Цитата(TimeToSleep @ Dec 13 2014, 20:16)
Сигнал содержит основные гармоники на частотах в 100МГц и 70ГГц (перемножение двух сигналов с опорной частотой ~37ГГц).
Интересно, как при таком ПЧ зеркальная фильтруется? Или приемник - квадратурный?
Цитата(Lmx2315 @ Dec 13 2014, 20:47)
Странно что после смесителя стоит МШУ - а не фильтр
Смесители редко имеют хорошее свое собственное согласование, поэтому по входам/выходам желательно ставить что-то близкое к 50 Ом в широком диапазоне частот и усилитель с этой точки зрения лучше. Фильтр дает вне полосы отражения, что негативно влияет на развязку смесителя, и его линейность (гармоники).
В плане размеров довольно ограничен. Плата приема передающего модуля диаметр 35мм, блок обработки примерно такой же, структура этажерка. Возможно даже может применение коаксиального кабеля с фильтрацией высоких частот, т.к. они даже и не нужны в дальнейшей обработке. Полезный сигнал - 100МГц.
35мм в диаметре - ракета? SMA великоват для такой платы, мини и микро СВЧ разъемов масса, есть просто под запайку коаксиального кабеля, есть для стека ПП разной высоты.
