> Гусеничный робот
Faoxis
сообщение Dec 13 2014, 21:08
Пользователь №: 83 952
Здравствуйте! Есть гусеничный робот. Спереди на нем стоят два фотодиода. Есть черная линия по которой он должен ездить и поворачивать с помощью ШИМа. У правляющий порт - С. Комбинация PORTC |= 0x82U; заставляет его ехать вперед. Вроде бы ничего сложного, но уже несколько дней не могу понять в чем накосячил. Стоит на месте и не едет. При этому, если без ШИМа подать на ножки напряжения, то начинает ехать прямо как ему и положено.
Я не прошу разбирать весь код (но и не откажусь Опубликованное фото), но не могли бы вы окинуть свежий взгяд на листинг программы ? Вдруг увидите что-нибудь. Спасибо!
CODE
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
unsigned char x = 0, y = 0;
unsigned char K = 0;
////////////////////// Объявленияе функций //////////////////////////////////////////////
//Заставляем робот ехать вперед (настройка портов)
void start();
//Настройка АЦП
void init_adc();
//Чтение из АЦП
unsigned int read_adc(unsigned char Pin_ADC);
//Настройка таймера 0 и 2
void init_timer02();
void init_timer1();
// Вызов прерывания
interrupt [TIM1_OVF] void workplease(void);
///////////////////////////// Функция main //////////////////////////////////////////////
void main()
init_adc();
init_adc();
init_timer02();
init_timer1();
start();
#asm("sei") // Разрешение прерывания
while(1)
////////////////////// Описание функций /////////////////////////////////////////////////
// Установка АЦП
void init_adc()
ADMUX = 0x40U; //выбираем источник питания АЦП 5v
ADCSRA |= 0x07U; // устанавливаем предделитель 128 (ADPS2, ADPS1, ADPS0), он нужен из-за того, что ацп занимает много тактов
ADCSRA |= 0x80U; // Включаем АЦП (ADEN)
// Чтение из АЦП
ADMUX |= Pin_ADC & 0x07U; // Разрешаем менять только 3 последний бита
delay_us(10); // Задержка на 10 микросек по даташиту
ADCSRA |= 0x40U; // Выставлем бит ADIF для запуска преобразования
while((ADCSRA & 0x10) == 0); // Ждем пока оно совершится
return ADCW; // Возвращем сразу значение старшего и младшего бита АЦП
// Порты
void start()
DDRD |= 0x80U;
DDRB |= 0x08U;
DDRC |= 0x82U;
PORTC |= 0x82U;
// Таймеры 0 и 2
void init_timer02()
// Указываем явным образом начальное значение регистра счета
TCNT0 = 0x00U;
TCNT2 = 0x00U;
// Укахываем начальное значение регистра сравнения
// Впоследствии оно будет меняться ШИМом
OCR0 = 0x3F;
OCR2 = 0x3F;
// Регистр настройки
TCCR0 = 0x48U; // Fast PWM
TCCR0 |= 0x20U; // Сброс в 0 при прямом счете
TCCR0 |= 0x01U; // Считаем ипульсы кварцевого генератора без предделителя
TCCR2 = 0x48U; // Fast PWM
TCCR2 |= 0x20U; // Сброс в 0 при прямом счете
TCCR2 |= 0x01U; // Считаем ипульсы кварцевого генератора без предделителя
// Таймера 1
void init_timer1()
TCCR1B |= 0x04U; // устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению
TIMSK |= 0x10U; // устанавливаем бит разрешения прерывания 1ого счетчика по совпадению с OCR1A(H и L)
OCR1AH = 0b00000111; // определяем число сравнения. Определяем как часто делать прерывания
OCR1AL = 0b00000000;
TCCR1B |= 0x01U; //запуск таймера без предделителя
// Прерывание
x = read_adc(0x00); // Значение с ножки А0
y = read_adc(0x01); // Значение с ножки А1
K = x - y; // Модуль разности
if (x < y)
OCR0 = OCR0 - K * 10;
else
OCR2 = OCR2 - K * 10;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 14 2014, 00:03
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
kovigor
сообщение Dec 13 2014, 21:24
Пользователь №: 56 295
1. Сообщение очень просто отредактировать (кнопка "EDIT" -> "Быстрое редактирование").
2. "Спереди на нем стоят два фотодиода" - ключевые слова. Схему в студию. Как подключены фотодиоды ? Если это просто фотодиоды, напрямую подключенные к ножкам порта, то ничего из этой затеи не выйдет, и никто никуда не поедет. Нужны, как минимум, преобразователи тока в напряжение. Это как минимум. Кто подсвечивает эту самую линию ? Лампочка в комнате ? Как все это хозяйство защищено от посторонних засветок ? Или оно только в полной темноте ездить будет ?
Так что без схемы тут обсуждать, ИМХО, нечего. ПО нужно винить, писать и отлаживать в самую последнюю очередь, когда вы убедитесь (с помощью осциллографа или, в крайнем случае, мультиметра), что ваша аппаратная часть работает, как полагается ...
Faoxis
сообщение Dec 14 2014, 07:05
Это мой курсач. sm.gif Робот с фотодиодами работает, предыдущие курсы его запускали. Схема вот, но на ней 3 фотодиода, на самом деле их 2(A0,A1):
Цитата(ILYAUL @ Dec 14 2014, 01:22) *
И кстати не нашёл запуск преобразования ADSC
Как это ? В функции read_adc:
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
