> xmega64a3u CRC-32, Работает, но выдаёт чушь.
ffs2001
сообщение Dec 3 2014, 20:04
Пользователь №: 83 971
Господа, помогите советом:
хочу считать CRC-32 на указанном МК. Аппаратный модуль имеется.
Код использовал родной атмелевский отсюда и упрощённый вариант:
CRC_CTRL |= CRC_CRC32_bm;
CRC.CTRL |= CRC_SOURCE_IO_gc;
for (n = 0; n < 32; n++){
    CRC.DATAIN = test[n]; // send data
CRC.STATUS |= CRC_BUSY_bm; // finish
while (CRC_STATUS & CRC_BUSY_bm == CRC_BUSY_bm);
itoa(CRC.CHECKSUM3,str);
puts_usf0(str);
//и так далее
Сам модуль работает, но выдаёт неверные данные.
Проверял вот этим калькулятором.
Полиномы совпадают, в даташите есть описание. В эррате ничего.
Тестовый массив: uint8_t[32] = {0xFF}
ЧЯДНТ?
ffs2001
сообщение Dec 4 2014, 15:24
Результаты работы приведённого кода идентичны результатам библиотеки для PC (собственно, и код идентичен).
Крайне смущает совпадение результатов из xmega'вского генератора с другим калькулятором.
Хочу использовать hardware генератор, т.к. нужно считать CRC app-table из бутлодера.
Буду копать дальше.
_Артём_
сообщение Dec 4 2014, 15:35
Пользователь №: 17 322
Тогда лучше использовать подсчёт CRC через команду NVM-контроллера Flash range CRC - оно само подсчитает.
ffs2001
сообщение Dec 4 2014, 16:58
Так будет использоваться тот же самый хардварный генератор. А он выдаёт не то.
Совпадение калькулятора и генератора, похоже, было случайным. Совпадают только значения, генерируемые из массива [32] = {0xFF}
Делаю вывод, что хардварный генератор нерабочий.
Странно, что этого нет в эррате.
При возможности проверю на другом контроллере, отпишусь.
Ещё интересный нюанс относительно приведённого в сообщении 6 кода:
crc = crc & 1 ? (crc >> 1) ^ 0xEDB88320UL : crc >> 1;
Visual studio ругнулась тут на невозможность привести int к bool, и я ничтоже сумняшеся привёл код к виду
for (j = 0; j < 8; j++)
                    if ((crc & 1) == 1)
                        crc = (crc >> 1) ^ 0xedb88320u;
                    else
                        crc = (crc >>
                crc_table[i] = crc;
тем более что так это реализовано в библиотеке, которую я использовал для PC.
Компилятор для Атмеги (работаю в CVAVR) на эту строку не ругнулся.
Но если не привести код к тому же виду, результат получается РАЗНЫЙ.
- ffs2001   xmega64a3u CRC-32   Dec 3 2014, 20:04
- - Xenia   Цитата(ffs2001 @ Dec 3 2014, 23:04) [code...   Dec 3 2014, 20:34
|- - ffs2001   Цитата(Xenia @ Dec 3 2014, 23:34) Возможн...   Dec 4 2014, 11:55
|- - _Артём_   Цитата(ffs2001 @ Dec 4 2014, 14:55) Да, в...   Dec 4 2014, 12:18
- - ffs2001   Так, проблема, похоже, не в контроллере. В этом ка...   Dec 4 2014, 12:32
|- - _Артём_   Цитата(ffs2001 @ Dec 4 2014, 15:32) Мда, ...   Dec 4 2014, 12:43
|- - ffs2001   Цитата(_Артём_ @ Dec 4 2014, 15:43) Расск...   Dec 4 2014, 13:53
|- - _Артём_   Цитата(ffs2001 @ Dec 4 2014, 16:53) Полин...   Dec 4 2014, 14:11
|- - _Артём_   Цитата(ffs2001 @ Dec 4 2014, 19:58) Так б...   Dec 4 2014, 18:24
- - ffs2001   Проверил на двух 64ых, результаты разные для hard ...   Dec 5 2014, 09:46
|- - _Артём_   Цитата(ffs2001 @ Dec 5 2014, 12:46) резул...   Dec 5 2014, 19:32
- - ffs2001   Проект для CVAVR 3.1 . Скомпилированные ROM и HEX ...   Dec 8 2014, 10:12
|- - _Артём_   Цитата(ffs2001 @ Dec 8 2014, 13:12) Проек...   Dec 8 2014, 13:06
|- - ffs2001   Цитата(_Артём_ @ Dec 8 2014, 16:06) P.S. ...   Dec 8 2014, 16:46
- - Duhas   1<<CRC_CRC32_bp должно быть эквивалентно CRC...   Dec 8 2014, 15:28
|- - _Артём_   Цитата(Duhas @ Dec 8 2014, 18:28) 1<...   Dec 8 2014, 15:44
- - Genadi Zawidowski   Как я помню, в языке "C" у тернарной опе...   Dec 8 2014, 21:51
|- - _Артём_   Цитата(Genadi Zawidowski @ Dec 9 2014, 00...   Dec 9 2014, 13:28
- - ffs2001   Артём, кстати, а каким эмулятором контроллера по...   Dec 9 2014, 19:54
|- - _Артём_   Цитата(ffs2001 @ Dec 9 2014, 22:54) кстат...   Dec 9 2014, 20:11
- - Genadi Zawidowski   Ваш вариант КодCRC.CTRL=0 | init_zero ? (CRC...   Dec 10 2014, 08:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.06691 секунд с 7
