> Сельсины., способы измерений.
Iptash
сообщение Nov 18 2014, 18:47
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Я делал преобразователи сельсинов по классической схеме. Т.е. запитка SIN COS на выходе вращение фазы. Отностительно опорного сигнала например SIN я измеряю сдвиг фазы или можно еще и по другому. Но есть способ другой. Когда все наоборот, когда на вых. обмотку подают запитывающий сигнал, а со входных обмоток снимают соответственно SIN COS, которые при вращении сельсина изменяются по амплитуде. Где то давно я читал про этот метод измерения и даже есть какие то микросхемы под этот метод. Какой принцип здесь подскажите где это можно почитать.
Сергей Борщ
сообщение Nov 18 2014, 22:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Какой SIN, COS? Вы с синусно-косинусным трансформатором не путаете? И откуда там вращение фазы на выходе? Там просто сигнал (синус или косинус, как больше нравится), амплитуда которого пропорциональна синусу угла поворота.
Да, только снимают три синуса, амплитуды которых пропорциональны синусу угла поворота, синусу угла + 120 град и синусу угла - 120 град. Так работает сельсин-датчик в сельсинной дистанционной передаче. У синусно-косинусного трансформатора с двух обмоток снимают напряжения, пропорциональные синусу и косинусу угла поворота. И все эти напряжения синфазны напряжению возбуждения.
В большинстве справочников по электрическим машинам все это описано с формулами, микросхемы встречал у аналоговых девиц, еще в сети можно найти книжку "Synchro/resolver conversion handbook". Кроме этого, гугль по названию этой книги выдает еще две похожие и кучу другого материала.
Кстати, метод измерения выходных напряжений не очень точен. Его точность упирается в точность изменения амплитуд синусоидальных сигналов. Гораздо точнее можно формировать эти сигналы и изменяя их амплитуды сводить к нулю сигнал рассогласования с выходной обмотки. На этом принципе построены дистанционные передачи с исполнительными двигателями ("трансформаторная схема включения сельсина").
Iptash
сообщение Nov 19 2014, 04:28
Ничего не путаю. На многом оборудывании установлены сельсины, вращающие трансформаторы, индуктосины - как измерительные датчики. Все они запитываются SIN и COS сигналами. На вых. не происходит изменение амплитуды, а происходит фазовый сдвиг относительно опорного сигнала(например SIN) На выходе надо смотреть осциллографом синхронизируясь от опорного сигнала.
Спасибо за ссылки!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
