> Можно ли перегрузить по питанию Sim900 с помощью AT команды?
insektazz
сообщение Sep 30 2014, 16:28
Пользователь №: 78 220
Есть ли команда или последовательность команд, которая приведет к тому, что модем перезагрузится?
Замечаю, что модем время от времени (раз в несколько дней) начитает "тупить" и если его перезагрузить, то все норм. становится.
CADiLO
сообщение Oct 1 2014, 12:54
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Симком в свое время привел чудный пример на подобный вопрос.
"Возьмите зависшую мобилку и полностью сбросьте ее или включите/выключите не нажимая кнопочки включения или не вынимая аккумулятор.
Что, не получилось???? Так вот пока производители чипсетов такую функцию не сделают, то и мобилки и модули уметь подобное не будут"
И не придумывайте глупости на простое решение проблемы - просто передерните питания. А если стабилизатор с входом управления, то и ключ не нужен.
HAS64
сообщение Dec 6 2014, 17:17
Пользователь №: 71 844
Вот - очень точно сказано про "нажимая кнопочки включения" - мне вот интересно - а почему нельзя
(невозможно?) делать полноценный рестарт (сброс и т.п.) не "передергивая" питание (аналогично - вынуть и вставить обратно акумулятор в телефоне),
а используя для этого вывод "PWRKEY" (выкл/вкл) (кнопочка в телефоне) - или это опять скажите глупость?
Даже в одном из документов от производителя GSM-модемов заметил рекомендацию про сброс модема "передергиванием" питания.
Ведь в тех же МК мы не "передергиваем" постоянно питание.
Кстати сами пока всегда делаем пересброс именно выкл/вкл питания - заметили, что не всегда
можно обойтись для этого, используя штатно вывод "PWRKEY".
Заранее спасибо за профессиональный ответ.
PS Может сброс "передергиванием" питания подсмотрен у ПК? Там тоже иногда приходится питанием все решать - волшебная кнопочка Reset не помогает,
Цитата(ssokol @ Oct 1 2014, 23:02) *
А если б хардварный ресет еще вывели наружу...
Вот и я примерно об этом и спрашиваю
Цитата(CADiLO @ Oct 2 2014, 11:57) *
Поэтому не морочим голову - сказано аппаратно, значит аппаратно.
Ну, вот же - в яблочко - "сказано аппаратно, значит аппаратно" - поясните почему нельзя это сделать именно "аппаратно" - управляя выводом PWRKEY ?
Никакой иронии - может все просто - просветите, пожалуйста доргие гуру и прочие, кто это хорошо понимает.
Ведь в МК это можно делать - через соответствующий вход Reset - даже когда WatchDog "завис" (неправильно написан и т.п.).
Baser
сообщение Dec 6 2014, 19:43
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Должен вас огорчить, что даже с МК не все так хорошо, точнее, не со всеми МК.
Есть разные идеологии, которые витают в умах и разработчиков МК.
Вот к примеру, Микрочип с его многочисленными ПИКами всех семейств и Атмел с его АВРками - добротная гарвардская архитектура и схемотехника с упором на надежность, и поэтому, кое в чем уступающая другим фирмам, но наинадежнейшая в плане аппаратного рестарта. Не в одной разработке на этих МК мне не приходилось сомневаться в надежной работе ножки рестарта и встроенного вочдога.
А вот другой пример: Тексаковский MSP430 - замечательный МК с Фон-Неймановской архитектурой, но заточенный на минимальное потребление.
Его разработчики одержимы обеспечить максимальную конфигурируемость всего, что в нем есть. Поэтому там программно можно выключать вочдог, переключать ногу рестарта на функцию прервания и т.д и т.п. Получается, что ни делай, а есть программная возможность подвесить МК намертво, когда помогает только Power-On-Reset sad.gif
Поэтому в одной фирме, где мне приходится применять MSP430 по историческим причинам в приборам с батарейным питанием, приходится применять внешний аппаратный триггер для вкл/выкл прибора методом снятия питания с МК. Никакими другими способами побороть иногда случающиеся мертвые подвисы не удалось. (Приборы герметичные, у потребителя необслуживаемые).
