> Фундаментальный вопрос по скорости записи на sd-карточку, Зависит ли она от скорости клока?
Dr.Alex
сообщение Nov 17 2014, 10:37
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Наблюдаю следующее::
Есть карта микросд 10-ого класса.
При клоке sdio 24 МГц не удаётся писать быстрее чем ~20 мегабит в секунду, хотя затыков в своём железе я не вижу,
при клоке 48 та же программа пишет примерно в 2 раза быстрее,
и наконец при клоке 104 пишу около 78 Мб/с, ну то есть можно сказать 10-й класс достигнут.
Что же получается?? Внутренние тайминги флешки задаются внешним клоком, а не каким-то внутренним референсом??
Правильно ли это?? Может ли такое быть??
Но тогда чтобы достигнуть максимальной скорости записи мне что же, разгонять клок до 208 Мгц?? (максимум по стандарту) хотя по скорости интерфейса достаточно всего 50 МГц чтобы прокачивать 200 Мб/с?!
doom13
сообщение Nov 17 2014, 14:16
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
В моём случае используется eMMC-память шина работает в режиме 8х, но отличия, как понимаю, должны бать небольшие. Согласно даташиту на мою eMMC (думаю в Вашем случае должно быть что-то аналогичное):
The host is allowed to shut down the clock of a “busy” card. The card will complete the programming operation regardless of the host clock.
Получаем, контроллер памяти (карты) должен иметь своё внутреннее тактирование, сигнал CLK для SD-карты - всего лишь тактирование интерфейса.
При инициализации карты определяется скорость, которую "потянет" карта, и исходя из этого настраиваем частоту тактирования интерфейса.
Dr.Alex
сообщение Nov 17 2014, 14:27
Из: моська, RF
Ну то есть вы подтверждаете мою уверенность, что скорость записи НЕ должна зависеть от скорости клока, поданного на карточку.
Однако как же объяснить то, что я вижу.. :-о :-о
doom13
сообщение Nov 17 2014, 14:41
Из: Минск, Беларусь
Не читал, кто такой SDIO, как понимаю, что-то очень похожее на мой случай (могу работать в режимах шины данных 1х, 4х, 8х). Если данные в Вашем случае передаются в режиме 1х, то очень похоже на правду. Тогда, пока скорость шины не достигла максимальной скорости записи (внутренней скорости записи NAND flash) поддерживаемой контроллером памяти, будем наблюдать увеличение скорости записи (внешней, скорости записи данных в буфер контроллера памяти). Как-то такsm.gif
Dr.Alex
сообщение Nov 17 2014, 15:11
Из: моська, RF
Это было бы слишком просто.. :-о
Кстати, кто знает, почему SPEED_CLASS в статусе она (SDHC) выдаёт "0"? Может такое быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
