографов я бы выделил в отдельную категорию R&S. Эта фирма не имеет своих (контрактных) разработок АЦП. С одной стороны это ограничивает ее в максимальной полосе пропускания, а с другой стороны дает возможность использовать истинные 8-ми битные АЦП. Для сравнения одни из самых "крутых" осциллографов Keysight до сих пор используют чередование 250 МГц АЦП (в интерливе), Tek - чередование 1 ГГц, по Lecroy не могу сказать. Информация может быть не совсем точная и основывается на моих личных измерениях, по косвенным признакам. Очевидно перед Keysight/Lecroy/Tek стоит сложная задача калибровки в реальном времени (по фазе и амплитуде), а выполняется она по моим наблюдениям далеко не лучшим образом. Что получается в итоге? На экране R&S я наблюдаю гладкую синусоиду и чистую картинку в спектральной области, у других производителей - пульсирующую синусоиду и "лес палок" в спектральной области (для наглядности период синусоиды должен раз в 10-20 превышать период суммарной дискретизации). Поэтому большинство осциллографов можно только условно назвать пригодными для аналоговых измерений. И по моим подсчетам/наблюдениям скорость обработки информации (этот параметр более понятен, чем "обновление экранов") на R&S (конкретно RTO) выше чем у Keysight, чтобы они не писали в своих брошюрах. Но в конечном итоге выбор определяется совокупностью разных параметров: традициями, скидками, гороскопом и т.д. , поэтому воспринимайте все вышенаписанное с определенной долей скептицизма.
Цитата(AlDed @ Nov 14 2014, 20:08) *
А к словам ген. директора Приста (Lecroy) нужно прислушиваться с особой осторожностью ))
AlDed
сообщение Nov 14 2014, 19:23
Пользователь №: 25 489
конечно этих параметров, влияющих на скорость сбора осциллограмм достаточно много, поэтому при изложении спецификаций на осциллографы и указывают их наилучшие показатели - "максимальная скорость обновления", равно как и "максимальная частота дискретизации". Но при разных условиях эти параметры могут ухудшаться в тысячи раз. Самую максимальную скорость сбора осциллограмм как раз и обеспечивает режим сегментированной памяти, поскольку в этом режиме нет мертвого времени. Безусловно и для этого режима необходимо знать все его особенности, равно как и для режима сбора, что для DSOX6000 называют "Real time Default mode". В частности совпадает ли размер экранной области осциллографа с размером памяти выводимой на экран. Если за физическим экраном еще находятся "уши" памяти, то фактически скорость сбора надо делить на размер этих "ушей", поскольку вы не может их видеть в реальном масштабе времени. Это особенности закрытой платформы, а DSOX6000 имеет как раз закрытую платформу.
Высокая скорость сбора осциллограмм это безусловно хорошо, и чем она выше тем лучше, но после этого возникает второй вопрос - что вы с этими осциллограммами можете делать? вы их можете сохранить? вы можете их обмерить? вы можете произвести математические действия? вы их можете проанализировать? если ответ "да" , то все в порядке, если ответ "нет", то полезность такого процесса сомнительная....
"чистота" такой синусоиды зависит от числа эффективных бит и искажений вносимых АЦП, это все можно измерить и оценить (надо только немного постараться). Многие производители цифровых осциллографов применяют различную "химию" для более красивого представления сигналов на экране, но эта "химия" легко отключается и видна истинная картина оцифровки.
Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 21:14) *
вряд ли кто-то серьёзно воспримет эти ваши "превосходит по всем параметрам"
я так понимаю, что словам директоров (LeCroy, Tektronix, R&S, KEYSIGHT) вы не склонны верить sm.gif
если вы хотите поговорить о параметрах осциллографов - давайте поговорим беспристрастно sm.gif и оценим основные и вспомогательные параметры осциллографов
PS вчера я имел возможность протестировать и подержать в руках DSOX6000, вы очевидно его пока только на картинке видели sm.gif откровенно - размер и четкость экрана меня впечатлили, при вполне компактных размерах. Максимальная частота дискретизации 20 ГГц - для закрытой платформы это рекорд (особенности АПЦ выяснились только сегодня). Все остальное для меня не ново. Но насторожила диаграмма распределения бит АЦП - явно была видна дырка, что говорит или о периодическом выпадении бит или о какой-то неравномерности...но это надо детально проверять
Сообщение отредактировал AlDed - Nov 14 2014, 19:46
rloc
сообщение Nov 14 2014, 20:00
Из: Moscow
Позволю не согласиться. Химия - это когда Lecroy из 8-ми бит пытается получить 12-ть. Keysight тоже хорош - пошел на поводу. Никакой химией и магией не вычистить ошибки калибровки, к сожалению имеющие распределение отличное от нормального. Повышение эффективной разрядности за счет сужения полосы оставим за кадром, речь о полной полосе. Но отдаю должное Keysight S-series - повысили не только разрядность, но и много поработали над калибровкой, точность повысилась, но ее характер стал каким-то рандомизированным, плавающим во времени.
