> Altera MAX® 10 FPGA, Кто чего знает?
zombi
сообщение Jul 10 2014, 13:29
Пользователь №: 40 106
Какие корпуса планируются? какое питание? и т.д.
Интересует любая инфа.
lesha73
сообщение Nov 18 2014, 09:49
Из: Одесса
Пользователь №: 83 722
Продолжаю эксперименты с костылями.
Я зеленый в Альтере и в MAX в частности.
Стоит задача удаленно перепрошивать MAX 10.
Я понимаю что нужно или использовать плеер (JTAG) или юзать IP Altera On-Chip Flash.
У IP "On-Chip Flash" шина Avalon, но ниос ставить совсем нет желания только для перепрошивки.
Можно как-то минимальными средствами сделать партнера к шине Avalon, чтобы обойтись без ниоса?
По Вашему опыту, стоит ли ожидать от Altera IP без Avalon-а?
Чтобы Вы посоветовали?
Stewart Little
сообщение Nov 18 2014, 11:40
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(lesha73 @ Nov 18 2014, 12:49) *
...Стоит задача удаленно перепрошивать MAX 10...
А какой интерфейс Вы планируете использовать для удаленного обновления прошивки ?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
lesha73
сообщение Nov 18 2014, 12:37
Из: Одесса
Пока обсуждается. Но сейчас на разъеме "материнки" (куда будет посоединяться "пирожок" с MAX 10) уже есть UART и i2c от процессора. Можно пустить загрузку и через них. Скорость передачи прошивки не важа, важен сам факт.
В будущих ревизиях наверно SPI поднимим, что затронет не одну плату. Или есть варианты получше?
Stewart Little
сообщение Nov 18 2014, 21:46
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну если у Вас есть процессор, то что мешает на нем JTAG эмулировать???
lesha73
сообщение Nov 19 2014, 12:59
Из: Одесса
Существующий конструктив мешает. Пока останавливаемся на i2c, если получится установить Nios + "Altera On-Chip Flash" + i2c..., а также корректно нужный файл сделать. Файл от 14 без 02 update пока не выручает.
Stewart Little
сообщение Nov 19 2014, 14:30
Лентяй
Пользователь №: 843
Вот интересно, как это конструктов может помешать дрыгать ножками процессора??? blink.gif
При той конфигурации, которую Вы выбрали, есть опасность потерять как текущую прошивку, так и возможность дальнейших перепрошивок. Для исправления ситуации потребуется рукопашное вмешательство с JTAG'ом.
Оно Вам надо???
Какой именно файл имеется в виду?
Если работаете с MAX 10, то Update2 для v14.0 необходим.
lesha73
сообщение Nov 19 2014, 15:36
Из: Одесса
Оно Вам надо???
Конструктив не может мешать дрыгать ножками. Можно подрыгать, но до пинов разъема сопряжения с другими платами это дергание не додергается.
Если разрабатывать платы с 0, то был бы простор для творчества, из-за существующей линейки других подключаемы плат его нет. Ждать будущих ревизий - не выход.
Через i2c Вы не видите решения для уменьшения опасности потери прошивки?
14.0.2.209 под Win8 поставлен. Но лайсенс инвалид. sad.gif Наверно Win8 виноват. sm.gif
Сообщение отредактировал lesha73 - Nov 19 2014, 15:37
- zombi   Altera MAX® 10 FPGA   Jul 10 2014, 13:29
- - Stewart Little   Цитата(zombi @ Jul 10 2014, 17:29) Какие ...   Jul 10 2014, 13:45
|- - zombi   Цитата(Stewart Little @ Jul 10 2014, 16:4...   Jul 10 2014, 13:52
- - des00   Цитата(zombi @ Jul 10 2014, 20:29) Какие ...   Jul 10 2014, 15:16
|- - Kuzmi4   Цитата(des00 @ Jul 10 2014, 17:16) архите...   Jul 10 2014, 15:25
- - vetal   ЦитатаВ таком случае немного непонятно - а смысл, ...   Jul 10 2014, 15:29
- - zombi   Вкуснатищаааа!!! Хочу себе такую цацу...   Jul 10 2014, 18:02
