> Virtex-6 PCIe + разные пины GTX трансиверов
syoma
сообщение Nov 17 2014, 13:28
Пользователь №: 25 368
Привет.
Не знаю куда лучше написать - здесь или в PCIe интерфейсы.
Короче такой вопрос - в Virtеx-6 запрограммирована родная корка PCIe x1, которая сидит на определенном GTX трансивере, допустим, с названием A. Все работает. Вопрос в том, можно ли зделать так, чтобы данная корка могла переключаться на GTX трансивер В, так как в определенных вариантах исполнения платы PCIe приходит именно на него? Переключение должно быть на этапе инициализации, в зависимости от параметра, например. Далее в процессе работы ничего больше не меняется до ребута.
В настоящий момент решаем все двумя разными прошивками для варианта A и B с двумя разными констрейн-файлами. Но это все увеличивает и без того немалое время разводки проекта в двое. Было бы неплохо, если бы между GTX трансивером и коркой можно было бы поставить какой-то мультиплексор.
В документации ничего похожего не нашел. Это возможно?
RobFPGA
сообщение Nov 19 2014, 12:47
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
На сколько я помню при генерации PCIe для Virtex6 генерируется врапер для встроенного контроллера PCIe и отдельно сорцы для GTX приемопередатчиков. Так что порукоблудничасть есть чем. Добавить мультиплексоры с одним регистром на выходе для сохранения времянки в PIPE интерфейс между коркой и GTX труда большого не составит - нужно будет только аккуратно просимулировать творение после этого на предмет сохранения функциональности.
Успехов! Rob.
Bad0512
сообщение Nov 20 2014, 05:39
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(RobFPGA @ Nov 19 2014, 18:47) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
Там ещё и с мультиплексированием клоков (либо перекладыванием данных через фифошку в другой домен) будет веселуха...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
