> неиспользуемые пины ПЛИС, куда подключить неиспользуемые пины?
NikSave
сообщение Nov 24 2014, 17:37
Пользователь №: 49 592
Всем добрый день.
Буду использую ПЛИС в большом корпусе. Хотя используется очень мало пользовательских пинов. Как поступить с неиспользуемыми пинами (с точки зрения помехозащищенности и уменьшения шумов)?
1. неиспользуемые пины подключить к земле физически на плате? а в проекте их в 3-е состоение?
2. на плате их не разводить, а в проекте подключить к земле?
3. Какие еще варианты?
И как поступить с питанием неиспользуемых банков?
Заранее спасибо за ответы.
SM
сообщение Nov 24 2014, 17:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Для помехозащищенности и уменьшения шумов - у используемых банков пины пополам подключить к VCCIO и GND, и в проекте - тоже на VCC и GND в режиме максимального тока.
Неиспользуемые банки - все I/O на GND, и в проекте, и на плате, и режим тоже на максимальный ток. А питание подать такое, чтобы получились выходы с максимально возможным током.
Это верно для любых ИМС, выполненных по КМОП технологии, где можно сконфигурировать пин так, чтобы сделать дополнительный пин земли или питания I/O.
- NikSave   неиспользуемые пины ПЛИС   Nov 24 2014, 17:37
- - Александр77   Если проект в будущем потребуется "нарастить...   Nov 24 2014, 17:48
|- - NikSave   Цитата(SM @ Nov 24 2014, 20:54) Для помех...   Nov 25 2014, 15:50
|- - SM   Цитата(NikSave @ Nov 25 2014, 18:50) Т.е....   Nov 25 2014, 17:34
|- - Lmx2315   ..если уважаемые, все ножки ПЛИС на землю сажаете,...   Nov 25 2014, 19:21
||- - SM   Цитата(Lmx2315 @ Nov 25 2014, 22:21) то к...   Nov 25 2014, 19:56
|- - Krys   Цитата(SM @ Nov 25 2014, 23:34) Это ГЛЮКИ...   Dec 1 2014, 03:18
- - krux   зависит от конкретной ПЛИС. мне например часто при...   Nov 24 2014, 17:55
- - krux   с первого взгляда это действительно может выглядет...   Nov 25 2014, 16:49
|- - Jackov   Цитата(krux @ Nov 25 2014, 19:49) но при ...   Nov 25 2014, 17:04
- - krux   насколько мне склероз не изменяет, у первого цикло...   Nov 25 2014, 17:26
- - Flood   Интересно, а реальный эффект от такого подключения...   Nov 25 2014, 20:15
- - SM   Это только промоделировать можно, и не нам, а им -...   Nov 25 2014, 22:23
- - EvgenyNik   Не назову сейчас точно семейство, но какое-то из ...   Dec 5 2014, 13:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