|- - des00   Цитата(zombi @ Jul 11 2014, 02:02) Вкусна...   Jul 11 2014, 02:24
|- - zombi   Цитата(des00 @ Jul 11 2014, 05:24) были б...   Jul 11 2014, 09:06
|- - des00   Цитата(zombi @ Jul 11 2014, 16:06) А мне ...   Jul 11 2014, 16:48
|- - Corner   Цитата(zombi @ Jul 11 2014, 12:06) А мне ...   Dec 27 2015, 11:46
|- - alexunder   Добрый день. Вот и я вступаю в ряды пользователей...   Dec 27 2015, 19:31
|- - sonycman   Цитата(Corner @ Dec 27 2015, 15:46) Драйв...   Dec 27 2015, 23:55
|- - alexunder   Цитата(sonycman @ Dec 28 2015, 00:55) ale...   Jan 19 2016, 08:52
- - COMA   На семинаре "Проектирование аппаратуры на ПЛИ...   Jul 11 2014, 04:18
|- - Maverick   Цитата(COMA @ Jul 11 2014, 07:18) На семи...   Jul 11 2014, 05:56
|- - des00   Цитата(COMA @ Jul 11 2014, 11:18) На семи...   Jul 11 2014, 07:10
- - COMA   Пока ничего не прислали.   Jul 11 2014, 06:33
- - COMA   Понятно. Ну а если засунуть самый шустрый и в вид...   Jul 11 2014, 07:18
|- - des00   Цитата(COMA @ Jul 11 2014, 14:18) Ну а ес...   Jul 11 2014, 07:34
- - dxp   А как там обстоят дела с памятью и триггерами в I/...   Jul 11 2014, 10:12
|- - des00   Цитата(dxp @ Jul 11 2014, 17:12) А как та...   Jul 11 2014, 12:09
- - goodsoul   Концептуально MAX10 - хороший вариант там, где MAX...   Jul 14 2014, 07:55
|- - Stewart Little   Цитата(goodsoul @ Jul 14 2014, 11:55) Есл...   Jul 14 2014, 11:35
- - maugli   Информация по MAX 10 стала доступна на официальном...   Oct 2 2014, 03:52
- - antsu88   Хотелось бы услышать мнение, если кто вник разницу...   Oct 2 2014, 06:08
|- - SM   Цитата(antsu88 @ Oct 2 2014, 10:08) По мо...   Oct 2 2014, 06:19
- - MisterDi   Возник вопрос использования DDR SDRAM с MAX-10. Су...   Oct 20 2014, 09:20
|- - Stewart Little   Цитата(MisterDi @ Oct 20 2014, 13:20) Воз...   Oct 20 2014, 09:23
|- - goodsoul   Цитата(MisterDi @ Oct 20 2014, 13:20) Воз...   Oct 20 2014, 11:46
- - MisterDi   Версия 14.0.2.20? апдейт скачал только вчера, врод...   Oct 20 2014, 09:27
- - MisterDi   В том-то и дело, DDR-2 и DDR-3 мне не нужны, плат...   Oct 20 2014, 13:09
|- - Stewart Little   Цитата(MisterDi @ Oct 20 2014, 17:09) В т...   Oct 20 2014, 13:37
- - MisterDi   Спасибо, буду ждать следующего релиза. Благо есть ...   Oct 20 2014, 20:34
|- - Stewart Little   Вот только что поигрался с китом на 10M08SAE144 N...   Oct 30 2014, 12:16
|- - Jameson   Цитата(Stewart Little @ Oct 30 2014, 15:1...   Oct 31 2014, 10:24
|- - Stewart Little   Цитата(Jameson @ Oct 31 2014, 13:24) А ва...   Oct 31 2014, 11:10
|- - Stewart Little   Итак, проверил как обстоят дела с MAX10 в бета-вер...   Nov 5 2014, 15:29
|- - Jameson   Цитата(Stewart Little @ Nov 5 2014, 18:29...   Nov 5 2014, 15:55
||- - Stewart Little   Цитата(Jameson @ Nov 5 2014, 18:55) На пл...   Nov 5 2014, 17:05
||- - Stewart Little   Итак, статическое энергопотребление MAX10: девайс ...   Nov 6 2014, 11:10
||- - Jameson   Цитата(Stewart Little @ Nov 6 2014, 14:10...   Nov 7 2014, 06:42
|- - Stewart Little   Цитата(Stewart Little @ Nov 5 2014, 18:29...   Nov 7 2014, 14:09
|- - lesha73   Stewart Little Дошел до... карент лайсенс файл не ...   Nov 19 2014, 17:17
|- - Stewart Little   Цитата(lesha73 @ Nov 19 2014, 18:36) Конс...   Nov 19 2014, 17:36
|- - lesha73   Цитата(Stewart Little @ Nov 19 2014, 19:3...   Nov 19 2014, 18:11
|- - Stewart Little   Цитата(lesha73 @ Nov 19 2014, 21:11) Была...   Nov 20 2014, 10:53
