> Фундаментальный вопрос по скорости записи на sd-карточку, Зависит ли она от скорости клока?
Dr.Alex
сообщение Nov 17 2014, 10:37
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Наблюдаю следующее::
Есть карта микросд 10-ого класса.
При клоке sdio 24 МГц не удаётся писать быстрее чем ~20 мегабит в секунду, хотя затыков в своём железе я не вижу,
при клоке 48 та же программа пишет примерно в 2 раза быстрее,
и наконец при клоке 104 пишу около 78 Мб/с, ну то есть можно сказать 10-й класс достигнут.
Что же получается?? Внутренние тайминги флешки задаются внешним клоком, а не каким-то внутренним референсом??
Правильно ли это?? Может ли такое быть??
Но тогда чтобы достигнуть максимальной скорости записи мне что же, разгонять клок до 208 Мгц?? (максимум по стандарту) хотя по скорости интерфейса достаточно всего 50 МГц чтобы прокачивать 200 Мб/с?!
Golikov A.
сообщение Nov 17 2014, 12:19
Пользователь №: 14 454
ножка CLK - это клок карты, а не клоковый сигнал от линии SPI.
Именно поэтому после подачи некоторых команд, надо продолжать клочить карту до получения ответа. Зачем в карту ставить, генератор, PLL, потом ее синхронизовать с входными данными, если пока вы ее не спрашиваете, она ничего не делает...
Я так думаю...
Ну коль это клок, то чем он выше, тем быстрее работаем, тут тоже вроде не должно быть вопросов...
Dr.Alex
сообщение Nov 17 2014, 13:15
Из: моська, RF
Ну во-первых речь совершенно не о SPI, а о сдио.
Во-вторых, если я не ошибаюсь, в SPI клок всё равно ОДИН, а значит в первую очередь это именно клок ИНТЕРФЕЙСА.
Логику я объяснил:: нелогично, когда интерфейс позволяет качать 200 Мбит/с, хотя карточка пишет только 40, а чтобы она писала 80, нужно разогнать интерфейс до 400-800???
Так что жду мнений опытных моряков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
