> Управление DC-DC модулями.
Allregia
сообщение Nov 16 2014, 09:52
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Вопрос не по самим модулям DC-DC, а по из управлению.
Я что-то не соображу как по простому сделать.
1) Есть 4 DC-DC модуля (изолированных), питаются от общего источника, у каждого модуля на первичной стороне есть пин вкл/выкл.
2) на выходе каждого модуля есть стандартная схема на 431+оптрон, передающая на первичную сторону сигнал что на выхода модуля все ОК.
3) На первичной стороне сигналы с 4-х оптронов обединяются по И в один сигнал "Выходы ОК".
Задача: при перегрузке/коротком на выходе любого модуля, выключать ВСЁ. При устранении перегрузки/короткого - ВСЁ включить.
Казалось бы, все элементарно, но - может у меня затмение, но уже неделю не могу ничего путнего придумать sad.gif
Получается огород на 5-6 корпусов логики плюс куча пассивки. Ну или один микроконтроллер, чего бы не сильно хотелось (только в самом крайнем случае).
Первоначальная идея была обдединять каждые 3 оптрона по ИЛИ, т.е. по сигналу оптрона с одного модуля, выключать 3 остальных. И так 4 раза в разных комбинациях.
Но - в таком виде оно даже если и стартует, то КЗ на выходе модуля №1 приведет к выключению модулей №2,3 и 4, и тогда с каждого из этих модулей тоже придет сигнал об отсутствии выхода, что выключит модуль №1. Получется замкнутый круг (кроме монстроидальности схемы).
Starichok51
сообщение Nov 17 2014, 05:26
Пользователь №: 68 454
а вообще-то, вместо 4 изолировнных модуля от общего источника сделать 4 нормальных обратнохода. а обратноход кз не боится...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
сообщение Nov 17 2014, 08:59
Пользователь №: 11 287
Не 4, а один с четырьмя выходами. rolleyes.gif Тут ведь задача не только сохранить исправным источник, но и снять все напряжения с нагрузок при неисправности одной.
- Allregia   Управление DC-DC модулями.   Nov 16 2014, 09:52
- - Егоров   У Вас задача отобразить состояние или активно вмеш...   Nov 16 2014, 12:33
|- - Allregia   Цитата(Егоров @ Nov 16 2014, 14:33) У Вас...   Nov 16 2014, 15:21
- - Plain   Сигналы ОК (=0) подать на входы "D" четы...   Nov 16 2014, 13:02
- - Starichok51   как будет определяться состояние снятие перегрузки...   Nov 16 2014, 16:50
|- - Егоров   Цитата(Starichok51 @ Nov 16 2014, 19:50) ...   Nov 16 2014, 20:17
|- - Allregia   Цитата(Starichok51 @ Nov 16 2014, 18:50) ...   Nov 17 2014, 12:16
|- - HardEgor   Цитата(Starichok51 @ Nov 16 2014, 23:50) ...   Nov 18 2014, 06:43
|- - Allregia   Цитата(HardEgor @ Nov 18 2014, 08:43) Я т...   Nov 18 2014, 21:51
|- - HardEgor   Цитата(Allregia @ Nov 19 2014, 04:51) На ...   Nov 19 2014, 08:18
||- - Allregia   Цитата(HardEgor @ Nov 19 2014, 10:18) А R...   Nov 19 2014, 10:14
|- - ADOWWW   Цитата(Allregia @ Nov 18 2014, 22:51) Хоз...   Nov 19 2014, 16:42
- - tyro   Цитата(Allregia @ Nov 17 2014, 15:16) Поэ...   Nov 17 2014, 13:47
- - shf_05   поставьте 4 изолирующих усилителя и супервизор 4-х...   Nov 17 2014, 15:06
- - ADOWWW   Allregia , по ТЗ у меня два вопроса. Режим КЗ по ...   Nov 18 2014, 15:57
- - Егоров   Если модули самовосстанавливающиеся, то заведите в...   Nov 19 2014, 02:14
