> Драйвер шагового двигателя на BTS7960B
glags
сообщение Nov 26 2014, 13:28
Из: Львов, Украина
Пользователь №: 76 782
Собрал драйвер биполярного шагового двигателя на четырёх BTS7960B по даташиту. Управляю сием безобразием с помощю микроконтроллера. Возникли проблемы с температурным режимом микросхем и измерением тока. Если я заставляю двигатель постоянно вращаться, то они нагреваются где то до 45 градусов и держат такую температуру, а если например я сделал шаг и жду около 30 секунд, то микрухи безбожно греются и через пару минут уходят в защиту от перегрева. Второй баг это показания тока, оно если движок на удержании почему то растёт.
Может кто имел дело с сием чудом? Возможно я не правильно организовал алгоритм управления.
PS: частота ШИМ у меня 20кГц, а ток на моторе 3А. Я при включении питания наращиваю ШИМ пока не получу ток 3А (меряю напругу на ноге IS), запоминаю показания ШИМа и в дальнейшем их использую. Схема прилогается.
Ещё вопрос - до какой скорости я могу разогнать двигатель 23HS2430?
Сообщение отредактировал glags - Nov 26 2014, 13:32
Tanya
сообщение Nov 26 2014, 14:07
Пользователь №: 12 883
Нормальный алгоритм, как мне кажется... должен быть другой.
Обычно такой - включаем напряжение - смотрим ток. Как только ток достигнет желаемого, выключаем напряжение (коротим мостом или отдаем ток назад в питание - рекуперация) на некоторое фиксированное время. Потом опять... При движении и при стоянии разная противоэдс и, сответственно, разный ток будет при Вашем способе управления.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
