> Настольная камера холода
lks
сообщение Jun 27 2006, 05:49
Пользователь №: 18 143
Интересует, есть ли опыт изготовления небольшой камеры холода (небольшой настольный вариант) с ипользованием термопреобразователей.
Насколько это оправданно и на какую максимальную температуру можно рассчитывать ( в смысле минус smile.gif ).
Adlex
сообщение Jun 27 2006, 06:56
Пользователь №: 7 451
Насколько это оправдано зависит от того. насколько небольшая будет камера. Если это десятки литров внутреннего объема, то применение термоохладителей экономически не оправдано.
И еще - требуемая минимальная температура?
у ТЭМО есть параметр максимальная разность температур (порядка 70 оС, но это при полной теплоизоляции). Другой параметр - тепловая чувствительность или тепловое сопротивление (оС/Вт) - уменьшение разности температур на каждый Вт подводимой мощности (обычно несколько оС/Вт). Отсюда и определяете необходимое количество конкретных охладителей и возможную минимальную темепратуру.
lks
сообщение Jun 27 2006, 07:35
Объем может быть 3-4 литра.
Требуемая температура - по максимому (регулируемая).
Есть в наличии несколько термопреобразователей - мощность до 70 Вт (кажется так), по качеству термоизоляции, конструкции и количеству ТЭМО - в этом суть вопроса.
Все это должно стоять на столе, рядом с измерительными приборами - для отладки электронных блоков при разных температурах.
Tanya
сообщение Jun 27 2006, 07:48
Пользователь №: 12 883
Тут еще будет проблема - нужно вентилятор поставить, чтобы выровнять температуру. А там смазка.
Проще Вам думать в сторону приобретения дьюара с жидким азотом или покупать сухой лед.
В этом случае проще. В пенопластовую коробку снизу дует холодный азот через дырочки в нижней полочке. В дьюаре испаритель, в трубе - нагреватель. На пару дней хватит.
lks
сообщение Jun 27 2006, 08:26
Насчет вентилятора не думал еще. А по температуре - жидкий азот конечно не сравнить с ТЭМО. Но речь идет о промышленном диапазоне температур (конечноже) - космосом не пахнет smile.gif .
На Пельтье... то, что у нас реально получалось (около) минус 60... это несколько кубических сантиметров... конструкция страшно (!!!!!!!) грелась...
...по поводу жидкого азота... рассажу байку...
Слесаря матерились... зимой так рвет... но что -б так летом... чудеса... smile.gif
На Пельтье какая мощность была у Вас задействована - приблизительно.
Tanya
сообщение Jun 27 2006, 14:54
Нет, никто не предлагал охлаждать до 78К - температуры кипения азота.
Конструкция обычно такая. В Дьар помещается испаритель - печечка (просто нагреватель из нихрома или чего-либо), с помощью которой устанавливается необходимый расход газа. Далее холодный газ подогревается другой печечкой(обычно в трубе) до нужной Вам температуры. В качестве трубы можно брать хоть водопроводную полипропиленовую (не ПВХ) трубу. Лучше трубу теплоизолировать, чтобы не обмерзала. Пенка полиэтиленовая продается в магазинах. Или в чехол из пенопласта металлическую вклеить. Тут большой плюс - стационарный поток с постоянной температурой снизу вверх. Выход газа лучше делать через много равномерно распределенных отверстий в крышке. Еще +. Не будет конденсата на Ваших платах. Аналогично с сухим льдом. А Пельтье придется водой охлаждать, и она когда нибудь точно потечет на пол...
lks
сообщение Jun 27 2006, 15:38
[/quote]
Тут еще проблема психологическая - боюсь я жидкого азота (страшная вещь просто ужас blink.gif ). Всякие там термосы, трубочки. Такой термос уронишь - и все - туши свет, сливай воду.
Всетаки Пельтье электрическое оборудование. А охлаждать не обязательно водой - бывают какие-то термотрубки для отвода тепла (на видеокартах ставят последнее время), а на них можно привесить еще один преобразователь, ну и остальное радиаторами - доохладить. Это пока как вариант.