Так что я думаю, что в недрах SIM900 тоже есть подобные звери, которые позволяют себя программно подвесить. А если это возможно теоретически, то точно когда нибудь произойдет. cool.gif
- insektazz   Можно ли перегрузить по питанию Sim900 с помощью AT команды?   Sep 30 2014, 16:28
- - CADiLO   Бороться нужно с причиной, а не со следствием. Ищи...   Oct 1 2014, 06:00
|- - Pavel☺   Цитата(CADiLO @ Oct 1 2014, 10:00) Бороть...   Oct 1 2014, 07:36
- - CADiLO   Это не перезагрузка - только перерегистрируется в ...   Oct 1 2014, 08:05
- - Aner   Наверное сотое обсуждение этого вопроса. Ставят же...   Oct 1 2014, 09:40
|- - mantech   Цитата(Aner @ Oct 1 2014, 12:40) Ставят ж...   Oct 1 2014, 12:38
|- - Slonofil   Цитата(mantech @ Oct 1 2014, 15:38) Да яс...   Oct 1 2014, 12:41
||- - mantech   Цитата(Slonofil @ Oct 1 2014, 15:41) А ко...   Oct 1 2014, 14:30
||- - Slonofil   Цитата(mantech @ Oct 1 2014, 17:30) Вы пр...   Oct 1 2014, 17:07
||- - mantech   Цитата(Slonofil @ Oct 1 2014, 20:07) А па...   Oct 1 2014, 20:30
||- - Slonofil   Цитата(mantech @ Oct 1 2014, 23:30) Тут м...   Oct 2 2014, 07:58
|- - Aner   QUOTE (mantech @ Oct 1 2014, 15:38) Да яс...   Oct 1 2014, 12:50
|- - ssokol   Цитата(CADiLO @ Oct 1 2014, 16:54) А если...   Oct 1 2014, 17:02
||- - mantech   Цитата(Baser @ Dec 6 2014, 22:43) Так что...   Dec 7 2014, 08:03
||- - HAS64   Цитата(Baser @ Dec 7 2014, 01:43) Должен ...   Dec 7 2014, 17:43
|- - psL   Цитата(CADiLO @ Oct 1 2014, 15:54) Симком...   Dec 7 2014, 10:56
- - CADiLO   Давайте начнем с того что приоритеты раздает OS ко...   Oct 2 2014, 05:57
|- - mantech   Цитата(CADiLO @ Oct 2 2014, 08:57) Поэтом...   Oct 2 2014, 11:02
|- - Slonofil   Цитата(mantech @ Oct 2 2014, 14:02) Ну ту...   Oct 2 2014, 11:07
|- - mantech   Цитата(Slonofil @ Oct 2 2014, 14:07) Что ...   Oct 2 2014, 11:12
|- - Slonofil   Цитата(mantech @ Oct 2 2014, 14:12) Ну а ...   Oct 2 2014, 11:19
|- - mantech   Цитата(Slonofil @ Oct 2 2014, 14:19) Вам ...   Oct 2 2014, 12:23
- - CADiLO   >>>Ну тут-то как раз все просто - сработа...   Oct 2 2014, 11:04
- - CADiLO   Шашкой махнули и все.... С GSM такой номер не про...   Oct 2 2014, 11:23
- - insektazz   Wow! Вот это фидбэка навилило, всем спасибо. ...   Oct 4 2014, 09:23
- - CADiLO   >>>Вот остальное - интересная мысль. Вот ...   Dec 8 2014, 07:24
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Dec 8 2014, 14:24) Ну и ф...   Dec 9 2014, 05:21
|- - Slonofil   Цитата(sobr @ Dec 9 2014, 08:21) Наскольк...   Dec 9 2014, 08:50
|- - sobr   Цитата(Slonofil @ Dec 9 2014, 15:50) Про ...   Dec 9 2014, 09:03
- - CADiLO   Дык в отличии от обычных чипсетов в смартах GSM/3G...   Dec 9 2014, 07:42
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Dec 9 2014, 14:42) Дык в ...   Dec 9 2014, 08:00
- - CADiLO   >>>Что такое стэк? Это обычная программа....   Dec 9 2014, 08:25
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Dec 9 2014, 15:25) ...Есл...   Dec 9 2014, 08:36
- - CADiLO   >>>А зачем стек ждет ответа неограниченно...   Dec 9 2014, 09:06
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Dec 9 2014, 16:06) >...   Dec 9 2014, 09:35
- - CADiLO   Производитель знает чей косяк - дальше что??? Ме...   Dec 9 2014, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
