Управление DC-DC модулями. |
Nov 16 2014, 09:52
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Вопрос не по самим модулям DC-DC, а по из управлению. Я что-то не соображу как по простому сделать. 1) Есть 4 DC-DC модуля (изолированных), питаются от общего источника, у каждого модуля на первичной стороне есть пин вкл/выкл. 2) на выходе каждого модуля есть стандартная схема на 431+оптрон, передающая на первичную сторону сигнал что на выхода модуля все ОК. 3) На первичной стороне сигналы с 4-х оптронов обединяются по И в один сигнал "Выходы ОК". Задача: при перегрузке/коротком на выходе любого модуля, выключать ВСЁ. При устранении перегрузки/короткого - ВСЁ включить. Казалось бы, все элементарно, но - может у меня затмение, но уже неделю не могу ничего путнего придумать  Получается огород на 5-6 корпусов логики плюс куча пассивки. Ну или один микроконтроллер, чего бы не сильно хотелось (только в самом крайнем случае). Первоначальная идея была обдединять каждые 3 оптрона по ИЛИ, т.е. по сигналу оптрона с одного модуля, выключать 3 остальных. И так 4 раза в разных комбинациях. Но - в таком виде оно даже если и стартует, то КЗ на выходе модуля №1 приведет к выключению модулей №2,3 и 4, и тогда с каждого из этих модулей тоже придет сигнал об отсутствии выхода, что выключит модуль №1. Получется замкнутый круг (кроме монстроидальности схемы).
Nov 16 2014, 13:02
Пользователь №: 45 710
Сигналы ОК (=0) подать на входы "D" четырёх D-триггеров, выход элемента 4ИЛИ — на входы "C", выход элемента 5И — на входы "S", на входы 5И — четыре ОК через диффцепи и RC сброса по питанию на пятый.
Итого, два 74хх74, один 74хх00 и один 74хх02 — четыре корпуса, 5 резисторов и 5 конденсаторов, которые, в отдельно взятых политических ситуациях, вполне возможно допускаемы быть названы "огородом", хотя подобные, мягко говоря странные, махинации с недогрупповой блокировкой БП, куда более подходят для данного ярлыка, и гораздо чаще.
Allregia Управление DC-DC модулями. Nov 16 2014, 09:52 Егоров У Вас задача отобразить состояние или активно вмеш... Nov 16 2014, 12:33 Allregia Цитата(Егоров @ Nov 16 2014, 14:33) У Вас... Nov 16 2014, 15:21 Starichok51 как будет определяться состояние снятие перегрузки... Nov 16 2014, 16:50 Егоров Цитата(Starichok51 @ Nov 16 2014, 19:50) ... Nov 16 2014, 20:17 Allregia Цитата(Starichok51 @ Nov 16 2014, 18:50) ... Nov 17 2014, 12:16 HardEgor Цитата(Starichok51 @ Nov 16 2014, 23:50) ... Nov 18 2014, 06:43  Allregia Цитата(HardEgor @ Nov 18 2014, 08:43) Я т... Nov 18 2014, 21:51   HardEgor Цитата(Allregia @ Nov 19 2014, 04:51) На ... Nov 19 2014, 08:18    Allregia Цитата(HardEgor @ Nov 19 2014, 10:18) А R... Nov 19 2014, 10:14   ADOWWW Цитата(Allregia @ Nov 18 2014, 22:51) Хоз... Nov 19 2014, 16:42 Starichok51 а вообще-то, вместо 4 изолировнных модуля от общег... Nov 17 2014, 05:26 Herz Цитата(Starichok51 @ Nov 17 2014, 07:26) ... Nov 17 2014, 08:59 tyro Цитата(Allregia @ Nov 17 2014, 15:16) Поэ... Nov 17 2014, 13:47 shf_05 поставьте 4 изолирующих усилителя и супервизор 4-х... Nov 17 2014, 15:06 ADOWWW Allregia , по ТЗ у меня два вопроса. Режим КЗ по ... Nov 18 2014, 15:57 Егоров Если модули самовосстанавливающиеся, то заведите в... Nov 19 2014, 02:14 Allregia Цитата(Егоров @ Nov 19 2014, 04:14) Если ... Nov 19 2014, 06:27 alexvu Здравствуйте.
