Управление DC-DC модулями. |
Nov 16 2014, 09:52
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Вопрос не по самим модулям DC-DC, а по из управлению. Я что-то не соображу как по простому сделать. 1) Есть 4 DC-DC модуля (изолированных), питаются от общего источника, у каждого модуля на первичной стороне есть пин вкл/выкл. 2) на выходе каждого модуля есть стандартная схема на 431+оптрон, передающая на первичную сторону сигнал что на выхода модуля все ОК. 3) На первичной стороне сигналы с 4-х оптронов обединяются по И в один сигнал "Выходы ОК". Задача: при перегрузке/коротком на выходе любого модуля, выключать ВСЁ. При устранении перегрузки/короткого - ВСЁ включить. Казалось бы, все элементарно, но - может у меня затмение, но уже неделю не могу ничего путнего придумать  Получается огород на 5-6 корпусов логики плюс куча пассивки. Ну или один микроконтроллер, чего бы не сильно хотелось (только в самом крайнем случае). Первоначальная идея была обдединять каждые 3 оптрона по ИЛИ, т.е. по сигналу оптрона с одного модуля, выключать 3 остальных. И так 4 раза в разных комбинациях. Но - в таком виде оно даже если и стартует, то КЗ на выходе модуля №1 приведет к выключению модулей №2,3 и 4, и тогда с каждого из этих модулей тоже придет сигнал об отсутствии выхода, что выключит модуль №1. Получется замкнутый круг (кроме монстроидальности схемы).
Nov 28 2014, 00:38
Пользователь №: 39 922
Цитата(Allregia @ Nov 21 2014, 17:33)  Вечно мне подбрасывают вякие экзотические задачи  Вероятно, Вы талантливый и одаренный специалист, посему Ваши способности не остаются без внимания. Это не вовсе повод для печали: здесь показан пример успешного выполнения экзотических задач начальства. Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 00:47)  непонятно как без датчика оборотов двигателя узнать что генератор способен выдать нужную мощность! Из технической документации: в рабочем диапазоне оборотов, мощность генератора поддерживается штатным регулятором напряжения. Можно, конечно, и ток заряда родной АБ, измерять при известном напряжении. Цитата отсутствие напряжения там может быть только в одном случае - выход из строя ДС/ДС модуля Вот описание второго случая: Цитата(Allregia @ Nov 16 2014, 13:52)  КЗ на выходе модуля №1 приведет к выключению модулей №2,3 и 4, и тогда с каждого из этих модулей тоже придет сигнал об отсутствии выхода, что выключит модуль №1. Получется замкнутый круг
Dec 10 2014, 08:49
Из: Israel
Цитата(SNGNL @ Nov 28 2014, 02:38)  Цитата(Allregia) Вечно мне подбрасывают вякие экзотические задачи  Вероятно, Вы талантливый и одаренный специалист, посему Ваши способности не остаются без внимания. Это не вовсе повод для печали: здесь показан пример успешного выполнения экзотических задач начальства. Не, это просто на меня пытаются свалить всю экзотику или совсем уже бредовые идеи. Вот сейчас еще с одной пришли: Им надо между с точки А обеспечить питание точки В, расстояние между ними может быть от 20 до 100м. На входе в точку В должно быть 28+-0.5в. (DC), ток до 50А. Силовой кабель А-В должен быть как можно более тонкий, но напряжение на выходе из А не должно превышать 48В. Я с утра пытаюсь им доказать, что тянуть на 100 метров 50 ампер, и чтобы на выходе было +-0.5в - это идиотизъм, тянуть надо 48в и ставить в т.А DC/DC. Но киловаттные DC/DC все с вентиляторами, а это им нельзя. Самое умное что я мог им предложить - поставить пять "бриков" по 200Вт, настоенных на 5.6в и выходы последовательно включить. Пока сопротивляются. Хуже некуда, когда заказчик "умный", т.е. "что-то где-то слышал". Сначала они говорили про входы "Sence+/Sence-" у мощных БП, которые как раз и далеют компенсацию падения напряжения в кабеле от БП донагрузки. Пришлось им показать что практически все БП расчитаны на компенсацию до 0.5-1в, а у них на ста метрах упадет в 10 раз больше. ТаК они уже договорились до того, что предложили поставить в т.А БП с управлением напряжением по I2C (у нас есть такие), протянуть тонкие провода от нагрузки обратно, сделать плату с микроконтроллером, который будет оцифровывать напряжение на нагрузке и по I2C управлять напряением БП. Почему-то проигнорировали вопрос - почем ун е взять другой БП, с управлением по аналоговому входу, и вместо микроконтроллера с ADC и I2C, посто поставить пару ОУ? Но я сразу из предупредил, что схему и плату на ОУ я конечно нарисую, и даже потом спаяю, но ее параметры (ООС с петлей на 100 м, которые могут быить и 20-ю, с неизвестными параметрами кабеля и т.д.) они будут рассчитывать сами, я этого не умею.
