> Запись структуры во флэш.
Jenya7
сообщение Nov 25 2014, 08:32
Пользователь №: 71 075
Я работаю с камнем EFM32TG842. У него есть сектор во флэше для записи данных пользователя - страница 512 байт. Я хочу записать туда свою структуру.
struct sFlashParam
    uint16_t customerID;
    uint32_t mainCounter;
    uint32_t CWcounter;
    uint8_t  mode;
    uint8_t  channel;
    uint8_t  meter_type;
       …и так далее.
и потом пишу.
WriteToFlash(0x0FE00000, (uint32_t*)&flashParam1);
функция выглядит так
void WriteToFlash(uint32_t address, uint32_t *data)
    uint32_t *addr = (uint32_t *) address;  //(uint32_t *)0x0FE00000;
    MSC_Init();
    MSC_ErasePage(addr);
    MSC_WriteWord(addr, data, sizeof(data));
    MSC_Deinit();
вопрос как структура запишется? каждый член структуры в 32-битный регистр?
и как мне считать структуру из флэша?
Jenya7
сообщение Nov 25 2014, 11:22
сделал по совету scifi .
       memcpy(&flashParam1, 0x0FE00000, sizeof (struct sFlashParam1));
вроде как считывает корректные данные. значит и запись работает.
scifi
сообщение Nov 25 2014, 12:00
Пользователь №: 25 136
Вы будете смеяться, но это то же самое, что и
flashParam1 = *(struct sFlashParam1*)0x0FE00000;
juvf
сообщение Nov 26 2014, 04:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
это совершенно разные вещи.
так структуру объявлять не правильно, тем более для 32-х разрядного проца. Нужно выравнивать к 4-ём. Чтоб не париться над выравниванием лучше в структуре сначало объявить 32-х битные переменные ,потом 16-ти, затем 8-ми.
Jenya7
сообщение Nov 26 2014, 07:02
как я понял если не указывать явно packed компайлер по дефолту делает padding.
Цитата(KnightIgor @ Nov 25 2014, 22:37) *
Функции работы с флэшем в библиотеке для EFM32 уже объявлены и "сложены" в именованную секцию "ram_code", поэтому нужно секцию "ram_code" лишь как-то поместить в ОЗУ. Как написано в помощи к функции WriteWord
Кстати, коль мы о секциях заговорили.
Вы можете разместить структуру напрямую в пользовательской странице и работать с ней в коде программы как с нормальной константой во flash:
const MyType MyStruct __attribute__((section("MYDATA"), used)) = {<init fields>};
В скаттере надо указать, чтобы все константы секции были размещены в пользовательской странице, то есть добавить load region
LR_IROM_SETS   (0xFE00000) 0x200  {; User settings in the user
  ER_IROM_SETS (0x0FE00000) 0x200  {; flash page
    *(MYDATA)
В итоге, можно иметь константы, объявленные в разных участках кода, разных файлах проекта, но принадлежащие одной и той же именованной секции, как это показано выше, и пользовать их как обычные константы. А компоновщик кинет все в нужную область флэша согласно указанию из скаттера. Затем можно, например, через коммуникационный протокол модифицировать все эти константы, настраивая таким образом приложение. Например, сменить адрес узла, и т.п. И не надо хранить "копии" настроек из флэш в ОЗУ: в конце концов ОЗУ в контроллерах всегда существенно меньше, чем флэш.
Я пишу в Attolic TrueStudio и я честно говоря не нашел там скаттер файл.