AlDed
сообщение Nov 14 2014, 20:14
Что-то тут я вас не понял. Вы о чем сейчас говорите? Об использовании режима ERES, при использовании которого из 8-и бит АПЦ математикой можно добиться 11-ти и 12-ти битного разрешения? Или у вас есть какая-то тень сомнения, что в осциллографах LeCroy серии HDO4000; HDO6000 и HDO8000 действительно используется 12-ти битное АЦП с реальным разрешением 12 бит, которое можно ERESом дотянуть до 15 бит? sm.gif
раньше Agilent действительно, в попытке догнать 12-ти битный осциллограф LeCroy, похимичил с уже существующей моделью 8-и битной моделью DSO9000A и жестко включив ERES получил псевдо 12-ти битный осциллограф, который назвал DSO9000H. Но он просуществовал всего год и его сняли производства....Сейчас Agilent (Keysight) имеет модель с честным 10-ти битным АЦП DSO-S.
Вы уверены, что ничего не перепутали, рассуждая о 12-ти битных осциллографах?
Сообщение отредактировал AlDed - Nov 14 2014, 20:27
rloc
сообщение Nov 15 2014, 14:15
Из: Moscow
Прошу прощения у автора за небольшой офф, так уж тема изначально стала развиваться и не могу не ответить на провокационное утверждение.
Привожу снимок экрана при подачи на вход Lecroy HDO с полосой 1 ГГц сигнала с частотой 900 Мгц. Если изображение плохо видно, то дублирую масштабы: во временной области - 50 ns/div и 50 mV/div, в частотной - 1.25 GHz/div и 20 dB/div.
Что из этого рисунка видно? Во-первых, исходная полоса составляет 12.5 ГГц (соответсвенно частота семплирования должна быть 25 ГГц). Во-вторых, по зеркальному, относительно 1.25 ГГц, спуру видно, частота УВХ составляет 2.5 ГГц. В-третьих, по высокому спуру на частоте 1250 - 900 = 325 МГц, вероятно, элементарный АЦП работает на частоте 1.25 ГГц. Итого получается, внутри стоят 20 АЦП на частоте 1.25 ГГц, работающих в интерливе и за счет сужения полосы с 12.5 ГГц до 1.25 ГГц дающих 10-кратный выигрыш в шумах, или по амплитуде около 3.2 раз, что дает прибавку к ENOB чуть меньше 2-х разрядов. От заявленных 12-ти бит в лучшем случае остается только 10-ть. Бесполезно убеждать, что используются программные средства интерполяции для увеличения частоты дискретизации, полоса Найквиста больше 1.25 ГГц (по огибающей шумов). Не понятно, зачем УВХ делать на 2.5 ГГц? Сильно падает динамика на высоких частотах? Не хватает Lecroy ресурсов, чтобы "в лоб" решить задачи, то полосу расширяют за счет частотного переноса, то разрядность повышают за счет сужения полосы.
Перейдем к теме.
Цитата(Dr.Alex @ Nov 15 2014, 00:26) *
опция расширения памяти всё же возможна??
Ух уж этот маркетинг, Keysight сам себя уже запутал. Возьмите две модели: 4000-X и 6000-X, сравните по всем характеристикам. При одинаковом объеме памяти (4 МБ), кажется немного странным, почему 6000-X обладает меньшей производительностью по скорости обновления экранов 450 тыс./с против 1 млн./с у 4000-X. Но разница становится понятной, когда видишь отличия в частотах семплирования 20 ГГц против 5 ГГц- выше полоса входных данных и не хватает суммарной производительности при одинаковой элементной базе. А элементная база - это некий кастом ASIC по технологии 0.13u с внешней памятью в виде одной микросхемы Samsung K4T51163QI-HCE6 (DDR2-667 32Mx16) для 4000-X и Micron D9JLR MT47H32M16HR-3:F (DDR2-667 32Mx16) для 3000-X. Причем один ASIC и соответственно один чип памяти распределяются между двумя каналами, разделяя свою полосу между накоплением данных (Acquisition) и отображением на экране (Plotter). У меня в голове никак не укладывается (и не только у меня), как они успевают весь поток входных данных запихнуть в эту память, пусть даже для одного канала, и еще каким-то образом обработать? На лицо обман или умалчивание про спец-режимы работы, в которых эти 4 МБ используются полностью, и очевидность ограничения объема из-за нехватки полосы пропускания. По 6000-X данных нет, но пишут тот же Megazoom IV, и что они там поставили, по одному или несколько ASIC на каждый канал, остается только догадываться. Такой вариант развития вполне возможен, микросхемы умеют работать в режимах Master/Slave.
