> проблема с полумостом, транзисторы не включаются??
shf_05
сообщение Nov 26 2014, 15:37
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
здравствуйте!
схема полумоста с расщепленным питанием работает хорошо на микросхемке типа https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FA/FAN7387.pdf, на выходе - выпрямитель+конденсатор 100мкФ
но вот понадобилось включить в схему защиту от кЗ в нагрузке. и тут пришлось городить...я понимаю, что так не делается, но все же...
сделал датчик тока на резисторе, далее компаратор, который через транзистор "садит" вход shut down микросхемы на землю. схема нормально отрабатывает превышение тока в N раз включает компаратор (примерно за 3 мс), отрубает микросхему, выходные ключи запираются, ток пропадает, компаратор выключается, напряжение на входе SD плавно растет,через 300 мс она снова запускается, и все снова вроде все правильно.
Но вот в чем беда - пока микросхема запускается, на ее выходе вроде как нормальный сигнал в затворы ключей идет, но ключи сильно греются, напряжение на них поражает мое воображение.
напряжение питания микросхемы и ключей в норме, картинки напряжения на ключе прилагаются.
я теряюсь в догадках, что происходит, как будто ключи не открываются?
помогите, пожалуйста.
желтый - 20В в клетке, питание каждого ключа 55В, зеленым - затвор 5В в клетке
Ydaloj
сообщение Dec 7 2014, 13:15
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
может, индуктивность выходного дросселя мала, и система улетает в перегруз при многократном старте на ёмкость через насыщенный дроссель?
shf_05
сообщение Dec 8 2014, 11:45
Из: г. Екатеринбург
очень даже может быть - катушки выходного дросселя всего с 2-х кратным запасом по току, в момент зарядки вых. конденсатора ток скорее всего выше максимального более чем в 2 раза.
Цитата(Integrator1983 @ Dec 8 2014, 16:30) *
Возможно, в номинальном режиме работы присутствует некоторая мягкость коммутации, которая пропадает при работе в старт-стопном режиме?
мягкость присутствует, но я искусственно ее убирал - то же самое - ключи нагреваются больше в "старт-стоп" режиме.
- shf_05   проблема с полумостом   Nov 26 2014, 15:37
- - Ydaloj   во время работы ключи греются несильно? а сколко в...   Dec 5 2014, 13:47
|- - shf_05   Во время работы под Макс нагрузкой ключи едва тепл...   Dec 6 2014, 19:33
- - Integrator1983   Возможно, в номинальном режиме работы присутствует...   Dec 8 2014, 11:30
- - Integrator1983   Цитатамягкость присутствует, но я искусственно ее ...   Dec 8 2014, 12:27
|- - shf_05   ключи - FQP19N20 N-Channel QFET MOSFET https://www...   Dec 8 2014, 13:21
|- - shf_05   при помощи 2-х лучегого осциллографа снял осциллог...   Dec 10 2014, 05:01
- - MikeSchir   Цитата(shf_05 @ Nov 26 2014, 18:37) здрав...   Dec 8 2014, 13:05
- - НЕХ   эта картинка соответствует нормальной работе прост...   Dec 10 2014, 10:24
|- - shf_05   Цитата(НЕХ @ Dec 10 2014, 15:24) эта карт...   Dec 10 2014, 11:41
- - Plain   На R16, R32 из-за С5 средний, а не мгновенный ток,...   Dec 10 2014, 10:53
|- - shf_05   Цитата(Plain @ Dec 10 2014, 15:53) На R16...   Dec 10 2014, 17:45
- - Plain   Если уберёте фильтр, образуемый сопротивлением и и...   Dec 11 2014, 00:08
|- - shf_05   Цитата(Plain @ Dec 11 2014, 05:08) Что ка...   Dec 11 2014, 05:54
|- - Plain   Цитата(shf_05 @ Dec 11 2014, 08:54) если ...   Dec 11 2014, 13:31
- - Plain   Если микросхема выдаёт 83 Гц вместо обещанных 60 к...   Dec 11 2014, 11:04
- - shf_05   Цитата(Plain @ Dec 11 2014, 16:04) Если м...   Dec 11 2014, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
