Програмно-аппаратный умножитель частоты на авр, Ищу идеи для оптимального кода. |
Nov 16 2014, 16:01
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Есть плавающая частота близкая к меандру от едениц герц до 2 килогерц. Мне нужно за каждый полупериод провести около 8 небольших вычислений с равным интервалом времени (не критично, джиттер до 10% не фатален) и выдать результат наружу. Есть 2 свободных восьмибитных таймера в ATMEGA128.
Чего с алгоритмом надумал: Конфигурирую таймеры на счет с разными пределителями, один к одному, и один к восьми. Более медленным таймером начинаю считать от начала входного полупериода (по прерыванию), и по прерываниям таймера инкриментирую накопительную переменную №1(типа старшие разряды медленного счетчика). Когда входной полупериод заканчивается (по прерыванию) то переписываю значение медленного таймера в быстрый, и значение переменной №1 в переменную №2. Теперь надо запустить быстрый таймер на обратный отсчет, и по его прерываниям отнимать по единичке от переменной №2 пока не дойду до нуля, как только дошли, запускаем счетчик снова и проводим нужные вычисления, и так циклимся до конца входного полупериода.
Вроде идея простая, но с кодом из за недостатка опыта програмирования пока лажа (пока изучаю работу таймеров в симуляторе). А пока я хотябы хромой код не родил, хочу спросить, может я велосипед изобретаю, и уже есть подобные реализации в коде? Буду рад ссылкам, идеям и любым пинкам в нужном направлении.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Nov 16 2014, 16:06
Nov 17 2014, 18:15
Пользователь №: 45 710
Главное, что надо усвоить с таймерами — никогда им не мешать программой, не тормозить и не запускать их ею — они всегда должны быть свободными, т.е. крутиться по кругу или как-то ещё, но однозначно сами по себе, т.е. аппаратно.
Итак, подключаете сигнал ко входу защёлки (capture) первого таймера. Разность двух значений ICRx (нормализованных, в т.ч. разрядно наращенных), полученных по двум прерываниям от неё — это искомый период сигнала, выраженный в тактах данного счётчика.
Сразу после второго прерывания подключаете ко входу этой же защёлки выход компаратора Вашего второго таймера, в который прописываете на несколько единиц больше его текущего значения, т.е. чтобы сразу получить от него импульс на выходе и, соответственно, третье прерывание от защёлки и третье значение ICRx (здесь можно и не прерывание, а просто стробировать).
Разность между вторым и третьим значением — это фаза (задержка) от фронта входного сигнала до прописанного в предыдущем абзаце значения компаратора второго счётчика, выраженная всё в тех же тактах первого счётчика.
После этого, делите полученные период и фазу на отношение тактов этих двух счётчиков (известное Вам) и получаете период и фазу, выраженные уже в тактах второго счётчика.
Затем, делите полученный период на 16, прибавляете к нему значение нуля фазы и прописываете каждый раз эти последовательные значения в компаратор второго счётчика, который и будет прерывать точно в нужных местах.
При этом фоном повторяете также и вышеописанные процедуры получения вторых и третьих значений защёлки — для поддержания актуальной частоты и фазы.
P.S. Переключение входа защёлки можно сделать, например, одним резистором, подключив исходный сигнал через него, а выход компаратора второго таймера — напрямую, т.е. переключать их, соответственно, битом третьего состояния выхода компаратора.
-=TRO=- Програмно-аппаратный умножитель частоты на авр Nov 16 2014, 16:01 Plain Цитата(-=TRO=- @ Nov 16 2014, 19... Nov 16 2014, 18:30 -=TRO=- Цитата(Plain @ Nov 16 2014, 21:30) Прежде... Nov 17 2014, 09:45 Plain Ну а защёлка свободна, ведь так? Nov 17 2014, 13:48 -=TRO=- Цитата(Plain @ Nov 17 2014, 17:48) Ну а з... Nov 17 2014, 15:26 -=TRO=- Спасибо за настолько развернутый ответ.
Я конечно ... Nov 17 2014, 22:14 Plain В идеальных условиях, т.е. когда у таймера в налич... Nov 17 2014, 23:44
