> Глупые вопросы по диодам, Поведение прямосмещённого диода до 500 МГц
Anatol'
сообщение Nov 23 2014, 09:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55 106
Здравствуйте, товарищи!
Подскажите, пожалуйста, как изменяется ВАХ диода с повышением частоты при наличии постоянного прямого смещения? Чем определяются эти изменения?
Какие лучше диоды выбрать, если хочется, чтобы "мгновенная ВАХ" (соотношение мгновенных значений напряжения и тока) в таком режиме не сильно менялась для широкополосного входного сигнала в пределах DC-500 МГц?
Моих отрывочных знаний хватает, чтобы предположить, что у прямосмещённого диода не должно быть проблем с ВЧ вплоть до проявления эффектов подвижности носителей или чего-то в этом роде, а то и дальше. А это (интуитивно) будут частоты уже ощутимо выше 500 МГц. Но уверенности, конечно, нет.
PS Бонусом был бы очень рад какой-нибудь книжке по поведению полупроводников на высоких частотах, как можно ближе к практике. Чтобы были не только зонные диаграммы и вывод развесистых формул (что тоже полезно), но и практические следствия всего этого и примеры использования эффектов или борьбы с ними.
PPS Аналоговые ВЧ для меня тема довольно новая. На данный момент хочется сконструировать что-то вроде логарифмического усилителя или компрессора для сигнала "а-ля осциллограф" (то есть большее значение имеет time-domain представление сигнала, а не частотное) с полосой DC-500 МГц. Ну или разобраться, почему это невозможно или непрактично, если вдруг окажется так.
magnum16
сообщение Nov 23 2014, 14:25
Пользователь №: 20 283
Диод обладает нелинейной емкостью.
В книгах по spice часто подробно изложено поведение реального диода и его модели в разных режимах. Страница выше взята из http://www.amazon.com/Semiconductor-Device...o/dp/0071349553
еще страницы по теме:
Сообщение отредактировал magnum16 - Nov 23 2014, 14:32
Anatol'
сообщение Nov 24 2014, 06:54
Из: Новосибирск
Спасибо за зацепку!
Как минимум, до меня дошло, что при прямом смещении ёмкость не пропадает полностью, а убывает постепенно, что логично.
На этих страницах описана практически только ёмкость при обратном смещении диода. Не знаю, есть ли там для прямого, книгу целиком добыть не удалось ни вгугляя, ни в закромах. Зато отлично нагуглилась книжка, на которую они ссылаются
ANALYSIS AND DESIGN
OF ANALOG INTEGRATED CIRCUITS
PAUL R. GRAY
PAUL J. HURST
STEPHEN H. LEWIS
ROBERT G. MEYER
Тут что-то есть про прямое (и для обратного смещения тоже более развёрнуто). Пока читаю.
ledum
сообщение Nov 24 2014, 07:25
Пользователь №: 44 237
Кгм, лучше тогда почитать по-русски.
http://jstonline.narod.ru/eltehonline/elte...elteh_a0b0d.htm
и
http://foez.narod.ru/n3.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
