> Cortex M0 + Hi Speed Usb. Существуют ли такие?
vladimir_orl
сообщение Nov 13 2014, 12:37
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Здравствуйте.
Скажите, кто нибудь встречал Cortex-M0 с Hi Speed Usb на борту?
Или что-нибудь подобное?
Xenia
сообщение Dec 12 2014, 18:54
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если проц такой крутой, что тянет Hi Speed USB, то производитель не станет экономить на системе инструкций, выбирая урезанную. Поэтому поиски такого МК столь же бесперспективны, как поиски быстроходного Феррари в корпусе Запорожца. sm.gif
jcxz
сообщение Dec 12 2014, 19:24
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Т.е. - CY7C68013A - это из области фантастики? Ведь там даже не M0, а вообще какой-то 8051 laughing.gif
Xenia
сообщение Dec 12 2014, 21:23
Цитата(jcxz @ Dec 12 2014, 22:24) *
Т.е. - CY7C68013A - это из области фантастики? Ведь там даже не M0, а вообще какой-то 8051.
USB - это в основном аппаратная реализация, для которой, в общем-то, совершенно все равно, какая у МК система команд. Ведь по протоколу USB самое большее - 1-2 байта для подтверждения принятия посылки требуется пробить. Т.е. по своей природе USB - последовательный интерфейс с аппаратной трансляцией битов в поток байт, а потому длина размера регистров здесь столь же мало востребована, как и в передаче UART, I2C или SPI. sm.gif
По большому счету, длинные регистры (16-, 32- бит и выше) нужны только для long/float-арифметики и для обмена с ОЗУ (чтобы прочитать/записать больше байт за один такт). Собственно, для реализации самих "контрольных" функций контроллеру не только достаточно 8-битых регистров, но и крайне неудобно работать, если они длиннее. Представьте себе, что I/O-функции всех регистров сосредоточены в одном длинном 64-битном регистре - понимаете, как станет неудобно дрыгать отдельными ножками? Так же и с чтением из него - больше времени потратите на бесконечные вырезки и сдвиги из этого регистра. А попробуйте со строками теста работать, если у вас все регистры длинные. Так это же застрелиться проще! sm.gif
Короче говоря, 8-битные операции это скорее хорошо, чем плохо. А плохо оно становится только в арифметике с числами, размером в 2 и 4 байта. Вот тут действительно нужны длинные регистры, иначе такая арифметика будет крайне неэффективна по скорости выполнения. Вот и получается, что длинные регистры - хорошо для арифметического процессора, но плохо для контролера, и наоборот. Ну, а поскольку современные МК нагружены еще массой других работ по горло (даже Linux по нынешним временам на них ставят), то им приходится труднее всего, т.к. приходится совмещать трудносовместимое.
В этом смысле показателен пример архитектуры i86-i64, которую вполне можно считать потомком архитектуры 8051. К настоящему времени регистры там выросли до 64-бит, а некоторые (SSE) чуть ли не до 512. Тем не менее, практически все задачи/приложения до сих пор запускаются в том самом древнем режиме, когда операции по умолчанию подразумеваются однобайтовыми (8/16-разрядными), а для более длинных перед каждой командой ставится префикс (дополнительный байт, указующий на изменение разрядности следующей за ним операции). А почему так, если устанавливается такой режим исключительно по требованию? - Да ровно потому, что без однобайтных операцией совсем тоскливо жить. sm.gif
Что же касается конкретно CY7C68013A, то это жульничество, а не HS-USB sm.gif. Сами посудите, что может cделать МК с потоком 480 Mb/s, если у него самого тактовая частота 12-24-48 MHz? Т.е. здесь именно тактовая частота тормозит производительность, а отнюдь не система инструкций. То, что там сделано - это лишь наполнение буфера размером 512 байт (специально сделанного на быстрой памяти вне общего пространства ОЗУ), а потом МК медленно из него сосет и переваривает байты, отвечая на последующие запросы хоста, что он занят и принять новую посылку не может. Формально это действительно HS-USB, т.к. по этому каналу этот МК может принимать и передавать данные, но по реальной скорости обмена на протяжении хоть сколько-то продолжительного времени та скорость и рядом с HS-USB не лежала.
jcxz
сообщение Dec 13 2014, 09:04
Из: Омск
Да ну!?
А как-же запросы дескрипторов, управление эндпоинтами с различными типами передач и т.п.? И это в device, не говоря о хост.
И это только при работе через эндпоинты, не говоря уже о том, если нужна работа с какими-то профилями.
Это вообще-то не аппаратно всё делается (слишком громоздко было-бы). Загляните в любой USB-стек на ARM - именно он этим и занимается,
но никак не аппаратный контроллер. Размеры исходников USB-стеков обычно == десятки кБ.
В Вас чувствуется адепт чего-то 8-битного laughing.gif Наверно AVR.
Вообще-то любой ARM/Cortex имеет вполне себе нормальный набор команд чтения/сохранения 8-разрядных переменных.
Команды эти такого-же размера и имеют все те же режимы адресации и т.п. как и 32-битные - никакой ущербности.
Т.е. для ARM/Cortex никакой разницы нет - работать с 32-битными или 8-битными данными.
И совершенно не нужно 8-битные данные паковать в 32-битные и потом вытаскивать их сдвигами, как Вы пишете.
(разве только для ускоренного копирования, так это только '+').
Откройте любое описание системы команд ARM/Thumb или Thumb-2. Ну или любой *.lst-файл компилятора.
Работа с 8-битными данными только как с пакованными необходима (из известных мне архитектур) только на семействе TI DSP C55x.
Только там нет 8-битных команд обращения к памяти.
Я, в своё время, много писал на x86 и кое-что ещё помню.
Во-первых - префикс изменения разрядности операндов там ставится не перед более длинной, а перед операцией, разрядность которой не соответствует текущему режиму CPU. Если CPU в 16-битном режиме, то он будет перед 32-битными командами; если-же CPU в 32-битном
режиме, то префикс будет перед 16-битными командами (не знаю как там с 64-битными - к этому времени я уже ушёл из мира x86).
Так что если CPU в 32-битном режиме, то самыми короткими будут именно операции с 32-битными данными.
А операции с 8-битными там вообще всегда были более ущербны (команды имеют больший размер, чем команды работы с нативной разрядностью CPU).
И задачи на x86 под виндой (и думаю другими ОС) сейчас не запускаются в 16-битном режиме. Разве только древние DOS-овские.
А я для него писал ПО.
Он состоит из двух частей:
медленной (ядро x51 с возможностью программной обработки endpoint-ов, медленно конечно);
и быстрой (GPIF-интерфейс, который конфигурится ядром x51, но после этого работает самостоятельно как простой конечный автомат на жёсткой логике и позволяет осуществлять быстрый обмен с внешней параллельной шиной (тут уже упоминали про десятки МБ/сек, у меня было немножко поменьше, но всё равно)).
А 48 МГц позволяет обмениваться с внешней шиной до 96МБ/сек в пределе при соответствующей временной диаграмме, прописанной в GPIF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:40
