> Выдать из функции указатель на ее статическую переменную
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 10:26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В функции преобразую строку в число, и хочу выдать указатель на это число, если оно получилось из строки, и NULL, если в строке галимотня.
Можно определить глобальную int32_t переменную, в которую преобразовывать строку, и выдавать указатель на нее. Не нравится, что переменная глобальная.
Могу ли создать статическую переменную внутри функции, и выдавать указатель на нее?
ViKo
сообщение Dec 5 2014, 15:25
Я же указатель возвращаю, не сам объект. И указатель может быть NULL, в случае ошибки. Мне так удобно.
Вы правы! Я уже с этим статиком накололся. Не сбросил число от предыдущей обработки, увеличил прошлое.
От "бреда" избавился. Работает глобальная переменная, как надо. Может, если статическую переменную каждый раз инициализировать при вызове функции, и сгодилось бы. Но красоты в этом я уже не вижу.
Сергей Борщ
сообщение Dec 5 2014, 18:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В чем ее отличие от статической внутри функции? Кроме того, что ее кто угодно поломать может и ему за это ничего не будет. Если функция возвращает указатель на свою статическую переменную как указатель на константу, то компилятор хоть по рукам даст при попытке эту переменную изменить извне.
ViKo
сообщение Dec 6 2014, 12:24
Я по дурости работал внутри функции непосредственно со статической переменной. При входе в программу в следующий раз предыдущее содержимое переменной не стирал. Естественно, результат просто накапливался.
Нужно было работать с другой локальной (регистровой) переменной, а результат скидывать в статическую.
Пока ушел на внешнюю глобальную переменную. Она в своем файле хранится, так что не настолько уж и "глобальная" (правда, для этого статической ее нужно квалифицировать).
- ViKo   Выдать из функции указатель на ее статическую переменную   Dec 5 2014, 10:26
- - Mc_off   При вызове функции передавайте туда указатель на в...   Dec 5 2014, 10:35
- - ViKo   Если переменная внутри функции не статическая, то ...   Dec 5 2014, 10:39
|- - adnega   Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 14:39) Если пер...   Dec 5 2014, 10:48
- - _pv   да можно конечно, только вот зачем? использовать ...   Dec 5 2014, 10:45
|- - ViKo   Цитата(_pv @ Dec 5 2014, 13:45) да можно ...   Dec 5 2014, 10:54
|- - SM   Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 13:54) А что мн...   Dec 5 2014, 11:09
- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 12:26) В функци...   Dec 5 2014, 11:19
- - CrimsonPig   Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 10:26) В функци...   Dec 5 2014, 11:20
- - ViKo   Вижу, вариантов много. Но не вижу лучшего.   Dec 5 2014, 11:31
|- - SM   Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 14:31) Вижу, ва...   Dec 5 2014, 11:33
||- - ViKo   Цитата(SM @ Dec 5 2014, 14:33) Сделайте к...   Dec 5 2014, 12:11
||- - SM   Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 15:11) Функция ...   Dec 5 2014, 12:18
||- - AlexandrY   Цитата(SM @ Dec 5 2014, 14:18) Так тогда ...   Dec 5 2014, 12:30
|||- - SM   Цитата(AlexandrY @ Dec 5 2014, 15:30) str...   Dec 5 2014, 12:34
|||- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Dec 5 2014, 15:30) Но ...   Dec 5 2014, 12:34
||- - ViKo   Цитата(SM @ Dec 5 2014, 15:18) Так тогда ...   Dec 5 2014, 12:33
||- - SM   Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 15:33) Правильн...   Dec 5 2014, 12:38
||- - ViKo   Цитата(SM @ Dec 5 2014, 15:38) Теоретичес...   Dec 5 2014, 12:40
||- - SM   Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 15:40) Ок! ...   Dec 5 2014, 12:42
||- - ViKo   Цитата(SM @ Dec 5 2014, 15:42) Только не ...   Dec 5 2014, 12:46
|||- - SM   Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 15:46) Разбор с...   Dec 5 2014, 12:48
||- - ViKo   Кстати, как это слово правильно использовать, пере...   Dec 5 2014, 12:51
||- - SM   Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 15:51) Кстати, ...   Dec 5 2014, 13:19
||- - ViKo   Цитата(SM @ Dec 5 2014, 16:19) Поток, это...   Dec 5 2014, 13:23
|- - CrimsonPig   Цитата(ViKo @ Dec 5 2014, 11:31) Вижу, ва...   Dec 5 2014, 11:38
- - dxp   Возвращать результат из функции, храня его во внут...   Dec 5 2014, 15:23
- - Slash   Указатель на переменную успеха/неудачи передавать ...   Dec 5 2014, 19:16
- - _Pasha   bool или нет, но Кодunsigned char str2int32(in...   Dec 6 2014, 16:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
