SEPIC преобразователь на МК STM32, Реализация |
Dec 8 2014, 20:35
Пользователь №: 32 103
Цитата(kovigor @ Dec 8 2014, 20:15)  Принципиально - да. Но делать так не стоит - при зависании или сбое МК возможен фейерверк в нагрузке и другие неприятности. SEPIC лучше реализовать на специализированной ИС, а вот управлять им можно и от МК ... А как управлять специализированной ИС от МК? К какой ноге специализированной ИС подключать МК? Я, например, хочу МК управлять SEPIC-преобразователем на базе LM3478. Идея такова: задавать выходной ток преобразователя, скажем от 0 до 5А, микроконтроллером (с клавиатуры), МК в свою очередь выдаёт сигнал на ИС, и та поддерживает заданную МК величину тока.
Dec 8 2014, 21:26
Пользователь №: 45 710
Цитата(Evgenius_Alex @ Dec 8 2014, 23:35)  А как управлять специализированной ИС от МК? К какой ноге специализированной ИС подключать МК? Принцип стандартный — сперва получаете сигнал, который не предусмотрен производителем, т.е. измеряете в нужном месте ток и приводите его в нужное место и в нужном виде соответствующей схемой. Например, в SEPIC можно снять сигнал инвертирующим усилителем (точнее интегратором, потому что ток пульсирует) на ОУ с подключения выходного дросселя к общему проводу, потому что в данной топологии средний ток этого дросселя равен выходному — просто ставите в разрыв резистор 0,01 Ом, инверсно усиливаете снятое с него в 100 раз (т.е. получаете на выходе +5 В при 5 А) и подаёте полученное через делитель на FB, туда же через резистор подаёте и сигнал с ЦАП микроконтроллера, т.е. делаете сумматор токов в этой точке 1,26 В. Сопротивления этих трёх резисторов даруются небольшой алгеброй средней школы. И ещё неплохо бы защитить схему от обрыва нагрузки, т.е. добавить в цепь FB хоть какой-нибудь сигнал о выходном напряжении (например, стабилитрон), иначе она будет накачивать его до посинения. На этом всё — можете рулить кнопочками выходным током.
Evgenius_Alex SEPIC преобразователь на МК STM32 Dec 8 2014, 16:54     Evgenius_Alex 1-й ток - с выхода интегратора, 2-й ток - с выхода... Dec 9 2014, 12:37 wim Цитата(Evgenius_Alex @ Dec 8 2014, 19:54)... Dec 8 2014, 17:36 Ydaloj если чисто ради хохмы, попробовать свои силы в нап... Dec 8 2014, 18:19 In_an_im_di Цитата(Evgenius_Alex @ Dec 8 2014, 19:54)... Dec 8 2014, 20:58 one_eight_seven Лучше подмешивать в COMP. Точнее, я бы, в данном с... Dec 9 2014, 11:17 drum1987 я делал повышающий преобразователь на stm32f030 - ... Mar 4 2015, 15:43 Ydaloj drum1987, можно и авиационный мотор в сарае запуст... Mar 5 2015, 05:54 drum1987 специализированная ИС денег стоит иногда это решаю... Mar 5 2015, 10:22 Егоров Цитата(drum1987 @ Mar 5 2015, 13:22) спец... Mar 5 2015, 11:34 Ydaloj Цитата(drum1987 @ Mar 5 2015, 13:22) спец... Mar 10 2015, 11:06  drum1987 Цитата(Ydaloj @ Mar 10 2015, 18:06) Ок, г... Mar 11 2015, 18:53 drum1987 Бывает, что МК полюбому будет в устройстве и его в... Mar 5 2015, 11:50 wim Цитата(drum1987 @ Mar 5 2015, 14:50) Быва... Mar 5 2015, 14:22 Александр Козлов Мелочиться не надо. Сразу реализуйте на 16 ядерном... Mar 10 2015, 06:02 Ydaloj Скорее, это чисто философский вопрос. О целесообра... Mar 12 2015, 06:21 Herz Цитата(Ydaloj @ Mar 12 2015, 08:21) Я вам... Mar 12 2015, 08:18 rnd На самом деле SEPIC (и иные топологии) на микрокон... Mar 19 2015, 00:11 Herz Цитата(rnd @ Mar 19 2015, 02:11) Ну и как... Mar 19 2015, 10:27  rnd Цитата(Herz @ Mar 19 2015, 11:27) Да прак... Mar 19 2015, 13:50   Herz Цитата(rnd @ Mar 19 2015, 15:50) Так что ... Mar 19 2015, 20:30    rnd Во первых, логика чипов получается достаточно слож... Mar 20 2015, 12:02     Herz Цитата(rnd @ Mar 20 2015, 14:02) Свойства... Mar 20 2015, 21:21 Ydaloj я считаю, что микроконтроллерщик и силовик не могу... Mar 20 2015, 13:56 rnd Вполне имеющие право на жизнь мысли. Действительно... Mar 21 2015, 14:31 Herz Цитата(rnd @ Mar 21 2015, 16:31) А хороши... Mar 21 2015, 18:46  rnd Простите за глупый вопрос: а как тут аккаунт удали... Mar 24 2015, 22:28   ZVA rnd, обиделся? зря.
пункт 3.7 правил форума. Mar 24 2015, 23:16   Herz Цитата(rnd @ Mar 25 2015, 01:28) Простите... Mar 29 2015, 15:01 Егоров Стоит собрать SEPIC на стандартном ШИМ контроллере... Mar 25 2015, 00:51