Задача Ваша, можно сказать, обычная.... Nov 19 2014, 14:13 Егоров Цитата(alexvu @ Nov 19 2014, 17:13) попро... Nov 20 2014, 05:03 Allregia ЦитатаВы даже типы и напряжения модулей не привели... Nov 19 2014, 15:01 alexvu ЦитатаЗачем же заниматься силовой коммутацией по в... Nov 20 2014, 11:08 Allregia Пока попытаюсь убедить заказчика что он фигню хоче... Nov 20 2014, 12:32 Allregia Ну, вразумителного ответа от заказчика нафига ему ... Nov 21 2014, 13:33 Plain Цитата(Allregia @ Nov 21 2014, 16:33) вро... Nov 24 2014, 14:26 alexvu Сделайте импульсный стабилизатор тока, который буд... Nov 24 2014, 10:03 Allregia Цитата(alexvu @ Nov 24 2014, 12:03) Сдела... Nov 25 2014, 13:35  Plain Картинка бесполезна, на ней изображено взрывное ус... Nov 25 2014, 15:32   Allregia Цитата(Plain @ Nov 25 2014, 17:32) Картин... Nov 26 2014, 23:02    Plain Цитата(Allregia @ Nov 27 2014, 02:02) На ... Nov 26 2014, 23:41     Allregia Цитата(Plain @ Nov 27 2014, 01:41) В тепл... Nov 27 2014, 20:47      Plain Цитата(Allregia @ Nov 27 2014, 23:47) Как... Nov 27 2014, 21:44       Allregia Цитата(Plain @ Nov 27 2014, 23:44) Берёте... Nov 28 2014, 08:31        Plain Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 11:31) кон... Nov 28 2014, 10:16         Allregia Цитата(Plain @ Nov 28 2014, 12:16) Да, на... Nov 28 2014, 10:47          Plain Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 13:47) Поч... Nov 28 2014, 11:13           Allregia Цитата(Plain @ Nov 28 2014, 13:13) Почему... Nov 28 2014, 13:17            Plain Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 16:17) Не ... Nov 28 2014, 14:35             Allregia Цитата(Plain @ Nov 28 2014, 16:35) Итак, ... Nov 28 2014, 14:42              Plain Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 17:42) ген... Nov 28 2014, 16:40               Allregia Цитата(Plain @ Nov 28 2014, 18:40) Я уже ... Nov 28 2014, 20:45                Plain Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 23:45) Ген... Nov 28 2014, 22:36                 Allregia Цитата(Plain @ Nov 29 2014, 00:36) На сух... Nov 29 2014, 09:15      shf_05 Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 01:47) Да ... Nov 28 2014, 05:47    shf_05 Цитата(Allregia @ Nov 27 2014, 04:02) Тут... Nov 27 2014, 07:08  shf_05 а если сделать так?
иначе по закону Кирхгофа опре... Nov 25 2014, 18:40 SNGNL Цитата(Plain @ Nov 25 2014, 19:32) Без да... Nov 25 2014, 18:25 SNGNL Цитата(Allregia @ Nov 27 2014, 03:02) И ч... Nov 27 2014, 18:20 SNGNL Цитата(Allregia @ Nov 21 2014, 17:33) Веч... Nov 28 2014, 00:38 Allregia Цитата(SNGNL @ Nov 28 2014, 02:38) Цитата... Dec 10 2014, 08:49 SNGNL Цитата(shf_05 @ Nov 28 2014, 09:47) если ... Nov 28 2014, 10:19 Herz Забавно. Давно не приходилось встречать настолько ... Dec 10 2014, 09:46 Allregia Цитата(Herz @ Dec 10 2014, 11:46) Забавно... Dec 10 2014, 09:54