|- - Allregia   Цитата(Егоров @ Nov 19 2014, 04:14) Если ...   Nov 19 2014, 06:27
- - alexvu   Здравствуйте. Задача Ваша, можно сказать, обычная....   Nov 19 2014, 14:13
|- - Егоров   Цитата(alexvu @ Nov 19 2014, 17:13) попро...   Nov 20 2014, 05:03
- - Allregia   ЦитатаВы даже типы и напряжения модулей не привели...   Nov 19 2014, 15:01
- - alexvu   ЦитатаЗачем же заниматься силовой коммутацией по в...   Nov 20 2014, 11:08
- - Allregia   Пока попытаюсь убедить заказчика что он фигню хоче...   Nov 20 2014, 12:32
- - Allregia   Ну, вразумителного ответа от заказчика нафига ему ...   Nov 21 2014, 13:33
|- - Plain   Цитата(Allregia @ Nov 21 2014, 16:33) вро...   Nov 24 2014, 14:26
- - alexvu   Сделайте импульсный стабилизатор тока, который буд...   Nov 24 2014, 10:03
|- - Allregia   Цитата(alexvu @ Nov 24 2014, 12:03) Сдела...   Nov 25 2014, 13:35
|- - Plain   Картинка бесполезна, на ней изображено взрывное ус...   Nov 25 2014, 15:32
||- - Allregia   Цитата(Plain @ Nov 25 2014, 17:32) Картин...   Nov 26 2014, 23:02
||- - Plain   Цитата(Allregia @ Nov 27 2014, 02:02) На ...   Nov 26 2014, 23:41
|||- - Allregia   Цитата(Plain @ Nov 27 2014, 01:41) В тепл...   Nov 27 2014, 20:47
|||- - Plain   Цитата(Allregia @ Nov 27 2014, 23:47) Как...   Nov 27 2014, 21:44
||||- - Allregia   Цитата(Plain @ Nov 27 2014, 23:44) Берёте...   Nov 28 2014, 08:31
||||- - Plain   Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 11:31) кон...   Nov 28 2014, 10:16
||||- - Allregia   Цитата(Plain @ Nov 28 2014, 12:16) Да, на...   Nov 28 2014, 10:47
||||- - Plain   Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 13:47) Поч...   Nov 28 2014, 11:13
||||- - Allregia   Цитата(Plain @ Nov 28 2014, 13:13) Почему...   Nov 28 2014, 13:17
||||- - Plain   Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 16:17) Не ...   Nov 28 2014, 14:35
||||- - Allregia   Цитата(Plain @ Nov 28 2014, 16:35) Итак, ...   Nov 28 2014, 14:42
||||- - Plain   Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 17:42) ген...   Nov 28 2014, 16:40
||||- - Allregia   Цитата(Plain @ Nov 28 2014, 18:40) Я уже ...   Nov 28 2014, 20:45
||||- - Plain   Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 23:45) Ген...   Nov 28 2014, 22:36
||||- - Allregia   Цитата(Plain @ Nov 29 2014, 00:36) На сух...   Nov 29 2014, 09:15
|||- - shf_05   Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 01:47) Да ...   Nov 28 2014, 05:47
||- - shf_05   Цитата(Allregia @ Nov 27 2014, 04:02) Тут...   Nov 27 2014, 07:08
|- - shf_05   а если сделать так? иначе по закону Кирхгофа опре...   Nov 25 2014, 18:40
- - SNGNL   Цитата(Plain @ Nov 25 2014, 19:32) Без да...   Nov 25 2014, 18:25
- - SNGNL   Цитата(Allregia @ Nov 27 2014, 03:02) И ч...   Nov 27 2014, 18:20
- - SNGNL   Цитата(Allregia @ Nov 21 2014, 17:33) Веч...   Nov 28 2014, 00:38
|- - Allregia   Цитата(SNGNL @ Nov 28 2014, 02:38) Цитата...   Dec 10 2014, 08:49
- - SNGNL   Цитата(shf_05 @ Nov 28 2014, 09:47) если ...   Nov 28 2014, 10:19
- - Herz   Забавно. Давно не приходилось встречать настолько ...   Dec 10 2014, 09:46
- - Allregia   Цитата(Herz @ Dec 10 2014, 11:46) Забавно...   Dec 10 2014, 09:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
