> Передача сигнала, Проблема в передаче 100МГц сигнала с одной платы на другую
TimeToSleep
сообщение Dec 13 2014, 16:16
Пользователь №: 84 106
Разработка модуля детектирования сигнала.
Передается ЛЧМ и подается на смеситель вместе с принятым. После смесителя стоит МШУ. Сигнал содержит основные гармоники на частотах в 100МГц и 70ГГц (перемножение двух сигналов с опорной частотой ~37ГГц). Необходимо передать сигнал этот с платы на другую плату. Не понимаю как это можно осуществить по нормальному. В плане размеров довольно ограничен. Плата приема передающего модуля диаметр 35мм, блок обработки примерно такой же, структура этажерка. Возможно даже может применение коаксиального кабеля с фильтрацией высоких частот, т.к. они даже и не нужны в дальнейшей обработке. Полезный сигнал - 100МГц. Сам занимаюсь обработкой сигналов, то бишь не свчшник. Помогите, кто разбирается в данной тематике
rloc
сообщение Dec 13 2014, 19:46
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Интересно, как при таком ПЧ зеркальная фильтруется? Или приемник - квадратурный?
Цитата(Lmx2315 @ Dec 13 2014, 20:47) *
Странно что после смесителя стоит МШУ - а не фильтр
Смесители редко имеют хорошее свое собственное согласование, поэтому по входам/выходам желательно ставить что-то близкое к 50 Ом в широком диапазоне частот и усилитель с этой точки зрения лучше. Фильтр дает вне полосы отражения, что негативно влияет на развязку смесителя, и его линейность (гармоники).
35мм в диаметре - ракета? SMA великоват для такой платы, мини и микро СВЧ разъемов масса, есть просто под запайку коаксиального кабеля, есть для стека ПП разной высоты.
TimeToSleep
сообщение Dec 13 2014, 21:05
Приемник не квадратурный. Насчет зеркальной не могу сказать.
Спасибо за информацию. Тоже не знал, почему поставлен был мшу.
Неуправляемый артиллерийский снаряд. Знаю, что великоват, даже очень. А просто под запайку коаксиального, т.е. без дополнительной обжимки коаксиала разъемом? Можно, пожалуйста чуть поподробнее, не нашел элементной базы подходящей мне. »стека ПП - извините за возможно глупый вопрос, что такое стек платы?
Lmx2315
сообщение Dec 14 2014, 07:05
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (TimeToSleep @ Dec 14 2014, 00:05) *
..платы обычно состоят из нескольких слоёв - эту структуру называют стеком.
..в макете вы можете просто впаять кабель в любое удобное для вас посадочное место для него, другое дело что он отвалиться после нескольких манипуляций с макетом. И и при этом отдерет кусок контактных площадок с печатной платы.
А так есть каталог фирмы SAMTEC к примеру - можете подобрать на свой вкус http://www.samtec.com/rf/50-ohm.aspx
другое дело если вы это делаете в отечественный снаряд, так там должны быть проблемы с импортными частями.
QUOTE (rloc @ Dec 13 2014, 22:46) *
..я всегда по выходу смесителя ставлю аттенюатор для согласования с фильтром , затем идут усилители.
Логика такая - усилитель вещь не слишком линейная и дабы избежать дополнительной спектральной грязи, ставлю его после фильтра ПЧ.
..наверное схема - дистанционный/бесконтактный взрыватель снаряда, с зеркальным каналом на 30 ГГц бороться ни к чему.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
