> Фундаментальный вопрос по скорости записи на sd-карточку, Зависит ли она от скорости клока?
Dr.Alex
сообщение Nov 17 2014, 10:37
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Наблюдаю следующее::
Есть карта микросд 10-ого класса.
При клоке sdio 24 МГц не удаётся писать быстрее чем ~20 мегабит в секунду, хотя затыков в своём железе я не вижу,
при клоке 48 та же программа пишет примерно в 2 раза быстрее,
и наконец при клоке 104 пишу около 78 Мб/с, ну то есть можно сказать 10-й класс достигнут.
Что же получается?? Внутренние тайминги флешки задаются внешним клоком, а не каким-то внутренним референсом??
Правильно ли это?? Может ли такое быть??
Но тогда чтобы достигнуть максимальной скорости записи мне что же, разгонять клок до 208 Мгц?? (максимум по стандарту) хотя по скорости интерфейса достаточно всего 50 МГц чтобы прокачивать 200 Мб/с?!
doom13
сообщение Nov 17 2014, 14:16
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
В моём случае используется eMMC-память шина работает в режиме 8х, но отличия, как понимаю, должны бать небольшие. Согласно даташиту на мою eMMC (думаю в Вашем случае должно быть что-то аналогичное):
The host is allowed to shut down the clock of a “busy” card. The card will complete the programming operation regardless of the host clock.
Получаем, контроллер памяти (карты) должен иметь своё внутреннее тактирование, сигнал CLK для SD-карты - всего лишь тактирование интерфейса.
При инициализации карты определяется скорость, которую "потянет" карта, и исходя из этого настраиваем частоту тактирования интерфейса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
