> Повышающий драйвер для 100Вт светодиода
Evgeniy90
сообщение Dec 9 2014, 18:11
Пользователь №: 84 030
Здравствуйте! Помогите кто может, нужен повышающий драйвер для100вт светодиода с характеристиками: Напряжение на входе 18...24В. Напряжение на выходе 30...36 В. Ток на выходе 3 А. Размер платы D<45...50мм Высота не важно. Возможно на нескольких платах. Где можно купить? Может есть схема с подробным описанием, для самостоятельной сборки? или желающий изготовить за определенную плату?
Существует готовая плата но большая http://www.ebay.com/itm/100W-DC12V-24V-Inp...utorefresh=true
Ydaloj
сообщение Dec 9 2014, 20:50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Егоров, да ладно, 4х5см площади без ограничения по высоте, для преобразователя мощностью 100Вт - вполне.
в четверть кубического дециметра прячут 120Вт мощности с 220 на 18В с ККМ в закрытом пластмассовом корпусе без вентиляции.
Егоров
сообщение Dec 10 2014, 02:34
Пользователь №: 76 048
То у Вас, в Карелии, киловаттом кубический дюйм натопить невозможно. Во где рай-то разработчикам! sm.gif
Человек же наверное имеет небольшой опыт и ограниченные технологические возможности. Не влезть в такую плату ему.
Я такой мощности источников уже вроде переделал достаточно, но втолкнуть в такой объем 100 ватт не возьмусь.
Как-то повертел в руках источник 60 ватт. Синхронный выпрямитель с 12 на 3.3 вольта 20 ампер.
Плата где-то 30х70мм. Штук пять SOIC-8 , два трансформатора планарных ELP18 и разъемы. И больше вроде ничего, кроме массы переходных отверстий. Вгляделся - то не отверстия, то компоненты. Усмотрел еще Ш-образный трансформатор на ЕЕ5 что ли? Это же месяц нужно не пить чтобы такое намотать!
Осторожненько щуп поднес возле моточных - там что-то около 750кГц. Дорожки многослойки наверное уже 0.1мм
Ну, впечатляет, соорудили шедевр за немалые деньги, ну и что? Стоит этот источник в РЭКе, 2U там пустого места столько, что я не сразу источник этот и нашел.
- Evgeniy90   Повышающий драйвер для 100Вт светодиода   Dec 9 2014, 18:11
- - Oxygen Power   Делайте повышающий преобразователь на основе UC384...   Dec 9 2014, 19:36
- - Егоров   100 ватт хоть у китайцев, хоть в Кембридже, требую...   Dec 9 2014, 20:05
- - Evgeniy90   По поводу отвода тепла не беспокойтесь, тот вариан...   Dec 10 2014, 04:51
- - Ydaloj   Егоров, а вы посмотрите на это с другой стороны. п...   Dec 10 2014, 04:53
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Dec 10 2014, 08:53) Егоро...   Dec 10 2014, 11:23
- - Evgeniy90   Китайский вариант размерами 110*70*30 мм он слишко...   Dec 10 2014, 07:56
|- - alekssan   Если нужен готовый и компактный преобразователь на...   Dec 10 2014, 08:37
- - Evgeniy90   Хочу сделать вот такой фонарь, http://www.diskus.r...   Dec 10 2014, 12:00
|- - wim   Цитата(Evgeniy90 @ Dec 10 2014, 15:00) а ...   Dec 10 2014, 12:30
- - Plain   Сможете собрать на площади 1 см2 схему из трёх дес...   Dec 10 2014, 12:13
- - Evgeniy90   Характеристики до 50W, а надо до 100W. Что за симу...   Dec 10 2014, 14:19
- - wim   Цитата(Evgeniy90 @ Dec 10 2014, 17:19) Чт...   Dec 10 2014, 14:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
