> Защита входа АЦП от постоянного высокого и отрицательного напряжение
Quantum1
сообщение Nov 15 2014, 16:54
Пользователь №: 73 381
Добрый день!
Есть конвеерный АЦП (диапазон работы от 0 до 5В) он цифрует несколько каналов через мультиплексор, сигналы на каналах условно постоянны, т.е. имеют малую переменную составляющую менее 1-2% от постоянного значения, но мультиплексор переключается часто каждые 5-6мкс, и на переходные процессы смены каналов отводится не более 1мкс.
При нормальной работе на АЦП поступает от 0 до 5В и все бы хорошо да только в следствии сбоя итд. на каждом из каналов может появится постоянка(т.е. не импульсные помехи, а честное постоянное квазибесконечной длительности*) ) до 30В положительного или до -3В отрицательного напряжения с фронтом нарастания 100-300нс. Мультиплексор это съест нормально т.к. имеет отрицательное смещение и сам питается от 30В, а вот АЦП поплохеет.
Т.е. по сути требуется защита для АЦП которая сработает при выходе входного за границы измерения, отключит вход к примеру, но такой вариант мне категорически не нравится т.к. нужна очень быстродействующая защита, для реализации которой у меня пока нет идей
Второй вариант некий буфер-повторитель перед АЦП который физически не способен выдать иное напряжение как 0-5В. Но переварит на входе -3...30В.
Изначально было требование что нештатный сигнал может быть только до 30В, для него буфер придумался, но потом появилось еще и требование по отрицательному и тут я уже встал...
Добавим перчинку к задаче*) Буфер должен быть прецизионным, т.е. вносить погрешности не более 0,01%-0,02% и должен быть на отечественной элементой базе*)) И напомню что время установления штатного сигнала(0-5В) должно быть не более 1мкс.
Если подкинете идейки буду очень благодарен.
Забыл добавить, всякие банальные решения -диоды сливающие сигнал на питание или землю тут не пройдут, т.к. во первых у наших диодов большие утечки, второе т.к. нужно сливать не просто помехи, иголки, а именно постоянный сигнал...
Сообщение отредактировал Quantum1 - Nov 15 2014, 16:06
Xenia
сообщение Nov 15 2014, 18:40
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Несмотря на ваше предупреждение, именно этот способ защиты кажется мне наиболее подходящим. sm.gif А диоды можно с успехом заменить на микросхему SP724, специально расчитанную для подобного рода применений. Это не диодная сборка, а схема, собранная на транзисторах с высоким входным сопротивлением. Ток утечки через нее порядка 1 nA, а это обычно меньше, чем у входа АЦП.
Quantum1
сообщение Nov 15 2014, 20:49
есть одна особеннность, я написал в первом посте про перчинку - "должен быть на отечественной элементой базе"
на импорте все просто причем весьма...и вариантов мильён
Цитата(Plain @ Nov 15 2014, 22:39) *
Решение очевидно — привести сигналы в норму до мультиплексора, никуда не торопясь и без компромиссов.
да без проблем(именно этим и занимаемся)! Но как(и зачем)? ведь нештатные ситуации никуда не денутся... и длительность фронта у них останется такая же итд... т.е. выигрыша никакого, только дублирование элементов для каждого канала...
Сообщение отредактировал Quantum1 - Nov 15 2014, 20:55
сообщение Nov 15 2014, 21:59
Пользователь №: 45 710
Цитата(Quantum1 @ Nov 15 2014, 23:49) *
Но как(и зачем)?
Придётся подождать достаточного количества воды, поскольку Вы традиционно во всех своих темах соизволяете выдавать исходные данные лишь к концам вторых-третьих страниц.
Ruslan1
сообщение Nov 15 2014, 23:01
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Чтобы за микросекунду перезарядить все емкостные составляющие мультиплексора и АЦП, да еще прецизионно, источник сигнала должен быть сильно низкоомным. И на этом фоне фраза об утечках через диоды кажется, мягко говоря, несерьезной.
Сильно подозреваю, что эти диодные структуры уже присутствуют в цепи, независимо от того видите ли Вы их или нет (как часть КМОП-структур или специально встроенные для защиты).
- Quantum1   Защита входа АЦП от постоянного высокого и отрицательного напряжение   Nov 15 2014, 16:54
- - Plain   Решение очевидно — привести сигналы в норму до мул...   Nov 15 2014, 18:39
||- - Quantum1   Цитата(Ruslan1 @ Nov 16 2014, 03:01) Чтоб...   Nov 16 2014, 09:56
||- - Quantum1   Цитата(Ruslan1 @ Nov 16 2014, 03:01) Чтоб...   Nov 16 2014, 10:03
||- - shf_05   Цитата(Quantum1 @ Nov 16 2014, 15:03) да ...   Nov 17 2014, 14:56
||- - Quantum1   Цитата(shf_05 @ Nov 17 2014, 18:56) делит...   Nov 17 2014, 19:28
|- - Егоров   Цитата(Quantum1 @ Nov 15 2014, 23:49) ест...   Nov 16 2014, 00:38
|- - Белый дед   Цитата(Quantum1 @ Nov 16 2014, 03:49) ...   Nov 16 2014, 10:43
|- - Quantum1   Цитата(Белый дед @ Nov 16 2014, 14:43) Т....   Nov 16 2014, 10:58
|- - Ruslan1   Цитата(Quantum1 @ Nov 16 2014, 11:56) теп...   Nov 16 2014, 15:29
|- - Quantum1   Цитата(Ruslan1 @ Nov 16 2014, 19:29) Ну, ...   Nov 16 2014, 18:07
|- - Егоров   Цитата(Quantum1 @ Nov 16 2014, 21:07) И е...   Nov 16 2014, 20:14
|- - Ruslan1   вот, из одного файлика своей старинной документаци...   Nov 16 2014, 20:48
|- - Quantum1   Цитата(Ruslan1 @ Nov 17 2014, 00:48) вот,...   Nov 19 2014, 04:05
- - AnatolyT   Как учитывается предельный ток через диодный огран...   Nov 16 2014, 17:23
- - sensor_ua   Припоминается транзистор 2N4117A и примеры его при...   Nov 17 2014, 21:17
- - shf_05   Цитата(sensor_ua @ Nov 18 2014, 02:17) Пр...   Nov 18 2014, 05:06
- - Ruslan1   Quantum1, а чем Вас моя схема не устраивает? Легко...   Nov 18 2014, 09:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.022 секунд с 7
