Импеданс дифф. пары, Влияет ли зазор между LVDS парой и окружающим плейном на ее импеданс? |
Oct 24 2014, 16:22
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Здравствуйте! В проекте прокладываю линии Multi-Gigabit Transceiver(MGT) между двумя плисинами Spartan-6. MGT есть дифпара импедансом 100 Ом. Прочитал на форуме вот такую вещь: "За счет зазора трасса-плэйн сбоку обеспечивается импеданс в районе 50 Ом." (речь шла об униполярном сигнале DDR2) http://electronix.ru/forum/index.php?showt...12997&st=30Предположил, что импеданс дифпары также зависит от зазора до окружающего ее плэйна. Вопрос к форумчанам-профессионалам, влияет ли величина зазора между LVDS парой и плейном на ее импеданс? В различных софтах можно рассчитать импеданс линий stripline/microstrip, то есть рассчитывается импеданс линии по стеку платы. Импеданс, как известно, зависит от ширины проводников, расстояния между ними, диэлектрика между слоями, расстоянием до опорного/опорных слоя/слоев. Но нигде не нашел расчета импеданса дифпары с учетом окружающего пару плейна. Решил проверить в Mentor Expedition PCB. Изменяю зазор, импеданс пары не меняется. Для отображения реального импеданса LVDS пары на разведенной плате в CES пользуюсь командой Data->Actuals->Update All. Вопрос: Неужели ментор не учитывает окружающий дифпару плэйн при расчете импеданса, либо CES настроен неправильно, либо импеданс не зависит от зазора и ментор прав? Если влияет, как оценить изменение импеданса? Какой должен быть зазор, чтобы импеданс дифпары не изменялся (в пределах 5%). Зачем мне вообще это надо.В книге High-Speed Serial I/O Made Simple (A Designer's Guide with FPGA Application) на стр. 78 написано " Ground guards between pairs Another technique is to route a ground guard in parallel to the differential traces. Tying the guard plane back to the reference plane using a via in parallel to the trace often improves this shielding method (Figure 4-28)." Отсюда я подчерпнул идею использовать земляные прослойки между высокоскоростными линиями MGT для уменьшения их взаимного влияния. Ведь линии магнитного поля, существующие вокруг проводников, заканчиваются на земле, окружающей проводник. В то же время терзают сомнения, не изменит ли достаточно близко расположенные к дифпаре ground guards импеданс самой линии. Как найти идеальное расстояние от gnd guard до lvds пары? Земляным guard-полигоном я вынужден разделять пары, т.к. не удается из разнести достаточно далеко, свободного места на плате очень мало. Буду благодарен за обратную связь!
Nov 20 2014, 12:04
Из: Msk
прошел Новый тренинг "Анализ Целостности Сигналов HyperLynx" и никак не могу понять, как в HyperLynx BoardSim v8.1 создать дифпару? в тренингах рассмотрен BoardSim v9.0, там differential pairs есть во вкладке Setup. из Expedition экспортировались только имена цепей, разбивка на дифпары из CES не подцепилась (IBIS-модели в либе не привязывал). fill: В 8.1 дифф. пары задаются только через IBIS. сам файл модели редактировать? если да то есть ли образец? прописываю в BoardSim для пинов соответствующие модели, экспортрую в LineSim для проверки, а там два приемника, а не один дифференциальный и дорожки несвязанные (not coupled). к тому же в field solver униполярная линия. сначала думал изменить схему в LineSim и обратно аннотировать в BoardSim, так по ходу нельзя обсуждалось ранее по адресу http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=99967спрашивали то же самое, то есть как изнутри HL сделать дифпару, а сделали по-другому, подцепив из CES. а мне изнутри линкса бы. я устал пытаться сделать эту простую необходимую вещь в старой версии продукта, помогите пожалуйста!!
Сообщение отредактировал kappafrom - Nov 20 2014, 12:05
kappafrom Импеданс дифф. пары Oct 24 2014, 16:22 vitan А щто нам на ето скажют товарищи гиперлинкс, ансис... Oct 24 2014, 16:38 saab Цитата(vitan @ Oct 25 2014, 00:38) А щто ... Oct 24 2014, 17:15  kappafrom Цитата(saab @ Oct 24 2014, 21:15) Мдя на ... Oct 28 2014, 13:08   saab Цитата(kappafrom @ Oct 28 2014, 21:08) на... Oct 28 2014, 17:11 Lmx2315 ..конечно влияет, в идеале надо выдерживать соотве... Oct 24 2014, 16:50 kappafrom Спасибо за отклики. Значит зазор до плейна влияет ... Oct 25 2014, 08:06 Aner Si9000 пробовали пользоваться для уменьшения интуи... Oct 25 2014, 10:07 kappafrom Цитата(Aner @ Oct 25 2014, 14:07) Si9000 ... Oct 25 2014, 11:31  vitan Цитата(kappafrom @ Oct 25 2014, 15:31) А ... Oct 25 2014, 12:12   kappafrom Цитата(vitan @ Oct 25 2014, 16:12) Тому, ... Oct 25 2014, 14:26    vitan Цитата(kappafrom @ Oct 25 2014, 18:26) ин... Oct 25 2014, 19:13     kappafrom Цитата(vitan @ Oct 25 2014, 23:13) Если я... Oct 25 2014, 19:27  saab Цитата(kappafrom @ Oct 25 2014, 19:31) А ... Oct 25 2014, 15:08   kappafrom Цитата(saab @ Oct 25 2014, 19:08) СST , а... Oct 25 2014, 15:50 f0GgY Цитата"Какова методика расчета импеданса в сл... Oct 25 2014, 14:07 f0GgY kappafrom, чем вас не устраивает SI9000? Oct 25 2014, 16:27 kappafrom Цитата(f0GgY @ Oct 25 2014, 20:27) kappaf... Oct 25 2014, 16:45  Doomsday_machine Цитата(kappafrom @ Oct 25 2014, 20:45) см... Oct 25 2014, 17:10 krux если речь про FR4, то китайцы будут подбирать преп... Oct 25 2014, 16:52 kappafrom Цитата(krux @ Oct 25 2014, 20:52) Вот тол... Oct 25 2014, 17:46 f0GgY Я пользуюсь ментором, но считаю в Si9000. Ментор, ... Oct 25 2014, 17:00 f0GgY FR4 и 3.35Ггц сомнительная связка. Мы пользовали R... Oct 25 2014, 17:50 kappafrom Цитата(f0GgY @ Oct 25 2014, 21:50) ФР4 уж... Oct 25 2014, 18:00 saab Цитата(f0GgY @ Oct 26 2014, 01:50) . ФР4 ... Oct 25 2014, 18:16 krux ЦитатаFR4 и 3.35Ггц сомнительная связка.
