Запись структуры во флэш. |
Nov 25 2014, 08:32
Пользователь №: 71 075
Я работаю с камнем EFM32TG842. У него есть сектор во флэше для записи данных пользователя - страница 512 байт. Я хочу записать туда свою структуру. Код struct sFlashParam { uint16_t customerID; uint32_t mainCounter; uint32_t CWcounter; uint8_t mode; uint8_t channel; uint8_t meter_type; …и так далее. } и потом пишу. Код WriteToFlash(0x0FE00000, (uint32_t*)&flashParam1); функция выглядит так Код void WriteToFlash(uint32_t address, uint32_t *data) { uint32_t *addr = (uint32_t *) address; //(uint32_t *)0x0FE00000; MSC_Init(); MSC_ErasePage(addr); MSC_WriteWord(addr, data, sizeof(data)); MSC_Deinit(); } вопрос как структура запишется? каждый член структуры в 32-битный регистр? и как мне считать структуру из флэша?
Nov 25 2014, 14:25
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(Jenya7 @ Nov 25 2014, 10:32)  Я работаю с камнем EFM32TG842. У него есть сектор во флэше для записи данных пользователя - страница 512 байт. Я хочу записать туда свою структуру. Код void WriteToFlash(const uint32_t address, void const *data, uint32_t size) { size = 4 * ((size + 3)/4); // always divisable by 4 MSC_Init(); MSC_ErasePage((const uint32_t *)address); MSC_WriteWord((const uint32_t *)address, data, size); MSC_Deinit(); } Код WriteToFlash(USERDATA_BASE, &my_struct, sizeof(my_struct)); Не забудьте также разместить функции работы с флэш в ОЗУ (требование процессора). В библиотеке уже все подготовлено, но в среде разработки в скаттер-файле надо указать разместить секцию ram_code в ОЗУ. Для KEIL это будет модификация подсекции загрузки ОЗУ: Код RW_IRAM1 0x20000000 0x00004000 {; RW data *(ram_code, +First) ; flash erase/write functions .ANY (+RW +ZI) }
Nov 25 2014, 17:37
Из: Германия
Цитата(Jenya7 @ Nov 25 2014, 16:43)  спасибо большое за ЦУ. а __attribute__ ((section(".ram"))) не поможет? вроде как это тоже указание на размещение функции в ram. Функции работы с флэшем в библиотеке для EFM32 уже объявлены и "сложены" в именованную секцию "ram_code", поэтому нужно секцию "ram_code" лишь как-то поместить в ОЗУ. Как написано в помощи к функции WriteWord Цитата The flash must be erased prior to writing a new word. This function must be run from RAM. Failure to execute this portion of the code in RAM will result in a hardfault. For IAR, Rowley and Codesourcery this will be achieved automatically. For Keil uVision 4 you must define a section called "ram_code" and place this manually in your project's scatter file. Кстати, коль мы о секциях заговорили. Вы можете разместить структуру напрямую в пользовательской странице и работать с ней в коде программы как с нормальной константой во flash: Код const MyType MyStruct __attribute__((section("MYDATA"), used)) = {<init fields>}; В скаттере надо указать, чтобы все константы секции были размещены в пользовательской странице, то есть добавить load region Код LR_IROM_SETS (0xFE00000) 0x200 {; User settings in the user ER_IROM_SETS (0x0FE00000) 0x200 {; flash page *(MYDATA) } } В итоге, можно иметь константы, объявленные в разных участках кода, разных файлах проекта, но принадлежащие одной и той же именованной секции, как это показано выше, и пользовать их как обычные константы. А компоновщик кинет все в нужную область флэша согласно указанию из скаттера. Затем можно, например, через коммуникационный протокол модифицировать все эти константы, настраивая таким образом приложение. Например, сменить адрес узла, и т.п. И не надо хранить "копии" настроек из флэш в ОЗУ: в конце концов ОЗУ в контроллерах всегда существенно меньше, чем флэш.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Nov 25 2014, 17:40
Jenya7 Запись структуры во флэш. Nov 25 2014, 08:32 редактор Скорее всего как в памяти отображается так и запиш... Nov 25 2014, 09:17 Golikov A. а вы запишите, считайте и узнаете
наверняка есть ... Nov 25 2014, 09:18 Jenya7 Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2014, 15:18) а... Nov 25 2014, 09:38  scifi Цитата(Jenya7 @ Nov 25 2014, 12:38) Кодvo... Nov 25 2014, 09:54 jcxz Цитата(Jenya7 @ Nov 25 2014, 14:32) вопро... Nov 25 2014, 09:29 Golikov A. тут прикол в другом
uint32_t size
а при вызове ... Nov 25 2014, 10:00 Jenya7 Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2014, 16:00) т... Nov 25 2014, 10:12 mantech Цитата(Jenya7 @ Nov 25 2014, 11:32) У нег... Nov 25 2014, 10:06 Golikov A. ЦитатаИ что, прямо так и записывается, без всяких ... Nov 25 2014, 10:16 Jenya7 Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2014, 16:16) п... Nov 25 2014, 11:02 Golikov A. sizeof - выдает длину в байтах.