Allregia Управление DC-DC модулями. Nov 16 2014, 09:52 Егоров У Вас задача отобразить состояние или активно вмеш... Nov 16 2014, 12:33 Allregia Цитата(Егоров @ Nov 16 2014, 14:33) У Вас... Nov 16 2014, 15:21 Plain Сигналы ОК (=0) подать на входы "D" четы... Nov 16 2014, 13:02 Starichok51 как будет определяться состояние снятие перегрузки... Nov 16 2014, 16:50 Егоров Цитата(Starichok51 @ Nov 16 2014, 19:50) ... Nov 16 2014, 20:17 Allregia Цитата(Starichok51 @ Nov 16 2014, 18:50) ... Nov 17 2014, 12:16 HardEgor Цитата(Starichok51 @ Nov 16 2014, 23:50) ... Nov 18 2014, 06:43  Allregia Цитата(HardEgor @ Nov 18 2014, 08:43) Я т... Nov 18 2014, 21:51   HardEgor Цитата(Allregia @ Nov 19 2014, 04:51) На ... Nov 19 2014, 08:18    Allregia Цитата(HardEgor @ Nov 19 2014, 10:18) А R... Nov 19 2014, 10:14   ADOWWW Цитата(Allregia @ Nov 18 2014, 22:51) Хоз... Nov 19 2014, 16:42 Starichok51 а вообще-то, вместо 4 изолировнных модуля от общег... Nov 17 2014, 05:26 Herz Цитата(Starichok51 @ Nov 17 2014, 07:26) ... Nov 17 2014, 08:59 tyro Цитата(Allregia @ Nov 17 2014, 15:16) Поэ... Nov 17 2014, 13:47 shf_05 поставьте 4 изолирующих усилителя и супервизор 4-х... Nov 17 2014, 15:06 ADOWWW Allregia , по ТЗ у меня два вопроса. Режим КЗ по ... Nov 18 2014, 15:57 Егоров Если модули самовосстанавливающиеся, то заведите в... Nov 19 2014, 02:14 Allregia Цитата(Егоров @ Nov 19 2014, 04:14) Если ... Nov 19 2014, 06:27 alexvu Здравствуйте.
Задача Ваша, можно сказать, обычная.... Nov 19 2014, 14:13 Егоров Цитата(alexvu @ Nov 19 2014, 17:13) попро... Nov 20 2014, 05:03 Allregia ЦитатаВы даже типы и напряжения модулей не привели... Nov 19 2014, 15:01 alexvu ЦитатаЗачем же заниматься силовой коммутацией по в... Nov 20 2014, 11:08 Allregia Пока попытаюсь убедить заказчика что он фигню хоче... Nov 20 2014, 12:32 Allregia Ну, вразумителного ответа от заказчика нафига ему ... Nov 21 2014, 13:33 Plain Цитата(Allregia @ Nov 21 2014, 16:33) вро... Nov 24 2014, 14:26 alexvu Сделайте импульсный стабилизатор тока, который буд... Nov 24 2014, 10:03 Allregia Цитата(alexvu @ Nov 24 2014, 12:03) Сдела... Nov 25 2014, 13:35  Plain Картинка бесполезна, на ней изображено взрывное ус... Nov 25 2014, 15:32   Allregia Цитата(Plain @ Nov 25 2014, 17:32) Картин... Nov 26 2014, 23:02    Plain Цитата(Allregia @ Nov 27 2014, 02:02) На ... Nov 26 2014, 23:41     Allregia Цитата(Plain @ Nov 27 2014, 01:41) В тепл... Nov 27 2014, 20:47      Plain Цитата(Allregia @ Nov 27 2014, 23:47) Как... Nov 27 2014, 21:44       Allregia Цитата(Plain @ Nov 27 2014, 23:44) Берёте... Nov 28 2014, 08:31        Plain Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 11:31) кон... Nov 28 2014, 10:16         Allregia Цитата(Plain @ Nov 28 2014, 12:16) Да, на... Nov 28 2014, 10:47          Plain Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 13:47) Поч... Nov 28 2014, 11:13           Allregia Цитата(Plain @ Nov 28 2014, 13:13) Почему... Nov 28 2014, 13:17            Plain Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 16:17) Не ... Nov 28 2014, 14:35             Allregia Цитата(Plain @ Nov 28 2014, 16:35) Итак, ... Nov 28 2014, 14:42              Plain Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 17:42) ген... Nov 28 2014, 16:40               Allregia Цитата(Plain @ Nov 28 2014, 18:40) Я уже ... Nov 28 2014, 20:45                Plain Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 23:45) Ген... Nov 28 2014, 22:36                 Allregia Цитата(Plain @ Nov 29 2014, 00:36) На сух... Nov 29 2014, 09:15      shf_05 Цитата(Allregia @ Nov 28 2014, 01:47) Да ... Nov 28 2014, 05:47    shf_05 Цитата(Allregia @ Nov 27 2014, 04:02) Тут... Nov 27 2014, 07:08  shf_05 а если сделать так?
иначе по закону Кирхгофа опре... Nov 25 2014, 18:40 SNGNL Цитата(Plain @ Nov 25 2014, 19:32) Без да... Nov 25 2014, 18:25 SNGNL Цитата(Allregia @ Nov 27 2014, 03:02) И ч... Nov 27 2014, 18:20 SNGNL Цитата(shf_05 @ Nov 28 2014, 09:47) если ... Nov 28 2014, 10:19 Herz Забавно. Давно не приходилось встречать настолько ... Dec 10 2014, 09:46 Allregia Цитата(Herz @ Dec 10 2014, 11:46) Забавно... Dec 10 2014, 09:54