то есть п... Oct 25 2014, 18:09 kappafrom меня всегда успокаивает (хотя это конечно неправил... Oct 25 2014, 18:12 krux ок, зайдём с другого боку.
у меня уже 3 года как X... Oct 25 2014, 18:21 saab Цитата(krux @ Oct 26 2014, 02:21) у меня ... Oct 25 2014, 18:45 kappafrom Цитата(krux @ Oct 25 2014, 22:21) ок, зай... Oct 25 2014, 19:10 f0GgY krux, saab, господа, не буду ввязываться в полемик... Oct 25 2014, 18:52 saab Цитата(f0GgY @ Oct 26 2014, 02:52) krux, ... Oct 25 2014, 19:55 f0GgY kappafrom, ПСБтех отдаёт хорошие отчёты с большим ... Oct 25 2014, 19:28 kappafrom Цитата(f0GgY @ Oct 25 2014, 23:28) kappaf... Oct 25 2014, 19:30 saab Во здесь. А зазорчики мда, в районе 0.15мм Oct 29 2014, 17:34 kappafrom Цитата(saab @ Oct 29 2014, 20:34) Во здес... Oct 29 2014, 18:25  saab Цитата(kappafrom @ Oct 30 2014, 03:25) чт... Oct 29 2014, 19:02 kappafrom окей, рассчитать импеданс дифпары на параллельном ... Nov 7 2014, 16:10 kappafrom Цитата(kappafrom @ Nov 7 2014, 20:10) В к... Nov 10 2014, 09:55 fill Цитата(kappafrom @ Nov 7 2014, 19:10) оке... Nov 10 2014, 16:19  kappafrom Цитата(fill @ Nov 10 2014, 20:19) Загрузи... Nov 12 2014, 12:49   fill Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 15:49) 1)... Nov 12 2014, 15:54   vitan Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 15:49) Чт... Nov 12 2014, 16:13 krux тому кто распиновку разъема прописывал - руки отор... Nov 7 2014, 16:47 kappafrom это конечно да, но там стоял раньше сквозной IDC, ... Nov 7 2014, 16:51 krux Цитатаземля приходит на разъемную плату с соседнег... Nov 7 2014, 17:02 kappafrom Цитата(krux @ Nov 7 2014, 21:02) Земля че... Nov 7 2014, 17:06 kappafrom тогда самый честный из возможных способов - многоп... Nov 12 2014, 19:48 lemorus Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 22:48) то... Nov 12 2014, 20:12  kappafrom Цитата(lemorus @ Nov 12 2014, 23:12) Вы м... Nov 12 2014, 23:09 Uree Помнится для какой-то ПЛИСины был вообще отдельный... Nov 12 2014, 19:56 kappafrom кстати как в гиперлинксе в модель добавить шлейф, ... Nov 12 2014, 20:05 fill Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 23:05) кс... Nov 13 2014, 13:39 Uree Никак не моделирую. Трассирую с заданными ограниче... Nov 12 2014, 20:59 kappafrom Цитата(Uree @ Nov 12 2014, 23:59) Никак н... Nov 12 2014, 21:35 Uree САТА заработает, а ваше устройство не знаю. Но там... Nov 12 2014, 22:16 fill Цитата(kappafrom @ Nov 20 2014, 15:04) пр... Nov 20 2014, 12:14  kappafrom Цитата(fill @ Nov 20 2014, 15:14) Откройт... Nov 20 2014, 12:32   fill Цитата(kappafrom @ Nov 20 2014, 15:32) от... Nov 21 2014, 07:48 kappafrom fill, спасибо. обнаружил, что название пинов компо... Nov 21 2014, 09:49 fill Цитата(kappafrom @ Nov 21 2014, 12:49) fi... Nov 24 2014, 13:55  kappafrom Цитата(fill @ Nov 24 2014, 16:55) Видимо ... Nov 26 2014, 12:36 Ваня Цаберт Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 16:49) ск... Nov 21 2014, 10:51 kappafrom Цитата(Ваня Цаберт @ Nov 21 2014, 13:51) ... Nov 21 2014, 12:20