В этом случае простая вещь бы получилась - почти как СВЧ печка. Сунул - и порядок!
Tanya
сообщение Jun 28 2006, 06:03
Эти сверхтеплопроводные термотрубки - пассивный тепловой насос и только. Их еще надо правильно ориентировать. Для отвода тепла все равно нужно будет водой охлаждать или вентилятор ставить. Пельтье тоже в какой-то степени тепловой насос, только активный. На его горячем конце тепловыделение будет равно перенесенному теплу + электрическая энергия. Более того, его КПД зависит от разности температур на концах. Т.е. если вдруг у Вас температура снаружи поплыла, то и внутри тоже. И теплоперенос поплывет. Вы ток добавили, а эффекта нет. И чем больше разность температур, тем хуже он работает, увы. Вот и не делает на них никто нормальных бытовых холодильников.
Сообщение отредактировал Alexandr - Jul 5 2006, 06:56
Stariy Alex
сообщение Jun 29 2006, 15:27
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Уважаемые господа!
Вопрос поднятый г-ном iks мне показался знакомым.
Лет 6-8 назад нас заинтересовал Peltier Element (в местной транскрипции)
Вы упоминаете Пелтье и я вижу - это то же, т.е полупроводниковый
прибор - при работе одна сторона нагревается, а вторая охлаждается.
При поиске, мы вышли на шведскую фирму выпускающую на Peltier Element
аппаратуру для встройки в разные холодильные ситемы - в том числе от ...
снижения температуры в комнате
Рефрижераторы для транспортировки мяса (договор с Россией, по их аннотации).
У меня где-то завалились проспекты и не совсем уверен где они (в ФРГ их (просто
Peltier Element) продают.
Шведская фирма предлагала Системы в сборе:
с одним вентилятором - тепло или холод (переключить поларность);
с двумя вентиляторами - нагретая сторона - вентилятор наружу, и наоборот;
с охлаждением водой.
В ФРГ продают от 3,6 v, для 12-14 V, для рефрижераторов 24 вольта до 90 вт.
и высоким кпд.
"никто нормальных бытовых холодильников не..."
Действитель не ставят, но это тема интересная.
У нас продают переносные пластмассовые емкости с ручкой - для охлаждения
напитков, а там, между прочим, не стоит система охлаждения как у Памира.
Есть клима установки под 300 ? и там нет азота.
С уваж. Stariy Alex. Berlin.
nicom
сообщение Jun 29 2006, 15:45
Пользователь №: 1 870
Цитата(Stariy Alex @ Jun 29 2006, 19:27) *
Уважаемые господа!
и высоким кпд.
...чуть в сторону, в продолжение и до кучи...
как то по ящику (лет 5назад) показывали трактор "беларус" , соседней братской республики, так вот, в кабине тракториста находился кондиционер (он был сделан в крыше трактора)... и было большое интервью с трактористом... типа - как ему хорошо работается...
Так, кондиционер был сделан на элементах Пельтье какой то немецкой фирмой...
Интересно было бы знать... соседи, так еще делают?
Stariy Alex
сообщение Jun 29 2006, 20:06
Из: Berlin
Hi, All!
Переносной хлодильничек с батареиками - это дешевка, кондиционеры выпускаюt,
но никогда не сообщают устройсва этих систем. Так как я коротко сам занимался
этим вопросом - я могу сказать, что ничего особенного. Полупроводниковый
елемент тепло/холод (возможно переключение полярности). Как отводится
конденсат - понятия не имею, но все разрешимо. А у Вас что делают с
Peltier Element - придумали его лет 100 назад, когда не было еще понятия
полупроводник.
Но серьезные холодильники - на обачной системе, но я тут не совсем уверен.
Stariy Alex. Берлин.
P.S. Vopros - "Насколько это оправданно и на какую максимальную температуру можно рассчитывать"
К сожалению, новах данных нет - оправдано вроде охладителей или конденционеров.
