Фильтры СВЧ от 300Вт |
Jun 28 2006, 07:07
Пользователь №: 4 693
Цитата При чем тут мощность? Конструкция, выбор структуры, тепловой режим. Это же вопросы общего характера, а не относящиеся только к фильтрам. Да, специфика есть, но она не специфична уж очень. Ну, хлопцы... Даю вводную - усилок 300Вт на 2-3ГГц. Товарищ спроектировал фильтер с потерями 3дБ. Посеялось 150Вт. Фигня, в общем-то, по мощности. Но на выходе-то осталось всего 150Вт! А мощные транзисторы стоят под штуку баксов! А на 300Вт их нужно N штук. Так что каждый дБ в фильтре-фидере экономит на сотнях ватт-кваттах на СВЧ многия тыщщи баксов. На 100мВт - хоть 10дБ, поставил баксовый четырёхног, и спи спокойно. А тут - хрен! Если потери больше 0.5Дб, то задача...таво...не выполнена. ;О) Вот такая спецыфичная спецыфика получается.
Jun 28 2006, 08:36
Пользователь №: 2 105
Цитата(mse @ Jun 28 2006, 11:07)  Ну, хлопцы... Даю вводную - усилок 300Вт на 2-3ГГц. Товарищ спроектировал фильтер с потерями 3дБ. Посеялось 150Вт. Фигня, в общем-то, по мощности. Но на выходе-то осталось всего 150Вт! А мощные транзисторы стоят под штуку баксов! А на 300Вт их нужно N штук. Так что каждый дБ в фильтре-фидере экономит на сотнях ватт-кваттах на СВЧ многия тыщщи баксов. На 100мВт - хоть 10дБ, поставил баксовый четырёхног, и спи спокойно. А тут - хрен! Если потери больше 0.5Дб, то задача...таво...не выполнена. ;О) Вот такая спецыфичная спецыфика получается. Таких проектировщиков надо "к стенке ставить". Стандартные значения потерь для дуплексных фильтров на этот диапазон составляют: 0.5 - 1дБ.
Jun 28 2006, 09:02
Пользователь №: 17 903
Начальство экономит деньги и на транзисторах и на все чем может от транзиторов соответственно не линейность и отсюда интермодуляционные составляющие, а мне задача вот тебе усилок на 10КВт дави до 36дБ всю херню а то вылезет в эфире и к тому же фильтр должен быть дешовый сделаный из говна но работал как из золота Цитата(andybor @ Jun 28 2006, 12:50)  Цитата(roman_uhf @ Jun 28 2006, 11:54)  А нету сдесь большой проблемы.Просто выбор типа фильтра определяет весь список трудностей или его нереализуемость под конкретную задечу.Выбирайте Кауэра с мах. подавления на просчитанных участках спектра.А по конструктиву - латунные трубки,винты в цангах для подстройки (ёмкости),пайка автогеном, серебрение и маленький насос стеклоомывателя с заменённым на асинхронный моторчиком. P.S.:За температурой тосола лучше следить адаптивно ,да-бы фильтр не бродил на "зима/лето".
Для 300Вт конечно надо вводить термокомпенсацию, но можно вполне обойтись и без всяких моторчиков с тосолом. Да и насчет возможностей производства в "колхозной МТС" не надо заблуждаться. В своё время пришлось спроектировать и пустиь в производство узкополосный фильтр FM-диапазона на 3кВт. Всё получилось замечательно, размер с письменный стол, только происходило сиё действо в условиях "загнивающего капитализма", где вопросы высокоточной механобработки и необходимых цветметпокрытий решаются просто и быстро. Ха у нас и на 5КВт без термокомпинсации работают  )))
Jun 28 2006, 10:23
Цитата(BIBIGON @ Jun 28 2006, 13:02)  Ха у нас и на 5КВт без термокомпинсации работают  ))) Всёравно придётся вас огорчить. Если откроете ваш 5кВт-ый, внимательно его поглядите и проведёте спектральный анализ компонентов, то термокомпенсацию обнаружите обязательно.
