Agilent/Keysight DSOX6000 |
Nov 15 2014, 22:50
Пользователь №: 25 489
Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 00:20)  20*log((2^12)*6) да, но ядерщики используют коэффициент не 6 , а 5.22 Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 00:20)  И с какими конкретно цифрами я должен соотнести эти значения? полученные цифры эф. бит надо соотнести с тем, что указано в ттд на осциллограф. но мало кто указывает эти значения для разных частот. банально - вы увидите правду про биты + вносимые искажения Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 00:20)  И из каких данных другие строят свои БПФ? а вот это и вопрос - из чего строят и другие и недругие  аж самому интересно стало, завтра посмотрю
Nov 16 2014, 09:39
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Dr.Alex, перейдем к Вашей теме. DSOX6000 дорогая модель, неплохо понять, что за эти деньги можно получить. Но модель новая, в обзорах пока нет, предлагаю углубиться в детали 4000-X. Ниже привожу видео разборки, с того момента, когда крупным планом показывают ту самую пресловутую DDR2-667 32Mx16, в которой накапливаются и обрабатываются данные микросхемой Megazoom IV: http://youtu.be/iUBb4S8LoO0?t=14m40sДопустим подключен один канал и с АЦП идет поток 4GByte/s. Пиковая пропускная способность памяти - около 1.3GByte/s. При том объеме задач, который возложен на ASIC и с учетом технологии изготовления, 4MByte памяти не могут поместиться внутри кристалла, да и сама фирма Keysight приводит диаграмму, на которой весь поток с АЦП идет напрямую в DRAM:  Так как они умудряются с такой скоростью записывать в память? Сжатие данных? Последний момент особенно интересен, хорошо бы для эксперимента подать на вход осциллографа синусоидальный сигнал с амплитудой во всю разрядную сетку и частотой близкой к верхней границе полосы пропускания при развертке (1/4E9)*4E6/10 = 100 мкс/дел и посмотреть как он заполнит все 4МБайт. Условия эксперимента понятны - хочу создать для осциллографа "сложную задачу" с быстроменяющимися данными во всем диапазоне. Тут надо быть очень внимательным и, во избежании всяких недоразумений, просто сохранить всю память на флешку. Потом можно не спеша проанализировать информацию в программах типа Matlab/Mathcad ... Также рекомендую тщательно проанализировать, что будет с памятью при включении двух каналов одновременно (1 и 2 или 3 и 4), 16-ти канального логического анализатора, сериального декодера, триггерных режимов. Цитата(AlDed @ Nov 16 2014, 12:17)  в лоб не один ВЧ генератор не подойдет, надо использовать фильтры на фиксированные частоты, подавляющие гармоники, определить коэффициент подавления фильтра на конкретной частоте нет проблем Да что Вы все от ответа увиливаете, по гармоникам любой генератор из среднего и топового сегмента будет лучше линейности входного тракта осциллографа. Ну замерьте ENOB на частоте близкой к верхней границе заявленной полосы, посмотрим как работает антиалиасный фильтр. В конце концов гармоники можно вырезать математическим путем, благо они известны, и посмотреть что без них творится. Вопрос остается: по каким еще параметрам, кроме гармоник, будем отбирать генератор для измерения ENOB? Как проведете эксперимент, скиньте пожалуйста в бинарном виде данные на любой сервер, вместе со скриншотом и типом приборов (опции тоже желательны). Меня интересуют 2 входные частоты: Fclk/4 + 10 MHz (к примеру при Fclk = 2.5 ГГц, Fin = 635 MHz), вторая - что-нибудь близкое к максимальной. Ожидаю хорошие результаты и обязательно похвалю Lecroy. Цитата(AlDed @ Nov 15 2014, 14:40)  ради любопытства проверил скорость сбора осциллограмм осциллографом WR610Zi "влоб" без всяких доп режимов. То что Dr.Alex называет "в НОРМАЛЬНОМ-то режиме "
при памяти 32М (это максимальная в штатной комплектации) - около 2200 осц/сек
при памяти 2.5К - около 40000 осц/сек
при памяти 500 (это минимум) - около 750000 осц/сек
сегментированный режим дал результат 1100000 осц/сек (межсегментное время 0.9 мкс) Отлично, но Agilent всегда любили за "аналоговый" способ отображения на экране, за то как фирма грамотно децимировала сигнал до разрешения экрана, яркостно складывала диаграммы, которые не успевали отображаться на медленном 50 Гц экране и при этом скорость работы не падала. Как у Lecroy с этими режимами и скоростью?