и для инта_32 буде... Nov 25 2014, 11:07 Jenya7 сделал по совету scifi .
memcpy(... Nov 25 2014, 11:22 scifi Цитата(Jenya7 @ Nov 25 2014, 14:22) Кодme... Nov 25 2014, 12:00  Jenya7 Цитата(scifi @ Nov 25 2014, 17:00) Вы буд... Nov 25 2014, 12:20  juvf Цитата(scifi @ Nov 25 2014, 17:00) Вы буд... Nov 26 2014, 04:40   Jenya7 Цитата(juvf @ Nov 26 2014, 09:40) это сов... Nov 26 2014, 07:02    KnightIgor Цитата(Jenya7 @ Nov 26 2014, 09:02) Я пиш... Nov 26 2014, 09:34     Jenya7 Цитата(KnightIgor @ Nov 26 2014, 14:34) О... Nov 26 2014, 13:32      KnightIgor Цитата(Jenya7 @ Nov 26 2014, 15:32) нашел... Nov 27 2014, 15:40       AHTOXA Нет, RAM-функции надо не в bss (это неинициализиро... Nov 27 2014, 18:08   Сергей Борщ Цитата(juvf @ Nov 26 2014, 06:40) так стр... Nov 26 2014, 07:05 Golikov A. КодflashParam1 = *(struct sFlashParam1*)0x... Nov 25 2014, 12:39 Jenya7 Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2014, 17:39) К... Nov 25 2014, 12:48 scifi Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2014, 15:39) К... Nov 25 2014, 16:54 Aaron Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2014, 15:39) К... Nov 28 2014, 07:57  KnightIgor Цитата(Aaron @ Nov 28 2014, 09:57) Это, т... Nov 28 2014, 08:18   Сергей Борщ Цитата(KnightIgor @ Nov 28 2014, 10:18) А... Nov 28 2014, 09:53    KnightIgor Цитата(Сергей Борщ @ Nov 28 2014, 11:53) ... Nov 28 2014, 18:28 Golikov A. Мне как-то кажется такое присвоение не корректным,... Nov 25 2014, 13:48 Golikov A. получается копирование структур по указателю выдае... Nov 25 2014, 16:47 Golikov A. но как я понимаю главное в коде не забыться и не н... Nov 25 2014, 17:58 KnightIgor Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2014, 19:58) М... Nov 25 2014, 22:43 Golikov A. да вот что-то получается что так наоборот даже бол... Nov 26 2014, 06:26 scifi Цитата(Golikov A. @ Nov 26 2014, 09:26) н... Nov 26 2014, 07:25 Golikov A. Прикольно, но все же не очень красиво. Дефайн пере... Nov 26 2014, 08:33 scifi Цитата(Golikov A. @ Nov 26 2014, 11:33) П... Nov 26 2014, 09:07 Velund Конкретно для иара...
#pragma pack(1)
описание с... Nov 26 2014, 09:07 Golikov A. ЦитатаНа это ИМХО могу ответить фактами: ничего не... Nov 26 2014, 10:31 scifi Цитата(Golikov A. @ Nov 26 2014, 13:31) а... Nov 26 2014, 11:40 Golikov A. спасибо, погляжу Nov 26 2014, 12:13 Golikov A. ну да на стэке как то логичнее... Он же локальный.... Nov 28 2014, 10:57