Даже пытались охлаждать на Копм процессор, но где-то не понравилось - конденсат
и выход из строя PC.
Сообщение отредактировал Stariy Alex - Jun 29 2006, 20:17
- lks   Настольная камера холода   Jun 27 2006, 05:49
|- - nicom   ...Азот... ага... -196С... (шутка) Для получения...   Jun 27 2006, 08:20
|- - nicom   "На Пельтье какая мощность была у Вас задейст...   Jun 27 2006, 08:37
||- - lks   [quote name='nicom' date='J ...на вски...   Aug 1 2006, 08:39
|- - lks   ЦитатаЭти сверхтеплопроводные термотрубки - пассив...   Jun 28 2006, 06:12
||- - Tanya   Цитата(lks @ Jun 28 2006, 10:12) Цитата Э...   Jun 28 2006, 06:34
||- - lks   ЦитатаДа не морочьтесь вы этими Пельтье, если нужн...   Jun 28 2006, 06:43
||- - Tanya   Цитата(lks @ Jun 28 2006, 10:43) Цитата Д...   Jun 28 2006, 06:51
||- - lks   ЦитатаВот можно и электрическое. Многокаскадный ох...   Jun 28 2006, 07:29
- - DS_   Да более безобидной вещи, чем жидкий азот, по моем...   Jun 27 2006, 16:05
|- - Tanya   Цитата(DS_ @ Jun 27 2006, 20:05) Да более...   Jun 27 2006, 16:24
- - CDT   Цитата(lks @ Jun 27 2006, 08:49) Интересу...   Jun 28 2006, 04:29
|- - lks   ЦитатаА какая минимальная (раз это холод) температ...   Jun 28 2006, 05:29
|- - almay   ЦитатаМне бы конечно лучше было бы -60, сразу - н...   Jun 28 2006, 06:00
||- - lks   ЦитатаКупить термокамеру типа Чегет либо Табаи. А...   Jun 28 2006, 06:03
||- - almay   В среднем их размер занимает 3/4 писменного стола....   Jun 28 2006, 06:10
|- - CDT   Цитата(lks @ Jun 28 2006, 08:29) У нас в ...   Jun 29 2006, 03:50
|- - lks   ЦитатаВообще-то полупроводникам не рекомендуется р...   Jun 29 2006, 05:15
|- - CDT   Цитата(lks @ Jun 29 2006, 08:15) Но мне н...   Jun 29 2006, 05:58
- - Adlex   Что еще немаловажно - с жидким азотом все ГОРАЗДО ...   Jun 28 2006, 18:27
|- - lks   ЦитатаМного лет имели дело и с Пельтье и с азотом ...   Jun 28 2006, 19:03
|- - Adlex   ЦитатаУ меня есть в наличии 6 штук 70 Вт ТЭМО. Н...   Jun 29 2006, 13:59
- - anekk   Я занимаюсь разработкой микросхем и всегда стоит в...   Jun 28 2006, 21:38
- - Alexandr   Попробуем вспомнить термодинамику P*V/T=const Пред...   Jul 5 2006, 09:07
|- - CDT   Цитата(Alexandr @ Jul 5 2006, 12:07) Попр...   Jul 5 2006, 13:54
|- - Stanislav   Цитата(Alexandr @ Jul 5 2006, 13:07) Попр...   Jul 5 2006, 15:48
|- - CDT   Цитата(Stanislav @ Jul 5 2006, 18:48) Цит...   Jul 6 2006, 03:28
|- - Stanislav   Цитата(CDT @ Jul 6 2006, 07:28) Цитата(St...   Jul 6 2006, 11:06
- - psygash   Вот небольшие настольные камеры до -40С http://www...   Jul 6 2006, 20:20
- - Stariy Alex   Hi, All! Конкретно о применении Камеры для охл...   Jul 7 2006, 18:02
- - Stariy Alex   Hi, All Для тех, кто не знает немецкого (или не зн...   Jul 8 2006, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
