> Связывание нескольких выводов в одну цепь на уровне футпринта, Когда выводы на самом деле соединены внутри компонента
Hoodwin
сообщение Nov 12 2010, 13:41
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот какой вопрос еще возник.
Вот, допустим, имеется клеммник, у которого каждый контактимеет два вывода, запаиваемых в плату. Можно ли создать футпринт таким образом, чтобы обе КП отверстий были всегда подключены к одной цепи, но при этом символ в Capture имел только один вывод для этого контакта?
Вообще пока интересует, как это делать в Layout, но в перспективе и для Allegro неплохо бы узнать.
Обычно я это делал либо руками, назначая выводу имя цепи (как правило такое бывало с дополнительным thermal pad земли). Но при AutoECO обычно такие назначения отваливались. Либо и вовсе делал прямо в символе компонента явно каждый контакт. Но с клеммниками так делать не очень хочется, потому что у одних два вывода на контакт, у других один, и хочется, чтобы на схеме они вообще не отличались.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Nov 12 2010, 13:42
BlackPrapor
сообщение Nov 21 2014, 11:46
Пользователь №: 662
Пытаюсь сделать компонент с двумя выводами в группе и возникает проблема.
При редактировании символа, приведенного в качестве образца выше, видны все выводы, но когда вставляешь в схему отображается только один из группы. Но у меня с двумя выводами в закороченной группе на схему попадают оба вывода, хотя, если сделать нетлист и всосать его в плату, то обе площадки оказываются соединены в одну цепь (то есть, что что и необходимо).
Есть идеи, почему на схему попадают оба вывода, а не один из группы?
PS^ Как и в примере, один вывод имеет тип Power, второй -- Output.
- Hoodwin   Связывание нескольких выводов в одну цепь на уровне футпринта   Nov 12 2010, 13:41
- - Hoodwin   Вот хочу еще раз спросить, можно ли ассоциировать ...   Nov 19 2010, 15:31
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Nov 19 2010, 17:31) Вот ...   Nov 19 2010, 15:37
- - Hoodwin   Так а у клеммников же необязательно выводы к питан...   Nov 19 2010, 17:02
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Nov 19 2010, 19:02) Так ...   Nov 19 2010, 17:39
- - Tany   Цитата(Hoodwin @ Nov 12 2010, 16:41) Вот ...   Nov 23 2010, 06:52
- - arttab   попробуйте в уго один вывод под другой поставить. ...   Nov 23 2010, 07:32
- - Uree   Самый простой вариант - нарисовать символ, в котор...   Nov 23 2010, 08:36
|- - Tany   Попробуйте при создании контактной площадки в Pad_...   Nov 23 2010, 08:55
- - Uree   Попробуйте тогда заодно разделить шейп такого пада...   Nov 23 2010, 09:26
|- - Tany   Цитата(Uree @ Nov 23 2010, 12:26) Попробу...   Nov 23 2010, 09:59
|- - Tany   Пример   Nov 23 2010, 10:06
- - Uree   А их и есть фактически два, этих пина, каждый со с...   Nov 23 2010, 10:04
- - Hoodwin   ЦитатаСамый простой вариант - нарисовать символ, в...   Nov 23 2010, 10:36
- - Hoodwin   Вот какой текст в FAQ обнаружился: Q: How do I c...   Dec 3 2010, 22:49
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Dec 4 2010, 00:49) Кто-н...   Dec 4 2010, 12:51
- - Hoodwin   Во, так это как раз то что нужно! Получается н...   Dec 4 2010, 16:51
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Dec 4 2010, 18:51) Во, т...   Dec 4 2010, 17:27
- - Hoodwin   1. ну так и что такого, что несколько УГО? Согласе...   Dec 4 2010, 18:33
- - BlackPrapor   Отбой. Уже нашел, в чём была недоработка.   Nov 24 2014, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:07
