> подскажите ультразвуковой датчик для измерения до 10 м, для измерения уровня воды
сообщение Nov 23 2014, 10:16
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
шилды для ардуино до 5 метров. Не подходят. Задача- померять уровень воды в колодце. Максимальная глубина 10 метров. Думается, лучшее решение- УЗ сенсоры. Из недорогого есть что?
alexvu
сообщение Nov 24 2014, 13:34
Пользователь №: 68 299
Ну вот, предположим, за год может 1/10 часть воздуха, находящегося в трубе под давлением выше атмосферного, раствориться в воде.
И уровень в трубе поднимется на метр, т.е. такая будет ошибка.
От температуры - то же самое, при изменении темп. от -15 до +15гр. объем воздуха изменится примерно на 10% при том же давлении (высоте столба воды), и опять же ошибка в метр на 10м высоты. Можно, конечно, вводить термокомпенсацию и т.д., но это усложнение и опять же потеря точности, хотя бы потому, что температуру мы измеряем в одной точке, а как она распределена по высоте - не знаем.
Но барометрические датчики применяются во многих местах, например в стиральной машине.
Там труба заполняется водой нанадолго и при постоянной температуре, и факторы ошибок не успевают накопиться.
- Метценгерштейн   подскажите ультразвуковой датчик для измерения до 10 м   Nov 23 2014, 10:16
- - Herz   Цитата(Метценгерштейн @ Nov 23 2014, 12:1...   Nov 23 2014, 10:51
- - Метценгерштейн   гугл- это какая-то модель?) думаете, я там не обла...   Nov 23 2014, 10:56
|- - Herz   Цитата(Метценгерштейн @ Nov 23 2014, 12:5...   Nov 23 2014, 11:04
- - blackfin   CN0343   Nov 23 2014, 11:04
- - kovigor   Цитата(Метценгерштейн @ Nov 23 2014, 14:1...   Nov 23 2014, 11:49
|- - Метценгерштейн   Цитата(kovigor @ Nov 23 2014, 14:49) Буде...   Nov 23 2014, 12:21
|- - Herz   Цитата(Метценгерштейн @ Nov 23 2014, 14:2...   Nov 23 2014, 18:37
- - TSerg   Поплавок и, без всяких затей, вполне достаточен.   Nov 23 2014, 19:17
- - Метценгерштейн   там в колодце или обсыхает полностью, или через ве...   Nov 24 2014, 09:17
|- - muravei   Цитата(Метценгерштейн @ Nov 24 2014, 12:1...   Nov 24 2014, 09:24
|- - Herz   Цитата(Метценгерштейн @ Nov 24 2014, 11:1...   Nov 24 2014, 10:08
|- - Plain   Цитата(Метценгерштейн @ Nov 24 2014, 12:1...   Nov 24 2014, 14:47
- - alexvu   Если при дождях через верх льется - это у Вас грун...   Nov 24 2014, 09:44
- - alexvu   Про датчик давления (барометрический) я тоже снача...   Nov 24 2014, 10:17
- - Herz   Да какое растворение? Порядок величины погрешности...   Nov 24 2014, 12:19
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 24 2014, 15:19) Так что...   Nov 24 2014, 13:29
|- - ДЕЙЛ   Цитата(alexvu @ Nov 24 2014, 17:34) Ну во...   Nov 25 2014, 08:03
- - Herz   Цитата(Tanya @ Nov 24 2014, 15:29) Это ес...   Nov 24 2014, 14:58
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 24 2014, 17:58) Не дума...   Nov 24 2014, 15:36
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Nov 24 2014, 17:36) А я ду...   Nov 24 2014, 19:17
- - evc   Цитата(Метценгерштейн @ Nov 23 2014, 13:1...   Nov 24 2014, 15:36
|- - blackfin   Цитата(evc @ Nov 24 2014, 19:36) Для коло...   Nov 24 2014, 15:40
|- - evc   Цитата(blackfin @ Nov 24 2014, 19:40) Зач...   Nov 24 2014, 18:16
|- - SM   Цитата(evc @ Nov 24 2014, 21:16) Таким об...   Nov 24 2014, 18:46
|- - evc   Цитата(SM @ Nov 24 2014, 22:46) Отраженны...   Nov 24 2014, 19:19
|- - SM   Цитата(evc @ Nov 24 2014, 22:19) С этого ...   Nov 25 2014, 07:52
- - SM   А если взять металлопластиковую трубу, и мерять ем...   Nov 24 2014, 15:58
- - TSerg   Полагаю, что лет через 10 в качестве обычного реше...   Nov 24 2014, 16:20
- - alexvu   Насчет роботов через 10 лет не уверен, но точно мо...   Nov 24 2014, 16:47
|- - SM   Цитата(alexvu @ Nov 24 2014, 19:47) чтобы...   Nov 24 2014, 16:51
- - fider   На затравку - вариант измерения уровня из известно...   Nov 24 2014, 18:58
- - blackfin   Цитата(evc @ Nov 24 2014, 22:16) . В этом...   Nov 24 2014, 19:38
|- - evc   Цитата(blackfin @ Nov 24 2014, 23:38) Пло...   Nov 24 2014, 20:00
- - SM   Только два датчика (абсолютных), второй наверху - ...   Nov 25 2014, 08:06
|- - ДЕЙЛ   Цитата(SM @ Nov 25 2014, 12:06) Только дв...   Nov 25 2014, 08:11
|- - blackfin   Цитата(ДЕЙЛ @ Nov 25 2014, 12:11) можно и...   Nov 25 2014, 08:45
|- - SM   Цитата(blackfin @ Nov 25 2014, 11:45) Луч...   Nov 25 2014, 09:14
|- - blackfin   Цитата(SM @ Nov 25 2014, 13:14) В колодце...   Nov 25 2014, 09:39
- - Plain   SM, имеется ввиду измерение отношений тепловых соп...   Nov 25 2014, 09:30
|- - ДЕЙЛ   Цитата(Plain @ Nov 25 2014, 13:30) SM, им...   Nov 25 2014, 09:48
- - SM   Понял, я то подумал о другом, прочитав именно то с...   Nov 25 2014, 09:43
- - yes   извиняйте если баяню, но 1) датчик давления на дно...   Nov 25 2014, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