- Dr.Alex   Agilent/Keysight DSOX6000   Nov 12 2014, 21:24
- - magnum16   С большой памятью у них есть S серия   Nov 13 2014, 12:06
|- - Dr.Alex   С "большой" памятью у них много разных с...   Nov 13 2014, 12:40
|||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 15 2014, 17:15) Прошу п...   Nov 15 2014, 16:06
|||- - rloc   Все вышесказанное относиться к определенным странн...   Nov 15 2014, 18:21
|||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 15 2014, 21:21) Измерен...   Nov 15 2014, 18:36
|||- - rloc   Именно поэтому ссылку не приводил, нет смысла срав...   Nov 15 2014, 19:41
|||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 15 2014, 22:41) Про как...   Nov 15 2014, 20:19
|||- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 16 2014, 00:19) при оц...   Nov 15 2014, 21:20
||- - Dr.Alex   Цитата(AlDed @ Nov 14 2014, 23:23) если в...   Nov 14 2014, 20:26
||- - AlDed   Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 23:26) вы д...   Nov 14 2014, 20:43
|- - AlDed   Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 15:59) Госс...   Nov 14 2014, 16:08
||- - Dr.Alex   Да нет, на самом деле это вы не правы. Сегментиро...   Nov 14 2014, 18:14
|- - AlDed   Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 15:59) ...   Nov 15 2014, 10:40
|- - Dr.Alex   Верно ли я понял, что вы намерили больше чем в спе...   Nov 15 2014, 11:10
- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 00:20) 20*log(...   Nov 15 2014, 22:50
|- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 16 2014, 02:50) получе...   Nov 15 2014, 23:07
|- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 02:07) Есть ге...   Nov 16 2014, 08:17
|- - rloc   Dr.Alex, перейдем к Вашей теме. DSOX6000 дорогая м...   Nov 16 2014, 09:39
|- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 12:39) ответа ...   Nov 16 2014, 14:15
||- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 16 2014, 18:15) ВЧ ген...   Nov 16 2014, 17:24
|||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 20:24) реально...   Nov 16 2014, 20:02
|||- - Dr.Alex   Цитата(AlDed @ Nov 17 2014, 00:02) когда ...   Nov 16 2014, 20:20
|||- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 17 2014, 00:02) о и ми...   Nov 16 2014, 21:08
|||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 17 2014, 00:08) Фирма В...   Nov 19 2014, 16:55
|||- - rloc   Все случилось во времена, когда обходились без тор...   Nov 19 2014, 17:46
|||- - ViKo   Цитата(rloc @ Nov 19 2014, 20:46) Очень п...   Nov 19 2014, 17:49
|||- - rloc   В литературе называется - DBI (Digital Bandwidth I...   Nov 19 2014, 18:03
||||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 19 2014, 21:03) раньше ...   Nov 19 2014, 18:48
|||- - AlDed   Цитата(ViKo @ Nov 19 2014, 20:49) Намекни...   Nov 19 2014, 19:59
|||- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 19 2014, 23:59) в резу...   Nov 19 2014, 20:42
||||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 19 2014, 23:42) И три н...   Nov 19 2014, 20:53
||||- - rloc   Зачем же расстраивать? Представляете, 100 ГГц, как...   Nov 19 2014, 21:07
||||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 00:07) Зачем ж...   Nov 20 2014, 06:48
||||- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 20 2014, 10:48) 2. реш...   Nov 20 2014, 08:50
||||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 11:50) Можно п...   Nov 20 2014, 11:50
||||- - rloc   Цитата(AlDed @ Nov 20 2014, 15:50) автор ...   Nov 20 2014, 11:53
||||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 14:53) Я про ж...   Nov 20 2014, 13:25
||||- - rloc   Так и передам )) А 100 ГГц кто-нибудь покупает? В ...   Nov 20 2014, 13:54
||||- - AlDed   Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 16:54) А 100 Г...   Nov 20 2014, 14:04
|||- - ViKo   Цитата(AlDed @ Nov 19 2014, 22:59) на сай...   Nov 20 2014, 07:31
|||- - AlDed   Цитата(ViKo @ Nov 20 2014, 10:31) Находим...   Nov 20 2014, 08:00
||- - Herz   С интересом наблюдаю за дискуссией. Приятно видеть...   Nov 16 2014, 20:48
|- - Dr.Alex   Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 13:39) Так как...   Nov 16 2014, 16:12
|- - ViKo   Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 12:39) Так как...   Nov 16 2014, 18:45
|- - Dr.Alex   Цитата(ViKo @ Nov 16 2014, 22:45) Наприме...   Nov 16 2014, 18:54
|- - rloc   Покопался в глубинах мировой паутины, со слов само...   Nov 16 2014, 19:12
|- - ViKo   Цитата(Dr.Alex @ Nov 16 2014, 21:54) Что ...   Nov 16 2014, 19:29
|- - Dr.Alex   Цитата(ViKo @ Nov 16 2014, 23:29) Чисто п...   Nov 16 2014, 19:43
- - ViKo   Хорошо.   Nov 16 2014, 20:02
- - ViKo   Шум квантования АЦП всегда есть. Шум дискретизации...   Nov 20 2014, 08:16
- - AlDed   Цитата(ViKo @ Nov 20 2014, 11:16) Шум ква...   Nov 20 2014, 08:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