- Jenya7   Запись структуры во флэш.   Nov 25 2014, 08:32
- - редактор   Скорее всего как в памяти отображается так и запиш...   Nov 25 2014, 09:17
- - Golikov A.   а вы запишите, считайте и узнаете наверняка есть ...   Nov 25 2014, 09:18
|- - Jenya7   Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2014, 15:18) а...   Nov 25 2014, 09:38
|- - scifi   Цитата(Jenya7 @ Nov 25 2014, 12:38) Кодvo...   Nov 25 2014, 09:54
- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Nov 25 2014, 14:32) вопро...   Nov 25 2014, 09:29
- - Golikov A.   тут прикол в другом uint32_t size а при вызове ...   Nov 25 2014, 10:00
|- - Jenya7   Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2014, 16:00) т...   Nov 25 2014, 10:12
- - mantech   Цитата(Jenya7 @ Nov 25 2014, 11:32) У нег...   Nov 25 2014, 10:06
- - Golikov A.   ЦитатаИ что, прямо так и записывается, без всяких ...   Nov 25 2014, 10:16
|- - Jenya7   Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2014, 16:16) п...   Nov 25 2014, 11:02
- - Golikov A.   sizeof - выдает длину в байтах. и для инта_32 буде...   Nov 25 2014, 11:07
|- - Jenya7   Цитата(scifi @ Nov 25 2014, 17:00) Вы буд...   Nov 25 2014, 12:20
||- - KnightIgor   Цитата(Jenya7 @ Nov 26 2014, 09:02) Я пиш...   Nov 26 2014, 09:34
||- - Jenya7   Цитата(KnightIgor @ Nov 26 2014, 14:34) О...   Nov 26 2014, 13:32
||- - KnightIgor   Цитата(Jenya7 @ Nov 26 2014, 15:32) нашел...   Nov 27 2014, 15:40
||- - AHTOXA   Нет, RAM-функции надо не в bss (это неинициализиро...   Nov 27 2014, 18:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(juvf @ Nov 26 2014, 06:40) так стр...   Nov 26 2014, 07:05
- - Golikov A.   КодflashParam1 = *(struct sFlashParam1*)0x...   Nov 25 2014, 12:39
|- - Jenya7   Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2014, 17:39) К...   Nov 25 2014, 12:48
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2014, 15:39) К...   Nov 25 2014, 16:54
|- - Aaron   Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2014, 15:39) К...   Nov 28 2014, 07:57
|- - KnightIgor   Цитата(Aaron @ Nov 28 2014, 09:57) Это, т...   Nov 28 2014, 08:18
|- - Сергей Борщ   Цитата(KnightIgor @ Nov 28 2014, 10:18) А...   Nov 28 2014, 09:53
|- - KnightIgor   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 28 2014, 11:53) ...   Nov 28 2014, 18:28
- - Golikov A.   Мне как-то кажется такое присвоение не корректным,...   Nov 25 2014, 13:48
- - KnightIgor   Цитата(Jenya7 @ Nov 25 2014, 10:32) Я раб...   Nov 25 2014, 14:25
|- - Jenya7   Цитата(KnightIgor @ Nov 25 2014, 19:25) ....   Nov 25 2014, 14:43
|- - KnightIgor   Цитата(Jenya7 @ Nov 25 2014, 16:43) спаси...   Nov 25 2014, 17:37
- - Golikov A.   получается копирование структур по указателю выдае...   Nov 25 2014, 16:47
- - Golikov A.   но как я понимаю главное в коде не забыться и не н...   Nov 25 2014, 17:58
|- - KnightIgor   Цитата(Golikov A. @ Nov 25 2014, 19:58) М...   Nov 25 2014, 22:43
- - Golikov A.   да вот что-то получается что так наоборот даже бол...   Nov 26 2014, 06:26
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Nov 26 2014, 09:26) н...   Nov 26 2014, 07:25
- - Golikov A.   Прикольно, но все же не очень красиво. Дефайн пере...   Nov 26 2014, 08:33
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Nov 26 2014, 11:33) П...   Nov 26 2014, 09:07
- - Velund   Конкретно для иара... #pragma pack(1) описание с...   Nov 26 2014, 09:07
- - Golikov A.   ЦитатаНа это ИМХО могу ответить фактами: ничего не...   Nov 26 2014, 10:31
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Nov 26 2014, 13:31) а...   Nov 26 2014, 11:40
- - Golikov A.   спасибо, погляжу   Nov 26 2014, 12:13
- - Golikov A.   ну да на стэке как то логичнее... Он же локальный....   Nov 28 2014, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
