> Разнесенный трансформатор Fast Ethernet
IlyaSergeev
сообщение Nov 29 2014, 06:21
Пользователь №: 83 894
Приветствую.
Разрабатываю устройство с внешним проводным интерфейсом Ethernet для эпизодического обмена данными с PC. Именно Ethernet выбран как готовое решение, обеспечивающее требуемую скорость передачи данных. Установка электрического разъема на корпус прибора допустима, но конструктивно весьма сложна.
В связи с этим вопрос - возможно ли реализовать разнесенный Ethernet-трансформатор (одна обмотка - внутри в приборе, вторая - снаружи на кабеле) для связи прибора с PC? Одной пары будет достаточно для полу-дуплекса. Возможно ли это в принципе для 100 Мбит/с, или 10 Мбит/с? Какую доку по конструированию трансформаторов порекомендуете? Хотелось бы оценить техническую сложность задачи, чтобы сравнить с электрическим соединением через разъем.
И еще по поводу WiFi - возможно ли установить антенну внутри металлической оболочки прибора, чтобы можно было связаться с прибором с расстояния 5..10..15 м? В оболочке можно обеспечить радиопрозрачное окно. Можно также попробовать вывести антенну наружу в качестве элемента оболочки. В радиосвязи я почти ноль, за глупость не пинайте.
IlyaSergeev
сообщение Dec 3 2014, 04:06
Спасибо за консультацию!
От индуктивной связи решил отказаться, слишком сложно и не обоснованно.
По емкостной связи прикинул, что для обеспечения 30 нФ потребуется слишком большая площадь обкладок, тоже не вариант.
Еще можно вывести изолированные контакты наружу, заподлицо с корпусом, т.к. развязка от электроники все равно есть, и при необходимости можно увеличивать изоляцию.
Так что пока оставлю разъем. На будущее поэкспериментирую с WiFi, может пригодится.
Плюс к тому убедился, что Ethernet "внезапно" не работает по одной паре, такое вот разочарование :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:21