Dr.Alex Agilent/Keysight DSOX6000 Nov 12 2014, 21:24 magnum16 С большой памятью у них есть S серия Nov 13 2014, 12:06 Dr.Alex С "большой" памятью у них много разных с... Nov 13 2014, 12:40 Plain Цитата(Dr.Alex @ Nov 13 2014, 00:24) Дума... Nov 13 2014, 21:58 Dr.Alex Цитата(Plain @ Nov 14 2014, 01:58) Если т... Nov 13 2014, 22:25  Plain Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 01:25) Что-... Nov 13 2014, 23:01   Dr.Alex Цитата(Plain @ Nov 14 2014, 03:01) Наприм... Nov 14 2014, 06:55    Plain Прокрутите вышеприведённую страницу вниз до слова ... Nov 14 2014, 11:41     Dr.Alex Цитата(Plain @ Nov 14 2014, 15:41) Прокру... Nov 14 2014, 12:59      Plain Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 15:59) кейс... Nov 14 2014, 13:53       Dr.Alex Цитата(Plain @ Nov 14 2014, 17:53) Отмота... Nov 14 2014, 14:00        rloc Не стоит безоговорочно доверять цифрам, которые пр... Nov 14 2014, 18:23         AlDed Цитата(rloc @ Nov 14 2014, 21:23) Ни один... Nov 14 2014, 19:23          rloc Цитата(AlDed @ Nov 14 2014, 23:23) ... Nov 14 2014, 20:00           AlDed Цитата(rloc @ Nov 14 2014, 23:00) Химия -... Nov 14 2014, 20:14            rloc Цитата(AlDed @ Nov 15 2014, 00:14) LeCroy... Nov 15 2014, 14:15             AlDed Цитата(rloc @ Nov 15 2014, 17:15) Прошу п... Nov 15 2014, 16:06              rloc Все вышесказанное относиться к определенным странн... Nov 15 2014, 18:21               AlDed Цитата(rloc @ Nov 15 2014, 21:21) Измерен... Nov 15 2014, 18:36                rloc Именно поэтому ссылку не приводил, нет смысла срав... Nov 15 2014, 19:41                 AlDed Цитата(rloc @ Nov 15 2014, 22:41) Про как... Nov 15 2014, 20:19                  rloc Цитата(AlDed @ Nov 16 2014, 00:19) при оц... Nov 15 2014, 21:20          Dr.Alex Цитата(AlDed @ Nov 14 2014, 23:23) если в... Nov 14 2014, 20:26           AlDed Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 23:26) вы д... Nov 14 2014, 20:43      AlDed Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 15:59) Госс... Nov 14 2014, 16:08       Dr.Alex Да нет, на самом деле это вы не правы.
Сегментиро... Nov 14 2014, 18:14      AlDed Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2014, 15:59) ... Nov 15 2014, 10:40       Dr.Alex Верно ли я понял, что вы намерили больше чем в спе... Nov 15 2014, 11:10  AlDed Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 02:07) Есть ге... Nov 16 2014, 08:17   AlDed Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 12:39) ответа ... Nov 16 2014, 14:15    rloc Цитата(AlDed @ Nov 16 2014, 18:15) ВЧ ген... Nov 16 2014, 17:24     AlDed Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 20:24) реально... Nov 16 2014, 20:02      Dr.Alex Цитата(AlDed @ Nov 17 2014, 00:02) когда ... Nov 16 2014, 20:20      rloc Цитата(AlDed @ Nov 17 2014, 00:02) о и ми... Nov 16 2014, 21:08       AlDed Цитата(rloc @ Nov 17 2014, 00:08) Фирма В... Nov 19 2014, 16:55        rloc Все случилось во времена, когда обходились без тор... Nov 19 2014, 17:46         ViKo Цитата(rloc @ Nov 19 2014, 20:46) Очень п... Nov 19 2014, 17:49          rloc В литературе называется - DBI (Digital Bandwidth I... Nov 19 2014, 18:03           AlDed Цитата(rloc @ Nov 19 2014, 21:03) раньше ... Nov 19 2014, 18:48          AlDed Цитата(ViKo @ Nov 19 2014, 20:49) Намекни... Nov 19 2014, 19:59           rloc Цитата(AlDed @ Nov 19 2014, 23:59) в резу... Nov 19 2014, 20:42            AlDed Цитата(rloc @ Nov 19 2014, 23:42) И три н... Nov 19 2014, 20:53             rloc Зачем же расстраивать? Представляете, 100 ГГц, как... Nov 19 2014, 21:07              AlDed Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 00:07) Зачем ж... Nov 20 2014, 06:48               rloc Цитата(AlDed @ Nov 20 2014, 10:48) 2. реш... Nov 20 2014, 08:50                AlDed Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 11:50) Можно п... Nov 20 2014, 11:50                 rloc Цитата(AlDed @ Nov 20 2014, 15:50) автор ... Nov 20 2014, 11:53                  AlDed Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 14:53) Я про ж... Nov 20 2014, 13:25                   rloc Так и передам )) А 100 ГГц кто-нибудь покупает? В ... Nov 20 2014, 13:54                    AlDed Цитата(rloc @ Nov 20 2014, 16:54) А 100 Г... Nov 20 2014, 14:04           ViKo Цитата(AlDed @ Nov 19 2014, 22:59) на сай... Nov 20 2014, 07:31            AlDed Цитата(ViKo @ Nov 20 2014, 10:31) Находим... Nov 20 2014, 08:00    Herz С интересом наблюдаю за дискуссией. Приятно видеть... Nov 16 2014, 20:48   Dr.Alex Цитата(rloc @ Nov 16 2014, 13:39) Так как... Nov 16 2014, 16:12     rloc Покопался в глубинах мировой паутины, со слов само... Nov 16 2014, 19:12     ViKo Цитата(Dr.Alex @ Nov 16 2014, 21:54) Что ... Nov 16 2014, 19:29      Dr.Alex Цитата(ViKo @ Nov 16 2014, 23:29) Чисто п... Nov 16 2014, 19:43 ViKo Хорошо. Nov 16 2014, 20:02 ViKo Шум квантования АЦП всегда есть. Шум дискретизации... Nov 20 2014, 08:16 AlDed Цитата(ViKo @ Nov 20 2014, 11:16) Шум ква... Nov 20 2014, 08:24