Jun 29 2006, 06:15
Пользователь №: 6 972
Цитата(andybor @ Jun 28 2006, 12:23)  Всёравно придётся вас огорчить. Если откроете ваш 5кВт-ый, внимательно его поглядите и проведёте спектральный анализ компонентов, то термокомпенсацию обнаружите обязательно. А если фильтр волноводный ? Простого охлаждения недостаточно ? У меди коэффициент термического расширения ~ 10^-5/гр или ~ 0.1% линейных размеров на 100 гр. нагрева...
Jun 29 2006, 09:51
Цитата(navuho @ Jun 29 2006, 10:15)  Цитата(andybor @ Jun 28 2006, 12:23)  Всёравно придётся вас огорчить. Если откроете ваш 5кВт-ый, внимательно его поглядите и проведёте спектральный анализ компонентов, то термокомпенсацию обнаружите обязательно.
А если фильтр волноводный ? Простого охлаждения недостаточно ? У меди коэффициент термического расширения ~ 10^-5/гр или ~ 0.1% линейных размеров на 100 гр. нагрева... Вот вам - пример волноводного, на 2кВт. Без всякого охлаждения. Термокомпенсация обспечивается правильным выбором конструкции и материалами компонентов.: http://www.teracom-c.com/pdf/broadcasting/DAB_2cav_2kW.pdf
BIBIGON Фильтры СВЧ от 300Вт Jun 27 2006, 08:49 Lonesome Wolf Цитата(BIBIGON @ Jun 27 2006, 10:49) Наро... Jun 27 2006, 09:17 andybor Цитата(Lonesome Wolf @ Jun 27 2006, 13:17... Jun 27 2006, 13:08  BIBIGON Цитата(andybor @ Jun 27 2006, 17:08) Цита... Jun 27 2006, 13:37  Lonesome Wolf Цитата(andybor @ Jun 27 2006, 15:08) Цита... Jun 27 2006, 14:02 ikolmakov Цитата(BIBIGON @ Jun 27 2006, 12:49) Наро... Jun 27 2006, 18:22      Ya. Kolmakov Цитата(... @ Jun 28 2006, 12:23) Вот вам ... Jun 29 2006, 12:03       Sagitarius Цитата(Ya. Kolmakov @ Jun 29 2006, 16:03)... Jun 29 2006, 12:08        Ya. Kolmakov Цитата(Sagitarius @ Jun 29 2006, 16:08) Ц... Jun 29 2006, 12:48 roman_uhf А нету сдесь большой проблемы.Просто выбор типа фи... Jun 28 2006, 07:54 andybor Цитата(roman_uhf @ Jun 28 2006, 11:54) А ... Jun 28 2006, 08:50 mse ЦитатаА нету сдесь большой проблемы...А по констру... Jun 28 2006, 08:15 roman_uhf Не усложняйте до беспредела.Всё реализуемо в колх... Jun 28 2006, 08:30 roman_uhf О! А я уже подумал,что прийдётся рыть документ... Jun 28 2006, 08:49 roman_uhf Сочувствую.Присматривайтесь к алюминиевым трубам р... Jun 28 2006, 09:20 mse ЦитатаНе усложняйте до беспредела.Всё реализуемо в... Jun 28 2006, 09:26 mse ЦитатаТаких проектировщиков надо "к стенке ст... Jun 28 2006, 10:10 BIBIGON Так, поподробней пожалуста насчет системы охлажден... Jun 29 2006, 07:38 roman_uhf Тут я вынужден извиниться потому,что моего монстра... Jun 29 2006, 08:28 andybor Цитата(roman_uhf @ Jun 29 2006, 12:28) Ту... Jun 29 2006, 09:37 roman_uhf Не спорю,для узкополосного фильтра при хорошей доб... Jun 29 2006, 11:19 BIBIGON Цитата(roman_uhf @ Jun 29 2006, 15:19) Не... Jun 30 2006, 05:12 roman_uhf Выставляй на таймере МАШИНЫ ВРЕМЕНИ на 7 лет назад... Jun 30 2006, 06:10 BIBIGON Цитата(roman_uhf @ Jun 30 2006, 10:10) Вы... Jun 30 2006, 07:14 roman_uhf За последние ~5 лет гигантомания ни разу не встреч... Jun 30 2006, 12:42
