> Пересечение сигналом разных клоковых доменов, нужны ли синхронизаторы?
ig_f
сообщение Dec 10 2014, 13:46
Пользователь №: 68 381
Доброго времени суток!
Есть управляющий автомат работающий на частоте 400 кГц и есть логика обработки данных работающая на частоте 120 МГц. Соответственно автомат управления посылает различные сигналы в остальную логику. Частота 400 кГц формируется из основной частоты 120 МГц (без использования PLL, с помощью обыкновенного счетчика), т.е. клоки в общем-то связанные.
Вопросы:
1) Правильно ли я мыслю, что в моем случае можно обойтись без синхронизаторов(тех самых, что используются для борьбы с метастабильностью)?
2) Если так, то что для этого нужно сделать?
Заранее спасибо!
ps
Cyclone III
Сообщение отредактировал ig_f - Dec 10 2014, 13:47
TRILLER
сообщение Dec 10 2014, 16:08
Пользователь №: 45 001
Нет, нельзя.
Можно обойтись лишь в том случае, если, к примеру, частоты сформированы одним DCM и используют одинаковые буферы - т.е. находятся жёстко в фазе.
В вашем же случае получаются фактически независимые домены.
И всё же я не понимаю в чём проблема поставить по лишнему триггеру, ведь управляющий сигнал относительно медленный и, скорее всего, не так уж важна погрешность в 1 такт быстрой частоты..
des00
сообщение Dec 10 2014, 16:30
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(TRILLER @ Dec 11 2014, 00:08) *
Нет, нельзя.
в данном случае нельзя потому что может потребоваться выравнивание длительностей управляющих сигналов. Но вообще клок 400кГц рожден из 120МГц, при правильном задании констрейнов софт правильно рассчитает задержки и соотношения частот и все будет норм.
ТС. лучше посадить управляющий автомат на клок 120МГц + сигнал разрешения работы на 400кГц
TRILLER
сообщение Dec 10 2014, 19:28
Цитата(des00 @ Dec 10 2014, 19:30) *
..Но вообще клок 400кГц рожден из 120МГц, при правильном задании констрейнов софт правильно рассчитает задержки и соотношения частот и все будет норм.
Ну разумеется можно, но только при должном понимании проблемы. Исходя из формулировки вопроса предполагаю, что могут возникнуть проблемы.
Прошу прощения, если ненароком оскорбил ТС. Ну а в том случае что я описал выше не нужно ничего, кроме описания исходного клока - всё остальное сделает софт.
- ig_f   Пересечение сигналом разных клоковых доменов   Dec 10 2014, 13:46
- - Kuzmi4   2 ig_f вообще то всегда надо ставить переходники, ...   Dec 10 2014, 14:09
- - SM   Цитата(ig_f @ Dec 10 2014, 16:46) т.е. кл...   Dec 10 2014, 16:55
- - Maverick   Цитата(ig_f @ Dec 10 2014, 15:46) Доброго...   Dec 10 2014, 18:21
- - ig_f   ЦитатаПрошу прощения, если ненароком оскорбил ТС. ...   Dec 10 2014, 21:37
|- - Bad0512   Делать клоки низкой частоты без использования PLL ...   Dec 11 2014, 05:32
|- - SM   Цитата(ig_f @ Dec 11 2014, 00:37) Нет ник...   Dec 11 2014, 08:50
- - ig_f   ЦитатаДелать клоки низкой частоты без использовани...   Dec 11 2014, 08:36
|- - Bad0512   Цитата(ig_f @ Dec 11 2014, 14:36) А вообщ...   Dec 11 2014, 11:53
|- - SM   Цитата(Bad0512 @ Dec 11 2014, 14:53) это ...   Dec 11 2014, 12:01
||- - Bad0512   Цитата(SM @ Dec 11 2014, 18:01) Может, но...   Dec 11 2014, 12:09
||- - SM   Цитата(Bad0512 @ Dec 11 2014, 15:09) поэт...   Dec 11 2014, 12:37
|- - ig_f   Цитата(Bad0512 @ Dec 11 2014, 14:53) Про ...   Dec 11 2014, 14:41
|- - blackfin   Цитата(ig_f @ Dec 11 2014, 17:41) Что-то ...   Dec 11 2014, 14:49
- - dxp   В каком-то альтеровском документе видел описание п...   Dec 11 2014, 13:19
|- - SM   Цитата(dxp @ Dec 11 2014, 16:19) ну, чтоб...   Dec 11 2014, 13:26
||- - des00   Цитата(SM @ Dec 11 2014, 20:26) А вот кст...   Dec 11 2014, 13:40
||- - SM   Цитата(des00 @ Dec 11 2014, 16:40) CLKCTR...   Dec 11 2014, 13:46
||- - des00   Цитата(SM @ Dec 11 2014, 21:46) Хм. А где...   Dec 12 2014, 05:53
|- - blackfin   Цитата(dxp @ Dec 11 2014, 16:19) В каком-...   Dec 11 2014, 13:44
- - Torpeda   Цитата(ig_f @ Dec 10 2014, 17:46) 1) Прав...   Dec 12 2014, 10:05
|- - SM   Цитата(Torpeda @ Dec 12 2014, 13:05) каки...   Dec 12 2014, 10:10
|- - Torpeda   Цитата(SM @ Dec 12 2014, 14:10) Где Вы ту...   Dec 12 2014, 10:16
|- - SM   Цитата(Torpeda @ Dec 12 2014, 13:16) хмм....   Dec 12 2014, 10:54
|- - Torpeda   Цитата(SM @ Dec 12 2014, 14:54) 2) в корн...   Dec 12 2014, 14:44
|- - SM   Цитата(Torpeda @ Dec 12 2014, 17:44) PS. ...   Dec 12 2014, 15:34
|- - Torpeda   Цитата(SM @ Dec 12 2014, 18:34) Вот именн...   Dec 12 2014, 16:13
- - SM   Он должен был туда и derive_clocks записать. Видим...   Dec 12 2014, 16:23
- - Torpeda   Цитата(SM @ Dec 12 2014, 19:23) Он должен...   Dec 12 2014, 16:27
- - SM   Цитата(Torpeda @ Dec 12 2014, 19:27) Имен...   Dec 12 2014, 16:48
- - Torpeda   Цитата(SM @ Dec 12 2014, 19:48) PADI_DEL ...   Dec 12 2014, 17:25
- - SM   Цитата(Torpeda @ Dec 12 2014, 20:25) Похо...   Dec 12 2014, 17:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