|- - lesha73   Цитата(Stewart Little @ Nov 20 2014, 12:5...   Nov 20 2014, 11:31
|- - Stewart Little   Цитата(lesha73 @ Nov 20 2014, 14:31) Выхо...   Nov 20 2014, 12:37
|- - farbius   Думаю заказать. Подскажите есть ли проблемы с лице...   Nov 26 2014, 17:34
|- - Stewart Little   Цитата(farbius @ Nov 26 2014, 20:34) Дума...   Nov 26 2014, 21:58
|- - farbius   Цитата(Stewart Little @ Nov 27 2014, 00:5...   Nov 27 2014, 19:49
|- - Stewart Little   Цитата(farbius @ Nov 27 2014, 22:49) благ...   Nov 27 2014, 21:50
|- - lesha73   Цитата(Stewart Little)NiosII Gen2/fast работает ка...   Nov 28 2014, 08:41
|- - Stewart Little   Цитата(lesha73 @ Nov 28 2014, 11:41) Я по...   Nov 28 2014, 11:05
|- - Stewart Little   Итак, вскрытие показало : встроенный АЦП вполне с...   Dec 8 2014, 16:43
|- - SM   Цитата(Stewart Little @ Dec 8 2014, 19:43...   Dec 8 2014, 17:13
|- - Stewart Little   Цитата(SM @ Dec 8 2014, 20:13) Первым, ко...   Dec 9 2014, 09:44
|- - SM   Цитата(Stewart Little @ Dec 9 2014, 12:44...   Dec 9 2014, 10:08
|- - Stewart Little   Продолжение разборок с АЦП - работа по прерываниям...   Dec 9 2014, 14:42
- - Kapsik   Добрый день! Может кто подскажет по работе с A...   May 8 2015, 10:43
|- - Stewart Little   Цитата(Kapsik @ May 8 2015, 13:43) Добрый...   May 8 2015, 11:02
|- - Kapsik   Цитата(Stewart Little @ May 8 2015, 14:02...   May 8 2015, 11:25
|- - Stewart Little   Цитата(Kapsik @ May 8 2015, 14:25) Я для ...   May 8 2015, 11:35
|- - goodsoul   Цитата(Kapsik @ May 8 2015, 14:25) Спасиб...   May 8 2015, 11:55
- - Kapsik   Спасибо за помощь, с ацп стало понятно. Теперь др...   May 14 2015, 07:10
- - Kapsik   Добрый день! В версии Quartus 14.0 для MAX10 ...   Jun 15 2015, 07:21
- - sonycman   Можно спросить совета, уважаемые? Интересует нагр...   Oct 16 2015, 14:19
|- - des00   Цитата(sonycman @ Oct 16 2015, 21:19) Нас...   Oct 16 2015, 16:56
|- - EvgenyNik   Цитата(sonycman @ Oct 16 2015, 17:19) Ток...   Oct 19 2015, 07:45
- - sonycman   des00 Понятно, спасибо! EvgenyNik ЦитатаА воо...   Oct 19 2015, 10:26
|- - alevnew   Цитата(sonycman @ Oct 19 2015, 15:26) По ...   Oct 20 2015, 06:06
- - Leka   В Квартусе "reg[7:0]data=10;" синтезируе...   Oct 19 2015, 14:01
- - EvgenyNik   У MAX 10 есть на борту PLL. У него есть выход Lock...   Oct 20 2015, 06:27
- - Leka   У меня так: *.qsf считается исходником, в который ...   Oct 20 2015, 07:11
- - sonycman   Leka alevnew Ясно, буду знать, спасибо! Ци...   Oct 20 2015, 07:39
- - Golikov A.   иногда хорошо иметь сброс когда клок уже стабильны...   Oct 20 2015, 08:05
- - sonycman   Играюсь с платкой Bemicro MAX10. Там установлена 1...   Dec 26 2015, 15:39
|- - Stewart Little   Цитата(sonycman @ Dec 26 2015, 18:39) Поч...   Dec 26 2015, 17:23
- - sonycman   И? Не увидел в этом документе объяснения... Пон...   Dec 26 2015, 19:16
- - sonycman   Продолжаю копаться с Max10 и Nios. Заглянул в пер...   Jan 16 2016, 22:51
|- - des00   Цитата(sonycman @ Jan 17 2016, 06:51) Ещё...   Jan 17 2016, 03:25
|- - sonycman   Цитата(des00 @ Jan 17 2016, 07:25) Это же...   Jan 17 2016, 06:39
|- - des00   Цитата(sonycman @ Jan 17 2016, 14:39) При...   Jan 18 2016, 02:55
|- - sonycman   Цитата(des00 @ Jan 18 2016, 06:55) Вангую...   Jan 18 2016, 13:46
- - sonycman   Есть небольшой модуль на верилоге с массивом из 48...   Apr 11 2016, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
